[Energie] Commande d'un convertisseur buck-boost.
    invitebab3c5cf
    Bonjour, je joins un modèle d'un convertisseur buck-boost révérsible en courant, qui contient 2 transistors en parallèle avec deux diodes. Ces deux diodes servent pour passer le courant dans les deux sens. Est ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plais pour savoir commander les 2 transistors. En fait, j'ai donner deux commandes complémentaires mais toujours j'obtiens le mode boost et je n'obtiens pas le mode buck. Merci d'avanceNom : buck_boost.JPG
Affichages : 1146
Taille : 18,8 Ko
    Montd'est
    Re : Commande d'un convertisseur buck-boost.
    Citation Envoyé par siwar14 Voir le message
    Ce qui est tout à fait normal car le schéma ne correspond pas à un convertisseur buck-boost, mais à un synchronous boost converter.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Antoane
    Responsable technique
    Ou plutôt à un circuit réversible, pouvant servir de boost (à redressement non commandé) de la gauche vers la droite et de buck (à redressement non commandé) de la droite vers la gauche (cf. le sens de T2)
    Montd'est
    Bs, je l'avais pas vu comme ça en effet.
    invitebab3c5cf
    Bonsoir, merci pour votre réponse. Vous pouvez voir ici dans ce tableau le fonctionnement de cette topologie buck-boost.Nom : mode_opération.JPG
Affichages : 453
Taille : 49,9 Ko
    le fonctionnement est clair, mais mon problème réside dans la commande des deux convertisseurs sur Matlab/Simulink
    Antoane
    Tu ne sais pas comment relier les blocs dans le logiciel, ou tu peines à savoir comment déterminer la relation entre les différents éléments du circuit et le rapport cyclique à applique à tes transistors de découpage ?
    Nota : en général, on appelle buck-boost ce circuit : https://en.wikipedia.org/wiki/Buck%E...oost_converter
  1. [Energie] Dimensionnement de L et C de convertisseur buck boost
    Par inviteff55d27c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2016, 11h33
  2. [RF/Radioelec] Convertisseur Buck Boost pour filtrage actif
    Par invite31df9948 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2016, 11h13
  3. [Energie] convertisseur buck-boost
    Par invitef8fc1962 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2016, 21h31
  4. convertisseur buck-boost
    Par invite863a2872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 19h58
  5. Commande d'un hacheur Buck-Boost pour MPPT
    Par invite8a855be7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 21h13
