Quartz MCP2515
Quartz MCP2515
    Montbriz
    Quartz MCP2515
    J'ai une petite question, voilà je souhaite mettre en oeuvre un bus CAN afin de m'amuser un peu, et d'améliorer mes compétences en électronique.Je me suis basé sur les démoboards de Microchip pour utliser les composants MCP2515 (http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/21801b.pdf) et MCP2551.
    Pour utiliser le transceiver MCP2515, il est nécessaire de disposer d'un quartz car je n'ai pas d'horloge externe pouvant être utilisée! Sur la démoboard (http://fr.farnell.com/microchip/mcp2...ard/dp/1676254) Microchip à utilisé un quartz ABM3B-20.000MHZ-B2-T (référence Farnell 7941365). Pour ma petite démo personnelle, je dois utiliser des composants traversants j'ai donc cherché un équivalent sur Farnell et je suis tombé sur : http://fr.farnell.com/abracon/abl-20...-4h/dp/1611779.
    Pensé vous qu'il fera l'affaire?
    Ce quartz nécessite 2 capas de 18pF si je ne m'abuse ? J'ai donc cherché et j'ai obtenu : http://fr.farnell.com/vishay-bc-comp...8pf/dp/1834997.
    Pensez vous que ces capas font l'affaire?
    je pensais monter le quartz comme à la page 53 de la datasheet du MCP2515:http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/21801b.pdf , est ce le bon choix? Si ou quelle valeur de résistance Rs dois je prendre?
    merci de votre aide
    Jo !
    jben12
    Re : Quartz MCP2515
    Bonjour Montbriz,
    Oui je pense que ton quartz équivalent fera l'affaire, ainsi que les deux capa extérieures, bien que tu aurais pu choisir ds 50V au lieu de 100V.
    Pour la résistances en série, je pense qu'elle est optionnelle, par exemple dans cette doc il ne la mette pas : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/51572a.pdf page 12.
    Je pense qu'elle n'est nécessaire que pour un certain type de quartz, le type AT cut ou strip cut. j'ai vu que le tiens peut fonctionner en mode AT-cut et monte alors à plus de 24MHz (http://www.abracon.com/Resonators/ABL.pdf), mais pour un fonctionnement en fondamental à 20MHz du n'a pas besoin de cette résistance série.
    Sur ce, amuse toi bien avec tes bus CAN,
    Bien Amicalement,
  1. Quartz ??!
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 22h15
  2. Quartz
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 17h30
  3. Quartz
    Dernier message: 24/11/2006, 17h09
