[Autre] Sonde de température déportée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    mag1
    Re : Sonde de température déportée
    Merci pour la réponse, apparemment, il n'y a pas d'issue côté "solution alternative"...
    Mais il y a peut être une solution sans fil côté fournisseur ? La question a t elle été posée ?
    MM
    chris13000
    Il n'y a pas de solution sans fil chez le constructeur
    Antoane
    Responsable technique
    Pour conclure :
    Côté sonde déportée : une sonde alimentée par un générateur de courant pour mesurer la résistance de la sonde + un µC avec ADC pour lire cette résistance et la communiquer à un module sans fil qui enverra la donnée à la centrale.
    Côté centrale : un module sans fil récepteur relié à un µC qui recevra ainsi la valeur de la résistance mesurée au niveau de la sonde et un potentiomètre numérique commandé par le µC et reproduisant cette valeur de résistance.
    Note : on peut se passer du générateur de courant côté sonde et utiliser une simple résistance, au prix d'une légère perte de précision ou d'une complexité accrue côté programmation.
    En avant.
    Sachant que c'est pas moi qui vais écrire le code
  1. Groupe air chaud + sonde déportée
    Par Borisravel dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2014, 16h55
  2. sonde d'ambiance avec afficheur et commande déportée Conex II
    Par invite492b76de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2012, 12h34
  3. Sonde de température
    Par Jack52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 09h40
  4. Sonde de température
    Par Matt262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 08h57
  5. sonde déportée sur thermostat
    Par invite9dbac589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 09h03
