[Energie] Comment diminuer les tours minutes d'un moteur éléctrique
    invite67b2fb0d
    Tout d'abord bonjour, je suis un petit nouveau et je vais vous expliquez mon petit problème,
    Je suis entrain de bidouiller une système électrique avec un moteur le seul petit soucis, c'est que celui-ci tourne beaucoup trop vite pour l'utilisation dont j'ai besoins donc je voudrais savoir si il y a possibilité de le réguler à l'aide d'un potentiomètre qui me permettrais de régler la vitesse de rotation ( moteur alimenté par une batterie 7.4V)
    Merci d'avance pour vos futurs conseil
    Cordialement Ladague
    Re : Comment diminuer les tours minutes d'un moteur éléctrique
    Bonsoir et bienvenue
    Comme toujours caractéristiques du moteur ?
    invitef29758b5
    Salut
    Tu peux diminuer la tension d' alimentation , mais tu auras moins de puissance .
    invite67b2fb0d
    Alors pour le moteur tres bonne question c'est un moteur d'airsoft donc je les connais pas vraiment mais vu que c'est standardiser je vais essayer de chercher un peu mais vous voudriez quoi en priorité comme caractéristique ?
    - type de moteur (DC, brushless, asynchrone, . . .)
    - courant nominal
    Le mieux serait de fournir un lien.
    invite67b2fb0d
    http://www.airsoft-adrenaline.fr/fr/...33-eur-gp.html
    c'est ce type de moteur après celui la est fait pour la vitesse le miens est un basique mais il y a que les RPM et g.cm qui change
    invitef29758b5
    En quoi la vitesse est elle gênante ?
    Tu ne peux pas l' alimenter en 3,7 V ?
    invite67b2fb0d
    En gros avec de la recup je suis entrain de monter un système qui me permettrait de faire remonter des billes depuis un sac dans mon dos comme ceci
    https://www.youtube.com/watch?v=D0nExPyLa8A
    Le truc c'est que vu a la vitesse a laquelle tourne mon moteur je vais juste exploser les dents qui permette de remonter les billes
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par ladague Voir le message
    Je ne sais pas comment est fait ton système , mais si quelque chose casse c' est que le couple est trop élevé .
    Ce ' est pas à cause la vitesse .
    Avec ça je ne sais pas faire grand chose.
    invite67b2fb0d
    je suis désolé mais j'ai beau chercher il y a presque zero information sur les caractéristiques des moteurs comme celui-ci
    Essaye en diminuant la tension . . .
    invite67b2fb0d
    oui mais es que l'on peut le faire avec un potentiomètre et si oui lequel choisir ?
    Non.
    Et comme on ne sait rien du moteur je ne vois pas de solution.
    invite67b2fb0d
    Les moteurs utilisés dans les AEG sont un format bien spécifiques, ressemblant beaucoup au format "480", petit frère lui même du "540" utilisé en modélisme R/C électrique 1/10
    moteur en 12V
    je sais pas si ça peut vous aidez
    DAT44
    tu peux tenter une régulation en MLI, cela évitera de perdre l'énergie inutilement.
    invite67b2fb0d
    alors autant en mécanique je connais deux ou trois trucs autant en électricité je suis un bleu :/
    Yvan_Delaserge
    Il faudrait un potentiomètre de puissance
    Nom : POTPUIS.gif
Affichages : 2416
Taille : 191,1 Ko
    et le câbler en série avec le moteur.
    Ou câbler en série avec le moteur des lampes 12 W, par exemple des lampes de voiture. Une fois qu'on a obtenu la vitesse souhaitée, les remplacer par une résistance de puissance de la valeur qui va bien, munie d'un radiateur.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite67b2fb0d
    d'accord je vois à peut près le truc à faire
    Il faut un potentiometre mais surtout une PWM.
    Dans un premier temps mesures donc le courant consommé par ton moteur.
    invitef29758b5
    Mauvaise solution .
    Une résistance ne modifie qu' à la marge la vitesse maxi (vitesse à vide)
    Yvan_Delaserge
    Comme ça:
    Nom : motor PWM.gif
Affichages : 2192
Taille : 12,6 Ko
    sandrecarpe
    Mettre un 2n3055 et une diode 1n4148 est un peu incohérent
    Antoane
    Responsable technique
    Mettre un 2n3055 est un peu incohérent
    Un mosfet, par pitié !
    Yvan_Delaserge
    A la demande générale
    Nom : 555-pwm-motor.gif
Affichages : 2215
Taille : 11,9 Ko
    Yvan_Delaserge
    les oscillateurs à 555 se trouvent tout faits pour $ 0.99
    Nom : GEN555.gif
Affichages : 2277
Taille : 121,9 Ko
    Antoane
    La 1N400x, c'est pas l'idéal comme diode de roue-libre. Elle est lente, ce qui induit :
    - des pertes importantes dans la diode et dans le mosfet ;
    - des pics de courant pouvant à plus ou moins long terme détruire la diode et dans le mosfet.
    Yvan_Delaserge
    On pourrait la remplacer par exemple par une MUR460 ULTRA FAST RECTIFIER 4A 600V
  1. [Divers] Tondeuse électrique moteur ne prend pas ses tours
    Par invite32c70f2d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2016, 22h26
  2. Comment diminuer la vitesse de rotation d'un moteur électrique??!
    Par invite24d56bcf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2015, 19h15
  3. Regulation des tours minutes d'un moteur électrique
    Par invite7839fb0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2014, 11h43
  4. Diminuer vitesse moteur électrique
    Par cosak dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 22h48
  5. Ventilataire 220B-50Hz - Diminuer nombre de tours/mn
    Par invite0beb34df dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2004, 09h42
