alim sur circuit imprimé!!!
    invitef547e791
    bonjour!
    j aurais quelque quetion a vous posé!
    voila je suis entrain de réaliser un typon et j aimerai savoir comment on met une alim sur un typon? une alim de + 5V et aussi la masse et je voudrais savoir si c juste des pastilles que je dois mettre ou si au bout du compte je dois souder un composant? et qui pourrait me dire ou je dois relier le GND et le VCC d un latch????
    voila merci d avance pour vos réponses!
    bonne journée.
    electrorouillé
    Re : alim sur circuit imprimé!!!
    bonjour claire
    pour ce qui est de ton alim, le transfo doit etre du type moulé ( isolant , et petites pattes en dessous du transfo qui te permettent de souder les pattes au circuit) (en cas de transfo a etrier ou torique le transfo sera fixe en dehors de ton circuit)
    pour faire un typon tu peux le realiser soit normalementavec un logiciel (plusieurs freeware sur le net) tu imprimes ,+insoleuse +graveuse
    si tu n'as pas le materiel methode artisanale:
    Code HTML:
    http://perso.wanadoo.fr/tronicspace/ci.htm
    les pastilles sont la pour tracer ton circuit tu peux les remplacer par un feutre special c.i (mais ce sera moins propre)
  1. Bobine sur circuit imprimé
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 13h55
  2. Tache brune sur circuit imprimé
    Par droulfred dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 12h04
  3. Fusible gravé sur circuit imprimé
    Par invite3677481d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 19h51
  4. Informations sur le circuit imprimé
    Par invite7d21bbfa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2006, 22h53
  5. Question sur fabrication de circuit imprimé
    Par invite94f6d7e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2003, 17h54
