[Exercices] Montage pour démarrer une pompe en fonction d'un niveau d'eau
    invited69e10de
    Je cherche à faire un montage simple afin de démarrer une pompe lorsqu'un niveau d'eau dépasse un maximum, et à l'arrêter lorsque ce niveau tombe en dessous d'un minimum.
    Je pense utiliser le montage simple suivant deux fois (pour la position haute et pour la position basse) : http://deltajp.pagesperso-orange.fr/...s/simples.html (début de page)
    Il m'est alors possible de commander un circuit de relais afin de faire ma logique avec les relais. Cependant, j'aurais besoin de 3 relais pour faire ma logique, et il doit être possible d'utiliser les transistors pour la faire et n'avoir besoin que d'un relais.
    Est-ce que vous pensez que le circuit suivant pourrait marcher? Y'a-t'il besoin de protéger mes transistors avec des diodes? Et ne faut-il pas une résistance sur le deuxième transistor entre l'émetteur et la base?
    Merci d'avance pour vos conseils et remarque.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage pour démarrer une pompe en fonction d'un niveau d'eau
    Bonjour wadabush et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore ta pièce jointe ...
    Citation Envoyé par wadabush Voir le message
    Ce n'est pas un bon montage qui ne va pas durer longtemps surtout avec une alimentation en DC :
    - Électrolyse des électrodes
    - Problème de conductivité de l'eau
    C'est bien préférable d'utiliser un système à flotteur
    Par exemple : http://www.gotronic.fr/cat-niveau-1136.htm
    si la charge est un relais, oui
    invitee05a3fcc
    Ton montage n'est pas bon, tu ne peux pas saturer tes NPN. Il faut mettre la charge dans le collecteur !
    invited69e10de
    En effet, j'ai inversé le montage, du coup il faut remonter le relais au dessus du premier transistor, et y rajouter une diode.
    J'ai pensé à un système de flotteur, ou même un système à ultrason, mais je voulais rester le plus simple possible. Je peux éventuellement rajouter le système de flotteur afin de fiabiliser l'ensemble.
    Concernant le circuit logique avec les transistors, en remontant le relais avec une diode, est-ce que le principe de fonctionnement sera bon ?
    invitee05a3fcc
    faut pas faire le plus simple, mais le plus fiable !
    Pas rajouter, mais utiliser !
    probablement ... mais donne le schéma avec tes deux flotteurs
    invited69e10de
    Désolé je viens de l'informatique ou le plus simple est souvent le plus fiable
    J'ai rajouté un schéma modifié. J'ai pas su rajouter les flotteurs (le logiciel d'édition ne me le permettait pas facilement), mais en gros, il faut brancher le premier entre la PIN 1 et VCC, et le deuxième entre la PIN 2 et VCC.
    invitee05a3fcc
    j'ai pas su rajouter les flotteurs (le logiciel d'édition ne me le permettait pas facilement), mais en gros, il faut brancher le premier entre la PIN 1 et VCC, et le deuxième entre la PIN 2 et VCC.
    Donc ta pompe fonctionne si les deux contacts sont ON
    • Si c'est des normalement ouvert (flotteur en bas), ta pompe marche si le niveau est au dessus du capteur du haut et s’arrête si il est en dessous du capteur du haut
    • Si c'est des normalement fermé (flotteur en bas), ta pompe marche si le niveau est en dessous du capteur du bas et s’arrête si il est au dessus du capteur du bas
    Je ne pense pas que c'est ce que tu désires !
    Je croyais qu'on connaissait les fonction ET , OU en informatique !
    PS : je pense que SW1, c'est en fait ton relais avec une diode !
    invited69e10de
    Bon maintenant que je le vois affiché, je me rends bien compte que le circuit n'a pas de sens.
    La liaison entre la base et l'émetteur de Q2 était là pour garder le transistor saturé tant que Q1 l'était, mais ça ne peut pas marcher comme ça.
    invitee05a3fcc
    Si, ça marche ! Mais ce n'est pas la fonction que tu veux faire ....
    invited69e10de
    Nous sommes d'accord que le principe de fonctionnement doit être :
    - La pompe démarre lorsque le niveau passe au dessus du niveau Max.
    - La pompe s'éteint lorsque le niveau passe sous le niveau Min.
    Dans tous les autres cas, l'état de la pompe ne doit pas changer. Ce ne doit donc pas être un ET ni un OU. D'où mon idée de faire en sorte que Q2 reste saturé à partir du moment où il l'a déjà été, et ce, tant que Q1 est saturé.
    invitee05a3fcc
    J'ai retrouvé ça sur mon disque dur :
    Nom : Relais_Poussoir_On_Off.jpg
Affichages : 840
Taille : 9,0 Ko
    Le contact ON , c'est un détecteur de niveau normalement ouvert (flotteur en bas) pour le détecteur haut
    Le contact OFF , c'est un détecteur de niveau normalement ouvert (flotteur en bas) pour le détecteur bas
    invited69e10de
    Ok donc on oublie les transistors...
    Merci bien pour ce montage, qui pour le coup est relativement simple!
    invitee05a3fcc
    Et même les IBM360 .....
    Par contre, le montage fonctionne en AC et en DC quelque soit la tension.
    Si tu travailles en 12V DC (basse tension, plus bon pour la sécurité) tu mets une diode inverse sur la bobine du relais
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/02/2015, 16h09
  2. montage pour fonction mathématique sur tension
    Par benoit_t dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2013, 17h06
  3. impossible demarrer firefox sans demarrer explorer
    Par invite981ec232 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2009, 11h48
  4. Pouvez-vous m'aider pour un exo de fonction affine au carré, niveau seconde ?
    Par invitebf6b70fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2009, 16h49
  5. Aide pour exo : trouver la fonction de transfert d'un montage
    Par inviteb978114d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 20h43
