[Autre] ds3231 qui derive une fois un seuil dépassé
    moijerem59
    bonjour je suis a la recherche d une panne
    j ai donc un circuit alimenté en 24v
    sur ce circuit j ai 4 circuit led réguler par des pt4115 ce sont des led 3w
    j ai egalement 2 régulateur lm2575 fix en 5v et 12v
    le 12v alimente un ventilateur de 80
    le 5v alimente un arduino pro mini / une pca9685 /un lm75 et une ds3231 ( horloge pi deja monte)
    si je ne dépasse pas 21v en entrée ma ds3231 et régulière par contre une fois ce seuil dépassé elle avance plus vite qu elle ne le devrait .
    d ou peut venir ce phénomème incompréhensible ?
    merci beaucoup pour info je n est place aucune valeur sur les composant ( résistance ect)
    pour le pt je suis avec des résistance de 0,11ohm j ai egalement des résistance de pullup sur l I2c de 4K7 je les rajouterais sur le schema
    Le pdf et le JPG contiennent le même fichier, le pdf est plus lisible mais moins maniable.
    Antoane.
    Dernière modification par Antoane ; 21/02/2017 à 11h52. Motif: Conversion pdf -> png
    moijerem59
    Re : ds3231 qui derive une fois un seuil dépassé
    ###ajout des valeur et intégration fichier au format jpg###
    Nom : projetpad.jpg
Affichages : 110
Taille : 184,8 Ko
    Dernière modification par moijerem59 ; 21/02/2017 à 12h10.
    Schémas largement illisibles mais où sont les capas de lissage en sortie des bucks ?
    DAUDET78
    Donne un lien WEB sur la DataSheet du PT4115 ....
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    merci pour cette réponse : voici le lien de la datasheet
    https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/PT4115E.pdf
    Pour info j ai fait un test en dessoudant les pt4115 donc plus de circuit puissance des led et pourtant l horloge dévié toujours
    tu parle des condensateur en sortit des lm2575 ???
    re
    eh oui!
    moijerem59
    j ai un 100uf chimique en sortit du régulateur 5v cela ne suffit pas ?
    moijerem59
    je tient a préciser qu en entrée il s agit d une alimentation 24 v réguler médical faut t il quand même place des condensateur de lissage ?
    re
    Oui sur le PDF j'ai vu C6 qui doit être situé au ras du buck
    il n'y en a pas sur le 12V et C5 est à l'envers. Pin2 du PCF ????
    Et quid des pull up de l'i²C?
    oui il faut aussi découpler les entrées, le 24 à beau être régulé, il n'en présente pas moins une impédance non négligeable à la fréquence de découpage
    Dernière modification par jiherve ; 21/02/2017 à 12h38.
    moijerem59
    c6 et le condo pour la pca
    C5 et effectivement a l envers sur mon shema mais sur mon pcb il est dans le bon sens il appartient au régulateur 5v
    pour le 12v non j en est pas place comme je n avais plus beaucoup de place et il vraiment utilise pour alimenté un ventilo?
    que veut tu dire par quid les résistance de pullup ?
    du coup que me conseille tu de faire
    Dernière modification par moijerem59 ; 21/02/2017 à 12h44.
    moijerem59
    cela sera plus propre enfin je l espère
    Dernière modification par moijerem59 ; 21/02/2017 à 13h02.
    pour les pull up ils sont sur les JPEG mais pas dans le PDF !????
    Oui il faudra tout de meme une capa pour le buck 12V .
    Bon pour revenir à ton problème : ton alimentation 5V est elle bien stable lorsque tu fais varier la tension primaire entre 20 et 24V?
    disposes tu d'un oscillo ?
    Re
    une dernière chose ton montage manque furieusement de découplages, il faudrait au minimum rajouter des 100nf aux ras des alim de tes composants PCF et RTC car je suspecte que, vu le nombre d'alim à découpages présentes, ton alim 5V soit bruitée, les masses doivent être soignées.
    moijerem59
    Apres une soirée de test a rajouter des condo a en retiré , j ai fait une constatation ma pca me sert a gérer mes led de 0 A 100%
    J ai l impression que la dérive n apparait que si ma pca et en fonctionnement si mes canaux sont a 0% mads3231 ne semble pas dérivé
    ma pca peut elle crée des parasite sur le circuit i2C ?
    Merci encore de votre aide
    ma pca et réglé comme ceci #define PCA_FREQ 500
    je ne comprends pas tout mais en effet le bus peut être parasité => diminuer les 4,7K de tirage on doit pouvoir descendre jusqu'à 1,5K (Iol SDA DS3231= 3ma). il faut aussi respecter la fréquence SCL et pas mal de timing annexes donc il est necessaire d'eplucher les data sheet,l'I²C c'est bien mais plein de pièges.Il faut un oscillo!
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/10/2015, 19h42
  2. pourquoi dois dérivé une seconde fois?
    Par invite2bbd7f81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2010, 10h53
  3. [Thermique] Climatisation Hitachi (RAC-50YH5) : LED clignote 10 fois arrêt 2" puis 10 fois.
    Par invitecf4d8899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 22h49
  4. La terre pourraît déjà avoir depassé le seuil dangereux de CO2!
    Par invite47e0ec41 dans le forum Actualités
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/04/2008, 18h26
