[Outils/Fab/Comp] Schéma alim LODESTAR LS3130
    Panda09
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un souci avec une alimentation Lodestar LS3130.
    Au-delà de 20V, la tension aux bornes de celle-ci (à vide comme en charge) est différente de celle affichée.
    Par exemple, à 15V, on a bien 15V aussi bien sur l'afficheur incorporé qu'avec le multimètre branché à sa sortie.
    Au delà de 20v, au lieu de, 25V, on aura 25V à l'afficheur mais 25,2 au multimètre.
    Certes, ce n'est pas une différence importante, mais pour l'élève qui s'en sert en TP, cela peut fausser quelque peu ses résultats.
    ...et aussi donner suite à des réclamations ou des contestations si ce dernier pense avoir été lésé lors de la notation de son travail !
    J'ai longuement cherché le schéma de cette alimentation sur le Net sans résultat.
    Si quelqu'un sait où je puis le trouver...
    Merci d'avance.
    Panda09
    Re : Schéma alim LODESTAR LS3130
    Bonsoir Panda09 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Panda09 Voir le message
    ... J'ai un souci avec une alimentation ...
    Hum. Ta description du problème (pardon du souci) de "ton" alimentation est bien trop succincte pour dire si c'est un problème ou non.
    Est-ce ton alimentation ou celle du labo que tous les élèves massacrent et qui a peut-être pris un coup de vieux?
    Que dit sa notice à ce sujet?
    Es-tu sûr des mesures et des différences que tu constates?
    J'aurais tendance à ne jamais faire confiance à l'indication d'une alimentation dont l'indication n'est qu'indicatives et donc approximative, sauf si son prix est tel que le voltmètre de sortie est conçu pour faire confiance, ce dont, a priori, je doute.
    As-tu fait un relevé précis, point par point, sur toute la gamme et à plusieurs intensités?
    Sur ce genre de matériel, les schémas ne sont pas toujours disponibles. S'il n'est pas dans la doc livrée avec les appareils, cela peut être introuvable.
    Antoane
    Responsable technique
    Je rejoins Gienas : on m'a toujours appris à ne pas me fier à l'afficheur d'une alimentation.
    Même quand j'utilise celles à 3000 €.
    Sinon, sur le fond du problème :
    - 1% d'incertitude, c'est pas énorme : je ne suis pas sûr que ton voltmètre ait la précision suffisante, ça peut aussi s'expliquer s'il est est un peut "haut" et que l'alim est un peu "basse".
    - Tu peux ouvrir l'alimentation et voir ce qu'il y a à l'intérieur, je pense que tu y trouveras un circuit spécialisé, éventuellement avec un dispositif de réglage.
  1. Pas d'alim sur ce schéma ?
    Par Schenofe dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 20h04
  2. alim: mon schema est t'il bon?
    Par breihz.du.29 dans le forum Électronique
    Réponses: 71
    Dernier message: 03/12/2012, 21h11
  3. alim. 15v 10 amp (schema) ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 18h30
  4. [Divers] schéma d'alim
    Par isaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 17h04
  5. recherche schema alim
    Par fthi dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2003, 22h34
