Pont diviseur de tension
    invite8fd1bd2b
    Je viens de regarder la démonstration de la formule du pont diviseur de tension mais il y a quelque chose que je ne comprends pas.
    Nom : bcf92ba9c95c26b4a74925feadac5c9b.png
Affichages : 2801
Taille : 47,8 Ko
    On se sert 2 fois de la loi d'Ohm, mais je ne vois pas comment l'intensité utilisé la deuxième fois est égale à celle utilisé la première fois puisque la première résistance est censé modifier cette valeur non ? Ne devrions-nous pas avoir un I2 au lieu de I ?
    Voilà voilà désolé si la réponse semble évidente mais l'électricité c'est assez loin pour moi ^^
    phys4
    Re : Pont diviseur de tension
    Vous utilisez le fait qu'il n'y a pas de courant consommé au point A,
    le courant I dans R2 est donc aussi celui de R1
    Vous pouvez donc écrire ces relations avec ce même courant I
    S'il y a du courant prélevé en A, la relation devient inexacte.
    invite8fd1bd2b
    Merci pour votre réponse,
    Mais je ne comprends toujours pas, si le courant passe dans R1, il est nécessairement réduit par R1 non ? Ou bien cela ne s'applique que si on relie un fil en sortie de R1 à un autre composant ? Et donc cela veut dire que l'intensité est la même lorsqu'elle passe dans une série de résistance du moment qu'aucun autre composant n'est relié en fin de circuit ?
    inviteede7e2b6
    toutafé , cele s'appelle la LOI DES MAILLES
    un des fondamentaux de l’électricité.
    Citation Envoyé par BlackPearl44 Voir le message
    Bjr à toi,
    Dans un circuit composé de résistances en SERIE , l'intensité RESTE la meme du début à la fin du cirucit
    Ce qui varie c'est la tension aux bornes de chauque résistance en série.
    La premiére resistance modifie la ,tension pour les suivantes...pas l'intensité (qui reste égale à elle meme.)
  1. pont diviseur de tension
    Par invitedba56447 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2014, 12h30
  2. pont diviseur de tension
    Par invite090f9ef1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/05/2011, 13h54
  3. Pont diviseur de tension
    Par invitef1b035b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 09h05
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  5. pont diviseur de tension
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 26/03/2008, 20h06
