Bonjour, je souhaiterai fabriquer une alimentation reliée au 220V qui pourrai fournir une tension d'environ 6 à 12 volt avec 500mA maximum (tension qui est stabilisé à 5V par la suite avec un 7805)
Cette alim serai branchée en permanance, mais le montage ne consomera beaucoup seulement à certains moment.
J'ai donc voulu eviter une alim avec un transfo qui consomerai en permanance la meme quantitée d'energie alors que le montage n'en à pas tout le temp besoin!
J'ai donc trouvé ce montage http://mmonceaux.free.fr/electron/cv220_12.gif
Il pourrait selon le site débiter jusqu'a 1A et consomerai peu...
Mais j'ai plusieur question: Ou se dissipent les 220-12Volt non utilisés? Dans la résistance de 100Ohm?
Combien consomerai ce circuit à vide (sans brancher le circuit à alimenter?)
Les info sur la diode sont ici:
http://www.fairchildsemi.com/pf/BZ/BZX85C12.html
Je ne sais pas si on peut la remplacer par une Zener classique de 12V...
Si vous avez d'autres schéma mieux, je suis preneur!
Je cherche juste à avoir une tension la plus stabilisée possible et une consomation à vide la minimum possible!
Etienne
