[Exercices] Interrupteur à détection de mouvement
    Celestus69
    Bonjour à tous.
    Il y a quelques années, j'avais imaginé un projet d'interrupteur fonctionnant avec un détecteur de mouvement, mais aussi de manière manuelle.
    Par soucis d'écologie mais aussi pour le plaisir de réfléchir, j'avais imaginé le truc.
    L'idéal, ce serait d'avoir un interrupteur à 3 positions.
    Mais est-ce que ça existe ?
    Apparemment, il y a 2 façons de procéder : soit donner la priorité à l'interrupteur manuel (ce qui me semble plus logique) (en tout cas le circuit est plus simple),
    soit donner la priorité au détecteur de mouvements (ce qui complique les choses).
    Voici ce qui se passe en donnant la priorité à l'interrupteur manuel :
    Et au détecteur de mouvement :
    Pourriez-vous me corriger afin de me dire s'il n'y a pas de problème avec ces circuits ?
    Le problème commence à se poser quand je veux faire un va-et-vient.
    Rappel : voici le schéma du va-et-vient :
    Avec le premier montage, celui qui priorise l'interrupteur manuel, ça donne ça :
    Mais avec le second montage, ça devient problématique, je suis obligé d'utiliser un truc qui permet d'interrompre le courant à partir d'un courant, je suppose que c'est un triac.
    Suis-je obligé d'utiliser un triac ?
    Celestus69
    Re : Interrupteur à détection de mouvement
    Voici le schéma avec le triac :
    Nom : 81686920170216HabitationTravauxlectricit6.jpg
Affichages : 556
Taille : 119,3 Ko
    inviteb9a90acc
    Il n'y a pas une entrée de pilotage sur ton détecteur de mouvement?
    Certains en ont une pour faire un système maitre/esclave dans le cas d'une zone à plusieurs entrées.
    Tu pourrais alors te servir de l'interrupteur pour "forcer" la sortie du détecteur.
    Celestus69
    Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire.
    J'ai toujours supposé qu'un détecteur de mouvement était un simple interrupteur avec 2 bornes.
    J'ignore comment fonctionne une entrée pilotage.
    Concrètement, je pense que je vais en rester au premier système, celui où l'interrupteur manuel domine.
    Je me suis renseigné, les interrupteurs à bascule 3 position ne semblent pas exister.
    Je vais en rester à ce système, je pense. Avec un seul détecteur de mouvement.
    trebor
    Un détecteur de mouvement possède 3 connexions, voir ce liens :
    http://www.schemaelectrique.net/2015...mouvement.html
    Bon dimanche à tous
    trebor
    Un schéma ici avec un interrupteur à 3 positions rotatif :
    http://f-elec.entraidelec.com/att-54...-positions.htm
    Celestus69
    Ça revient au même, j'ai juste oublié la borne neutre (fil bleu).
    Celestus69
    Votre schéma est intéressant.
    J'avais déjà imaginé un schéma d'interrupteur à 3 positions.
    Le problème, c'est que j'ai laissé tomber car les interrupteurs muraux à 3 positions n'existent pas (ou alors pour les stores mais ça ne fonctionne pas pareil), et surtout car ce montage rend difficile la possibilité d'un va-et vient.
    Du coup j'ai laissé tomber.
  1. interrupteur à détection pour lampe led
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2015, 15h32
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 23/08/2012, 17h20
  3. Detection de mouvement
    Par calculair dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2010, 10h19
  4. Mini interrupteur à détection de mouvement... ça existe ?
    Par invitea17ab70a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 08h49
  5. [Lampe solaire] Remplacement interrupteur par détection automatique
    Par inviteba102478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 21h37
