[Programmation] IOC sur pic 16F18875 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Re : IOC sur pic 16F18875
    Citation Envoyé par satinas Voir le message
    La console série t'aurait affiché la bonne valeur de BSR
    Remues pas le couteau dans la plaie . . .
    Dès que j'ai le temps j'en fais une.
    J'ai installé "minicom" (présent dans les paquets), même pas un début d'affichage de quoi que ce soit.
    Ensuite "cutecom" qui ouvre une fenêtre mais je sais pas quoi en faire.
    Elle me propose /dev/ttyS0, S1, . . . et ma liaison série sur la carte mère s'appelle COM1.
    Alors je suis un peu coincé . . .
    satinas
    Salut, le problème de COM1 c'est que tu es en RS232.
    Tu n'as pas un convertisseur USB-uart ?
    Sur la DB9 il faut relier les broches 2 et 3, et ce que tu tapes dans la console doit s'afficher.
    Ben non, je n'ai que du RS232 (MAX232) pour communiquer avec le PC.
    Mon premier problème est de paramétrer la liaison série sur le PC.
    satinas
    Commence à tester COM1 alias /dev/ttyS0 en reliant les broches 2 et 3 de la DB9.
    Tu l'as câblé le le MAX232 au pic ?
    Je dois :
    - connecter le câble DB9 au PC
    - relier pin 2 et 3 au bout du câble
    Donc le câble va renvoyer les octets de COM1 vers COM1.
    Pas encore, je reconfigure une vieille maquette abimée pour réutiliser son interface RS232 seule que je vais connecter à ma maquette actuelle.
    C'est clair . . . ?
    satinas
    oui, c'est ça
