[Outils/Fab/Comp] Choix d'un transistor
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invite416ab5bd
    J'ai un mini projet très simple, je veut automatiser le déclenchement d'un appareil photo.
    Je dispose d'un télécommande de ce type : Nom : Nikon-MC-DC2-Remote-Shutter-Release.png
Affichages : 157
Taille : 195,6 Ko
    A priori c'est juste un bouton avec un système mécanique qui bloque le bouton une fois appuyé, permettant de faire des poses longues.
    Je veux continuer à me servir de la télécommande en lui rajoutant un fonctionnalité : pouvoir contrôler le déclenchement et le temps de pose avec mon arduino. Il suffirait donc de pouvoir créer le contact entre les deux fils qui arrivent sur le bouton avec un simple transistor (si j'ai bien compris).
    De cette manière il suffit d'envoyer un courant de 5V grâce à l'arduino sur la base du transistor. Qui fera la liaison entre les deux fils reliés au bouton poussoir de la télécommande.
    C'est ici que j'ai quelques questions :
    Même si j'ai quelques (très faibles) connaissances, je n'ai jamais utilisé de transistor, de plus, je ne connais pas la tension et le courant qui arrive sur le bouton de la télécommande, de ce fait, comment choisir condensateur (gain notamment) si mon but est juste de fermer le circuit ?
    invitee05a3fcc
    Re : Choix d'un transistor
    Citation Envoyé par Shantorian Voir le message
    Ca se mesure avec un contrôleur universel :
    - en voltmètre tu mesures la tension à vide (Tu notes la polarité)
    - en ampèremètre tu mesures le courant (ton appareil photo déclenche)
    Et avec çà, on pourra définir le transistor.
    invite416ab5bd
    Merci pour le réponse.
    A la fin de mon premier message je voulais bien évidemment dire transistor et non condensateur, malheureusement on ne peut pas éditer les messages.
    C'est bien ce que j'aurais fait, mais je n'ai pas de multimètre à ma disposition.
    Après avoir regardé un peu sur internet, pour d'autres montages, ils utilisent directement le 5V de l'arduino sur la prise de l’appareil photo, mais je n'ai pas le même. Il y a t-il un danger vis à vis de le l'appareil photo avec une telle tension ?
    invitee05a3fcc
    Ca coute 10 à 20€ et c'est indispensable si tu bricoles en électronique.
    Sinon , tu es comme un toubib sans stéthoscope
    gcortex
    Une résistance de 4K7 et un BC547
    Dernière modification par gcortex ; 10/02/2017 à 18h25.
    invite416ab5bd
    Pourquoi celui là en particulier ?
    gcortex
    Pourquoi pas ? C'est un npn de signal bien connu, dispo et pas cher.
    invite416ab5bd
    Je vois, merci.
    Comment être sur que la tensions appliquée n'est pas trop haute ?
    gcortex
    Quelle tension ?
    C'est 0.65V sur la base, donc ~1mA avec la résistance de 4K7.
    Et la tension collecteur c'est des dizaines de volts (voir doc).
    invite416ab5bd
    J'ai un signal de 5V en sortie de l'aruino, que je peux abaisser avec un pont diviseur de tension, mais le problème, c'est la tension ou l'intensité de la prise de l'appareil photo. Pour ne pas l’endommager.
    gcortex
    ya pas de diviseur. Il faut juste une résistance.
    Le npn c'est un contact sec : Aucune tension n'ira dans ton appareil
    invite416ab5bd
    D'accord, merci beaucoup, je comprends mieux.
    J'ai quand même investit dans un multimètre ça me servira toujours, et j'ai pris ces transistors, j'essaye ça dès que possible !
    Par simple curiosité, il aurait fallu faire attention si j'utilisais un transistor avec un gain non nul qui aurait pu amplifier mon courant d'entrée c'est ça ? Quels transistor se comportent comme ça ?
    gcortex
    ils ont tous du gain, mais ils laissent passer plus ou moins de courant,
    et pas plus que l'alimentation le permet. C'est elle qui fournit l'énergie.
    invitee05a3fcc
    Bonne nouvelle !
    Tu as fait les mesures ?
    invite416ab5bd
    J'aurai accès à l’appareil photo seulement la semaine prochaine. Je posterai les résultats avec ce que j'ai fait !
    invite416ab5bd
    Bonjour, j'ai donc utilisé un transistor BC547, quand le temps de pose est prédéfinit sur l'appareil photo, ça marche très bien.
    Par contre, j'ai un problème quand j'utilise le mode longue pose (BULB). L'arduino déclenche la prise de vue, mais impossible de l’arrêter, elle s’arrête quand je débranche la télécommande de l'appareil photo. Auriez vous des pistes pour trouver une solution ?
    il faudrait d'abord un schéma et éventuellemnt le code!
    invite416ab5bd
    J'ai juste branché de transistor comme cela :
    Nom : 635340schemeitproject1.png
Affichages : 100
Taille : 28,1 Ko
    Le code c'est un blink en fait :
    Code:
    void setup() {
      pinMode(8, OUTPUT);
    void loop() {
      digitalWrite(8, HIGH);
      delay(120000);
      digitalWrite(8, LOW);
      delay(1000);
    Dernière modification par Antoane ; 19/02/2017 à 20h32. Motif: Remplacement des balises de citation ([quote]) par les balises de code ([code])
    gcortex
    En principe, l'émetteur du transistor et les masses sont reliées ensemble.
    Re
    En effet si l'on suppose que le fil rouge est un positif alors le transistor est à l'envers.
    et d’après la doc Arduinesque delay est en ms donc delay(120000)= 2minutes!!
    gcortex
    OUI HIGH et LOW sont inversés aussi.
    invite416ab5bd
    Oui j'ai pas très bien fait mon schéma, mais normalement le transitor est bien branché comme vous dites, émetteur et masse ensembles, la tension en sortie est bien positive et varie entre 0.15 et 1.3 V.
    Le montage marche bien quand le temps de pose est définit par l'appareil photo, mais si je le mets en mode bulb et je règle mon propre temps de pose ici 2 mn en effet, il ne s’arête jamais sauf si je débranche complètement la prise.
    Donc a priori le problème ne vient pas du fait que la tension ne tombe pas à 0V car même en débranchant tout il ne s'arête pas.
    invite416ab5bd
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Non le temps de pose est de 2mn avec 1sec entre chaque pose. Je fais mes test avec des poses plus courtes évidemment.
    re
    quel APN ?
    invite416ab5bd
    C'est un Nikon D80
    Re
    Ok j'ai téléchargé le mode d'emploi (moi j'ai un modeste 5200) et cela devrait fonctionner.
    ..... il ne s’arête jamais sauf si je débranche complètement la prise.
    comme il y a contradiction où est la vérité ?
    invite416ab5bd
    Re
    Pardon, je me suis simplement très mal exprimé.
    L'appareil photo se déclenche avec le montage. Si j’éteins l'arduino (pour être sur que la tension tombe à 0V) il ne s'arête pas. En revanche si ensuite je débranche la prise de la télécommande de l'APN, là la pose s'arête (quand il détecte qu'il n'y a plus de télécommande je pense).
    J'espère que c'est un peu plus clair.
    Re
    Bien sur la masse de l'arduino est aussi connectée à la masse d l'APN et à l’émetteur du transistor ??
    invite416ab5bd
    Oui oui.
    Je pensé à quelque chose. J'ai soudé le fil de la mise au point à la masse vu que je ne m'en sert pas, l'APN est toujours en focus manuel dans mon cas. Peut être que le mode bulb vérifie si le bouton est complètement relâché et donc le contact du focus bloque la prise de vue. Je crois que je suis partit pour tout dessouder, j’aurais du faire plus de tests.
    Re
    à la place du BC547 utilises un 2N7000/2N7002 c'est plus proche d'un contact sec.
  1. choix d'un transistor
    Par invite509671c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 16h12
  2. Choix d'un transistor
    Par invitee448ac83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 19h18
  3. Choix d'un Transistor
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 18h40
  4. choix du transistor
    Dernier message: 11/12/2008, 13h43
  5. Choix transistor.
    Par invite94b5015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h20
