[Analogique] commande linéaire d'un Mosfet a travers un pont diviseur tension
    invite35cf604d
    Bonjour a tous,
    je travaille sur un boitier de régulation de tension pour l’éolienne...je veut limiter la tension de une génératrice 3ph a aiment permanent a sa valeur nominal ( tension proportionnel a la vitesse de vente). donc j'ai pense a commande une mosfet(qui dissipe l'energie enplus dans une charge résistive) avec un pont diviseur de tension==> dés que la tension dépasse la seule(311 VDC) le pont diviseur de tension délivre une tension(3V) qui permet de faire circuler un petit courant, et se dernier augment avec l'augmentation de tension.
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 402
Taille : 334,0 Ko
    vous penser quoi sur cette solution ??
    Mercii
    invitee05a3fcc
    Re : commande linéaire d'un Mosfet a travers un pont diviseur tension
    Bonjour Azze et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Azze Voir le message
    Que c'est pas bon !
    Tu ne trouveras jamais un NMOS qui tiendra la tension et le courant ( il devrait dissiper 1kW !)
    Ta tension de 311V n'a pas besoin d'être précise. Donc il faut mettre une charge qui se met en marche par pallier
    - Je met en service 500W , 1kW , 2kW ou 4kW en commutant des résistances par des NMOS qui fonctionnent en On/Off
    - Je mets une résistance de 1,3 kW sur chaque phase et je les pilote par des triacs (donc pas de redressement par diodes) commandés par variation de phase)
    invite35cf604d
    Merci pour votre reponse,
    je veut commprandre mieux la 2eme solution parce-que moi je veut dissipée l'énergie qui est supérieur à la valeur nominale et surtout de manier proportionnel. par ex comme cette courbe Nom : Capture-2.JPG
Affichages : 310
Taille : 23,6 Ko
    mercii
    invitee05a3fcc
    C'est de l'utopie avec des MOS...
    Avec des triacs, c'est proportionnel
    Et tu n'as pas besoin d'une valeur précise de 311V ! Un lien WEB sur le schéma de ton régulateur MPPT ?
    invite35cf604d
    pour le regulateur MPPT j'ai pas de schéma, mais moi je dois assurée une tension qui dépasse pas les 310V pour protéger MPPT.
    est ce que vous pouver me fournir des lien utilies pour utiliser le Triac?
    et si je commande le MOSFET avec PWM de l'arduino, est ce que si une bonne solution ??
    invitee05a3fcc
    tant qu'on ne connait pas la structure du MPPT, le 310V, c'est une hypothèse ..
    Par exemple : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...UYx5_A&cad=rja
    Bonjour les parasites que ton truc va rayonner !
    invite35cf604d
    Merci DAUDET78 pour vos réponses;
    j'ai changer la stratégie et je compte commande mon MOSFET a travers un Arduino via les signaux PWM.
    Thankkkks
    invitee05a3fcc
    Alors là, si c'est un ArduiMachin qui fait le travail, y a plus rien à faire .
    Le vieux slogan : Moulinex libère la femme se transforme en : l'Ardui libère l'homme
    invite35cf604d
    hahahah..
    une autre question svp:
    est ce que je peut utiliser un pont diviseur de tension dans la sortie d'un autres pont diviseur. par exmple Vout1=10V et Vout2 =1V???????
    Nom : pont.JPG
Affichages : 292
Taille : 19,9 Ko
    et comment puis je faire pour téri un courant suffisant pou
    r l'alimentation de ARDUINO
    invitee05a3fcc
    pourquoi pas ? Mais ton copain Thévenin te dira que c'est équivalent à un simple pont diviseur .
    et comment puis je faire pour téri un courant suffisant pour l'alimentation de ARDUINO
    Il a besoin de 1V ?
    Toujours ton copain Thévenin, il te dira que si tu tires du courant d'un pont diviseur, la tension chute car il y a une résistance interne .
    Tu peux mettre autant de ponts que tu veux.
    Il est simple de calculer la tension de sortie en fonction du courant fourni.
    invite35cf604d
    un grand Merci pour les 2..
    Voici mon schéma final
    Nom : V2.JPG
Affichages : 260
Taille : 69,8 Ko
    La sortie de 1er pont et 10V et 1 V pour le 2eme.
    le 1 V sert a lire la tension d'alim sachant que cette tension est variables.
    le 10 V sert a la fois pour l'alim de Arduino (50mA) ou un microprocesseur (environ 0.2 mA) via 7805;
    et une source utiliser pour optocoupleur pour mieux saturée le Mosfet.
    des Avis...
    60 mA à travers 240 k ça donne quelle tension ?
    Q1 tient 250 V ?
    C1 et C2 en série ?
    La tension dite "1 V" varie avec le courant consommé par le µC.
    En partant de 250 V une alim à découpage s'impose.
    invite35cf604d
    je sais pas, mais moi je cherche a alimente le microcontroleur a travers le 1er pont.
    Q1 tient 250 V ?
    ** oui jusqu'au 600V
    C1 et C2 en série ?
    ** yeap; C1 condo céramique et C2 chimique pour une tension parfaitement continue
    Ben tu devrais, U=RI -> 14 400 V
    Soit tu changes de générateur, soit tu change de résistance !
    Et ça donne quel C équivalent ?
    Sans parler des tensions aux bornes de chaque C.
    Je crois que c'est mieux en parallèle.
    invitee05a3fcc
    En dehors des problèmes d'alimentation (avec mauvaises solutions), ton schéma est mauvais :
    - C1 en série avec C2 ????
    - Pas de limitation de courant dans la LED du photocoupleur
    - Une charge s'alimente entre Vdd et Out et pas entre Vss et Out (regarde la datasheet du µC pour comprendre pourquoi)
    - Quand le phototransistor est Off, tu as quelle tension sur la grille du NMOS ? Perso, je ne sais pas répondre
    - Faire du PWM avec une charge reliée au 250V DC et une commande grille incapable de fournir de l'énergie, tu prends tes risques !
    invite35cf604d
    Merci boucoup pour l'aide;
    je travaille pour améliorée mon boitier merciii
  1. Pont diviseur de tension
    Par invite8fd1bd2b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2016, 09h28
  2. pont diviseur de tension
    Par invite090f9ef1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/05/2011, 13h54
  3. Pont diviseur de tension
    Par invite96250342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 00h18
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  5. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 20h12
