pont diviseur de tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    invite868d22da
    Bonjour à tous.
    J'ai une petite question toute bête.
    J'ai comme alimentation du 12V, et j'ai un circuit qui doit être alimenté en 24V, est ce qu'il est possible juste de faire un pont diviseur de tension (mais en inverse) avec 2 résistance identique pour sortir 24V sur mon circuit?
    Y a t il des inconvénient à faire celà?Ou dois je prendre des précaution?
    Chimimic
    Re : pont diviseur de tension
    re-bonjour,
    non, tu ne peux pas. Il faut ce qu'on appelle un convertisseur de tension DC/DC.
    f6bes
    Citation Envoyé par kintaroOHE Voir le message
    ... faire un pont diviseur de tension (mais en inverse) avec 2 résistance identique pour sortir 24V sur mon circuit?
    Bjr kinta...
    Essaye simplement de faire le schéma d'un tel circuit !!
    invite868d22da
    en faite, j'ai deux élément, l'un marche en 24V et l'un en 12V.
    Je pensait mettre qu'un seule batterie 12V.
    Mais si je met une batterie 24V, là je peut utiliser le diviseur de tension pour alimenter mon 12V?
    Et pourquoi voudrais tu faire un schéma?
    Mais je ne voit pas pourquoi cela est impossible de faire du 24V avec du 12V?
    J'ai mis un schéma que j'ai trouver pour faire mon application
    f6bes
    Bjr kinta...
    Pas vu encore ton schéma (pas encore validé), mais comment veux tu avec seulement des éléments passifs (résistances) avoir plus de tension que ne t'en fournie le générateur original de tension continue.
    C'est en cela que je voulais que tu fasses un schéma !!
    Comment penses tu que la tension puisse "s'élever" sans aucun appoint extérieur (les R ne fournissent pas de tension, au contraire !).
    invite868d22da
    Bah non je pensais que pour un diviseur de tension, si en mettant une tensions sur les 2 R , on retrouver une tensions moins forte sur l'une des 2 R, bah je pensais que en mettant une tensions sur l'une des R, on retrouverai une plus grande tension sur les 2 R.
    Mais sinon ce convertisseur 12V-24V trouver a conrad, marcherai?
    http://www.conrad.fr/webapps/convertisseur_12v_24v.html
    f6bes
    Remoi...
    Ton schéma est validé.
    Vin = donc entrée (tu y mets donc ton 12 v)
    Penses tu trouver 24 v en Va (qui plus est t'as une R1 en série entre Vin et Va.
    Supprime cette R1 que trouveras tu en Va ??
    Edit : répondu avant avoir lu ton dernier message.
    Chimimic t'as dit qu'avec un convertisseur de tension cela fonctionne
    behemerre
    Tu met ta batterie 24V, et tu la suit avec un 7812, qui te sort une belle tension de 12V et ce, sans pont diviseur
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite868d22da
    Merci behemerre, mais moi ce que je vetu faire c'est l'inverse.
    J'ai deja une batterie 12V, je veut pa acheter une autre, donc je veut convertir du 12V en 24V
    ABN84
    dans ce cas, il te faut obligatoirement passer par un hacheur survolteur.
    Pour ton diviseur monté en inverse, applique kirchhoff et tu te rendras compte qu'il est impossible d'obtenir une tension plus elevée.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invite868d22da
    OK
    Et si je fais l'inverse, c'est à dire alimenter par du 24V, je peux avoir du 12V juste avec 2 R sur mon circuit?
    Sinon vous avez un schéma pour fabriquer soit meme un hacheur survolteur ou élévateur?
    MErci
    f6bes
    Bjr kinta...
    Reste à savoir de quelle intensité tu as besoin !
    Le diviseur n'est pas forcément la panacée pour obtenir une autre tension plus faible.
    Tu peux simplement mettre une résitance en série qui te chuteras le surplus de tension.Mais bien sur ce surplus est évacué sous forme de calorie.Donc la motié de la puissance fournies par le 24v sert à chauffer les pattes des petits oiseaux !!!
    La meme chose se produira avec un régulateur série type 7812.
    Le hacheur lui sera de meilleur rendement quand on calories qui s'envolent dans la nature.
    Si ta consommation n'excéde pas qq dizaines de milli le 7812 est une solution simple .
    Faut donc connaitre d'abord ta consommation.
    behemerre
    OK
    Tu peux le faire avec deux résistances (si la puissance dissipée n'est pas trop forte), ou bien avec un 7812 et alors reste a surveiller le courant (de l'ordre du mili ampère)
    MErci
    Tu demande à google, et lui il te répond pas des milliers de sites !
    a+
    Edit : grillé par f6bes
    invite868d22da
    Non mais de toute moi je n'ai qu'une batterie 12V et je ne veut pas en acheter une autre, donc je vais acheter un convertisseur 12V/24V sur conrad. Celui dont 'jai mis le lien.
    Et sinon sur google, il donne des schémas de hacheur survolteur mais c'est de la théorie, il n'en donne pas de réelle.
    Si qu'une en a un merci
    invite868d22da
    Bonjour a tous.
    Je voulai vous demandez, si j'alimente mon circuit par une batterie de 24V, maisque dans mon circuit j'ai un composant ne marchant que en 12V, la je peut faire un pont diviseur pour retrouver du 12V sur mon composant, comme sur le dessin que j'ai fait?
    behemerre
    Si tu as une batterie de 24V, alors tu peux rabaisser la tension à 12V ou bien grace a un pont diviseur, ou bien à l'aide du régulateur 7418.
    Et ce, suivant l'intensité en entrée, et l'intensitée désirée.
    PS : Ta pièce jointe n'est as encore validée, mais le principe est la.
    a+
    invite868d22da
    Est ce que le schéma sur ma piece jointe marcherai?
    f6bes
    Bjr Kin...
    Oui , ca fonctionnerait.
    Te reste à CALCULER les valeurs de R de ton pont diviseur.
    MAIS ce fonctionnement ne sera VALABLE que si ta CONSOMMATION du coté
    NE555 est CONSTANTE.
    De plus tu GASPILLES de l'énergie dans la R du bas de ton pont diviseur.
    Si ta consommation est VARIABLE il faut que la consommation dans la branche
    (R du bas) soit 10 FOIS plus IMPORTANTE que la consommation coté NE555.
    Beaucoup d'énergie perdue !!!!!!!!!!
    Pour mémoire je te RAPPELLE qu'une R traversée par un courant I créer une chute de tension U aux bornes d'une résistance !
    inviteaf3a73b7
    Kintaro je me permet d'insister le plus simple c le moins compliqué alors 7412 c tres efficace et tres stable ( rien ne t'empeche d'en mettre 2 en parraléle pour doubler le courant utilisable en sortie ( voir loi des noeuds ).
    Loi des noeuds, des mailles, et loi d'ohm on fait deja bcp avec ça. Mais faut calculer un ti peu qd meme.
    invite868d22da
    En faite je pense à un truc tous simple
    Vu que je v utilisé 2 batterie de 12V en série pour donner du 24V, bah je n'ai cas me repiker sur une seule des batterie pour récupérer du 12V non?
    f6bes
    Bsr Kinta.....
    C'est pas interdit, MAIS faire ATTENTION de ne pas MELANGER les
    masses.Ca risque de fumer qq part !
    invite868d22da
    mélanger? ca veut dire quoi? si prend mon 12V sur la 1ere batterieavec la masse sur le moins et dont ce moin et relié sur le plus de l'autre batterie, ca n'ira pas?
    invite6ba1806f
    Il faut que tu partes de la meme borne ( - ) afin davoir la meme masse.
    -| 12v |+--| 12v |+
    0v------12v------24v
    voila
    invite868d22da
    Rebonjour a tous.
    Quelque chose me chifonne.
    Lors de mon bac, en électricité, il nous disait presque que le diviseur de tension c'était génial , qu'il y en avais partout. Je pensais pas que en pratique c'etait aussi compliqué.
    Mais si je veut diviser ma tension par 2, je n'ai cas choisir 2 fois la meme résistance, genre 10kOhm, non?
    Et je n'ai pasbien compris lhistoire avec une consommation de courant variable dansmon Ne555, il me faudrait une consommation 10 fois plus grande dans la résistance du bas.
    Doit je choisir mes résistance en fonction de l'intensité fait par la loi d'Ohm?
    Si je choisit 10K, le courant sera de 1,2mA pour 12V. Mais si mon composant demande 200mA, ca ira?
    f6bes
    Bsr Kinta...
    Tant que tu ne demandes PAS de courant (ton NE555) ton diviseur divise bien par deux la tension si tes R sont égales.
    Avec 10k et 24 v tu as calulé que le COURANT qui peut passer dans le pont est de 1.2 mA (et cela ne peut aller au delà).
    Comment vas tu faire pour faire TRAVERSER la premiére R de 10 k avec un courant de 200 mA.C'est impossible !
    Si t'as une R de 10k avec un courant traversant de 200 mA cela fait une tension de U=RxI = 10 000x 0.2=2000 volts.Ce n'est pas ce que tu as, tu as seulement 24 V.
    La loi d'ohm ,toujours la loi d'ohm !!
    invite868d22da
    donc tu me dit que si mon composant apres me demande 200mA, je ne devrai pa mettre une R de 10k alors?
    donc je doti calculer la résistance pour que son courant qui la traverse soit environ egale ou superieur a 200mA? donc ca me ferai du 0,2A*12V donc 2,4 Ohm?
    C peu, mais avec ca, jaurai pa tro pde dissipation de chaleur.
    f6bes
    Bsr Kinta...
    Les ponts diviseurs de tension sont utilisées pour de TRES faible courant (base d'un transistor généralement) , ils sont INAPPROPRIES dés que l'on demande plusieurs dizaine de milli.
    Mais tu n'as par l'air de maitriser ce qu'est une chute de tension du à un courant à travers un pont de résistance.
    Il ne suffit pas de dire: j'ai divisé ma tension en deux et à partir de là plus de probléme !!!
    Calcule donc les chutes de tension dans tes R suivant ce que tu vas brancher au point commun des 2 résistances. Tu vas t'apercevoir que ce n'est pas aussi simple que tu le crois ...
    invite868d22da
    ok merci bcp en tous cas
    invite868d22da
    Salut a tous.
    Je crois que j'ai compris de quoi tu voulait parler F6bes.
    Je l'ai fait par schéma.
    C'est bien ça?
    c'est que si je branche quelque chose qui consomme du courant (ici 02A) entre les 2 résistances, j'aurai une chute de tension sur la résistance qui lui est en parallele?
    f6bes
    Bjr kinta...
    Pourrais tu nous faire le détail du calcul qui t'as amené à trouver
    6.4 v aux bornes de R2 ?
    Une piste: quelle est l'intensité qui circule dans R1 SANS les 0.2 A ?
    et AVEC les 0.2 A supplémentaire en dérivation ?
  1. diviseur de tension en RC
    Par invite5ccf36ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 19h28
  2. Formule pont diviseur
    Par invite56711509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 19h56
  3. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 19h12
  4. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 12h25
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
