[Autre] Projet box mod
Projet box mod
    Ochbi
    Projet box mod
    J'ai pour projet de monter une box HOME MADE.
    Une box Home Made qu'est ce que c'est ? C'est tout simplement une cigarette électronique en format boite faite maison.
    Pour cela on utilise dans la plupart des cas, un boitier Hamond, un connecteur 510 pour y visser notre atomiseur, un switch, un chipset, un berceau à accu et j'en passe
    Ma question est que je voudrais utiliser un Chipset bien connu dans la cigarette électronique qui fonctionne avec deux accus 18650, mais dans mon cas j'aimerais le faire fonctionner seulement avec 1 accu.
    Pourquoi ? Tout simplement pour avoir un gain de place au niveau de la conception de la box, un berceau simple accu prend forcement moins de place qu'un berceau double accus.
    Je vais vous donner quelques données plus technique :
    Box d'origine :
    The HexOhm V2 by craving vapor
    Puissance Max : 110 Watt
    Ampérage Max : 20 Ampères
    Chipset utilisé : MURATA OKL-T20 OKAMI
    La box originale fonctionne donc avec 2 accus 18650.
    Quelques infos supplémentaires sur le chipset :
    Référence : OKL2-T/20-W12N2
    Catégorie du produit: Convertisseurs CC-CC non isolés
    RoHS: conforme
    Marque: Murata Power Solutions
    Produit: Non-Isolated / POL
    Alimentation en sortie: 110 W
    Plage de tensions d'entrée: 4.5 V to 14 V
    Nombre de sorties: 1
    Tension de sortie - canal 1: 0.69 V to 5.5 V
    Courant de sortie - canal 1: 20 A
    Dimensions : 33.02 mm x 13.46 mm x 8.75 mm
    Voila voila j'espère vous avoir donné assez d'éléments sur le chipset pour savoir si je peux le faire fonctionner avec 1 accu au lieu de 2 à l'origine.
    Je vous remercie infiniment par avance pour vos réponses.
    Bonne soirée à bientôt
    Re : Projet box mod
    Le machin demande 4,5 V mini en entrée, un accu lithium en fournit 4,2 V au maxi.
    Ochbi
    Re : Projet box mod
    oui tout à fait
    Existe t'il une pièce electronique qui permettrait de brider par deux ?
  1. [STI2D]Projet ITEC revue de projet final
    Par noman2008 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2014, 20h29
