alim de labo
alim de labo
    frenchy
    alim de labo
    j'ai une petite question assez générale sur les alimentations de laboratoire.
    J'ai, à côté de moi, une alimenation continu symétrique.
    Il y a 5 connecteurs femelles ( +,-,COM, deux symboles de masse).
    Ma question peut sembler bateau mais je me lance.
    La borne com n'est que la borne commune de l'alim positive et négative?
    En aucun cas c'est le 0v?
    Le + représente le potentiel par rapport au COM et de même pour la borne moins?
    Si je veux vraiment un Ov à COM je dois le brancher à la masse?
    La masse est elle connectée à la terre?
    PIXEL
    Re : alim de labo
    hello ,
    une photo de la façade (ou un lien sur le modèle) serait utile.
    DAUDET78
    Re : alim de labo
    Supposons que tu as une alimentation double qui sorte du +5V sur une borne rouge et du -12V sur une borne bleu
    Citation Envoyé par frenchy Voir le message
    Oui
    • Si tu considères que la borne bleu est le 0V, tu disposes de +12V sur COM et +17V sur la borne rouge
    • Si tu considères que la borne COM est le 0V, tu disposes de -12V sur la borne bleu et +5V sur la borne rouge
    • Si tu considères que la borne rouge est le 0V, tu disposes de -5V sur la borne COM et -17V sur la borne bleu
    Oui
    0V est une utopie. 0V signifie que c'est le point de référence de tes mesures. Tu peux très bien mettre une tension de 100V sur COM et tu auras 105V sur la borne rouge et 88V sur la borne bleu.
    Si maintenant, tu veux que le 0V soit au potentiel de la terre, tu places un fil entre COM et la borne terre (en espérant que celle-ci soit bien reliée à la terre par le fil d'alimentation secteur (à 3 plots)
    J'aime pas le Grec
    frenchy
    Re : alim de labo
    Merci bien.
    Mais pourquoi y a t'il un borne COM et une borne masse?
    DAUDET78
    Re : alim de labo
    relire ma réponse ....
    Oui 0V est une utopie. 0V signifie que c'est le point de référence de tes mesures. Tu peux très bien mettre une tension de 100V sur COM et tu auras 105V sur la borne rouge et 88V sur la borne bleu.
    J'aime pas le Grec
    frenchy
    Re : alim de labo
    Ok.
    Pour satisfaire ma curiosité:
    Que se passe t'il si je connecte la borne COM à la borne -? Je courcircuite l'alim négative et ca crée un trou noir?
    DAUDET78
    Re : alim de labo
    Si c'est une vraie alimentation de labo, elle se met en limitation de courant
    Sinon, tu as les possibilités suivante :
    • Elle fume
    • Le fusible claque
    • Un composant se détruit
    • Elle disjoncte
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Re : alim de labo
    Sur une bonne alim de labo dotée de 2 sorties variables, on peut mettre les 2 sorties en parallèle (pour avoir plus de courant) ou en série (pour avoir +/- X volts), au choix via quelques boutons. Donc les 2 sorties sont isolées. La broche "Masse" correspond probablement au chassis de l'alim (la terre de la prise quoi) donc à ne pas confondre avec les 2 broches "-" !
  1. fabrication alim de labo a petit prix
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/04/2011, 13h43
  2. alim de labo
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 17h51
  3. Alim variable de labo
    Par stephinvest81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 19h30
  4. Alim de labo
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 14h43
  5. Alim de labo maison
    Par fraelec74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 11h36
