[Numérique] RS422 avec un uCPU en 3.3v
    Seb.26
    Question RS422 avec un uCPU en 3.3v
    j'ai un souci : dans le passé j'avais fait une liaison RS422 unidirectionnelle entre 2 cartes 5v, il y avait donc un maître et un esclave.
    Ces 2 cartes étant en 5v, j'avais utilisé deux SN75ALS176DR ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75als176.pdf ) un en émetteur d'un coté et un en récepteur de l'autre coté.
    Mais maintenant je voudrais utiliser une carte maître en 3.3v.
    Donc mes questions :
    > que mettre comme driver coté maître ? ( j'ai trouve le SN65HVD379 qui semble fait pour ça : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd379.pdf )
    > est-ce que le fait de passer en 3.3v ne va pas abaisser les performances de la liaison ( distance, débit, immunité ...etc... ??! )
    > la liaison étant différentielle, je suppute qu'un émetteur 3.3v vers un récepteur 5v ne doit pas poser de problèmes, hein dites ?
    Merci.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    DAUDET78
    Re : RS422 avec un uCPU en 3.3v
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Non, sauf si tu travailles avec 500 mètres de ficelle !
    Il ne faut que quelques centaines de millivolts pour que le récepteur fonctionne correctement
    J'aime pas le Grec
    Seb.26
    Merci de ta réponse.
    500m peut être pas, mais ceux du garage sont bien à 200m ...
    PS: dans ce genre de situation, j'utilise du câble une paire torsadée + blindage du câble relié au GND coté émetteur seulement + résistance 120R coté récepteur ... j'ai bon ?
    DAUDET78
    Là, tu soulèves un sujet à polémique ! Moi, je relie le blindage des deux cotés . Et coté récepteur, le 0V du montage n'est pas relié à un ground local.
    En effet, la tension en mode commun du récepteur doit être comprise entre +12 et -7V . Avec deux terres éloignées de 200m, c'est facile à faire.
    En cas de doute, utiliser des tranceivers isolés opto
    Comme tu es en unidirectionnel, un photocoupleur (au besoin rapide) en réception règle le problème.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 10/02/2017 à 16h27.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Un truc que j'ai retrouvé sur mon PC :
    Nom : Interface opto RS422.JPG
Affichages : 81
Taille : 8,0 Ko
    Y a des tas d'autre photocoupleur rapide avec électronique intégré
    J'aime pas le Grec
    Seb.26
    Ah oui, intéressant ça ... l'idée c'est donc d'utiliser un optocoupleur en récepteur ...
    ( + une diode pour pas claquer l'opto quand c'est pas sa polarité )
    je rebondis sur ton idée : ne pourrait on pas alors faire un émetteur avec 4 transistors ( 2 NPN + 2 PNP ... un genre de pont en H ) pour recréer une sortie différentielle ... avec une tension libre du coup ... genre 0/12v
    ( il faut aussi un NPN de plus pour inverser le TX sur une des 2 sorties )
    ce n'est plus vraiment du RS422 mais ça a l'air plus robuste en 0/12v ... ?
    Dernière modification par Seb.26 ; 10/02/2017 à 17h39.
    DAUDET78
    Ca devient l'usine à gaz .....
    Au fait, tu dialogues à quelle vitesse ?
    J'aime pas le Grec
    Seb.26
    115kbps ou 57.6kbps
  1. Pilotage solénoïde avec uCPU
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2015, 14h15
  2. RS422 - Tension aux bornes du bus ?!
    Dernier message: 16/09/2010, 09h51
  3. joystick sorti rs422
    Par Nix59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 21h15
  4. Sortie HDMI/DVI - Module pilotable par uCPU ?
    Dernier message: 17/03/2008, 22h29
  5. rs422 db9 et broche 4 pin
    Par invited996bee9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 06h55
