[Analogique] Branchement AOP non utilisé
    invitee566c9e1
    Lorsqu'on utilise un composant composé de 2 AOP par exemple, et qu'on en utilise qu'un seul, comment est-il préférable de brancher l'AOP non utilisé?
    J'ai vu plusieurs réponses et peu de justification:
    - les 2 entrées à la masse
    - les 2 entrées à Vcc
    - l'AOP en suiveur avec l'entrée + à la masse.
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement AOP non utilisé
    Citation Envoyé par rifle Voir le message
    Tu ne parles pas du type d'ampli ni du mode d'alimentation
    C'est la meilleure solution si le 0V fait partie de la tension en mode commun acceptable en entrée de l'ampliOP
    A déconseiller :
    - Car le Vcc fait rarement partie de la tension en mode commun acceptable en entrée
    - L'ampliOP est en butée (en haut ou en bas) et sa consommation/fonctionnement n'est pas garantie
    PS : Si c'est un montage qui dispose d'une masse virtuelle à Vcc/2, l'AOP en suiveur avec l'entrée "In+" à la masse virtuelle est la plus bonne solution.
    invitee566c9e1
    Merci pour cette réponse rapide!
    L'AOP est un par exemple un de la série "MC33272/74", et je l'alimente en +5V/0V.
    invitee05a3fcc
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../MC33272AP.pdf
    Ses entrées In+ et In- doivent être dans la gamme 0V à (5-1,8)=3,2V . Donc , hors de question de les mettre au Vcc
    Quel est le schéma d'utilisation des autres ampliOPs ? Y a une masse virtuelle ?
    invitee566c9e1
    L'autre ampli est utilisé en suiveur, il n'y a pas de masse virtuelle!
    Antoane
    Responsable technique
    C'est une meilleure solution pour les raisons que tu donnes plus haut :
    Mais je ne vois pas pourquoi brancher l'AOP en suiveur avec une entrée reliée au Vcc ou au Vee serait impossible pour autant : on ne risque pas de détériorer l'AOP (la situation est acceptable d'après les abs. max. ratings) et le fait que le composant ne fonctionne pas bien n'est pas un problème : on ne s'en sert pas.
    L'avantage étant que cela peut fortement simplifier le routage.
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma complet avec ce qui rentre et ce qui sort
    mais on ne connait pas, si hors domaine normal de fonctionnement ( par exemple : une entrée au dessus de 3,2V pour un MC33272 alimenté en 0/5V) et en dessous du Maximum Ratings ( par exemple : une entrée en dessous de 5V pour un MC33272 alimenté en 0/5V), quel est le comportement de l'ampliOP (consommation par exemple). Donc moi, perso, j'évite cette situation.
    En analogique, c'est pas trop difficile de router, y a plein de composants.
    C'est pour ça que j'aimerais bien avoir un exemple pratique avec le schéma de notre ami Rifle.
    invitee566c9e1
    Le schéma est très simple, une sortie analogique uC 0-3V qui passe par un pont diviseur pour me donner une tension de consigne variant de 0 à 1.5V:
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 668
Taille : 12,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta PJ
    J'ai rarement vu un µC qui puisse sortir une tension analogique ?
    invitee566c9e1
    Un uC avec un DAC! Je pense utiliser un STM32...
    invitee05a3fcc
    OK, lequel exactement ?
    Et la sortie 0,15V/1,5V , elle va sur quoi ?
    PS : 0,15V car c'est la limite basse de cet ampliOP
    invitee566c9e1
    Je n'ai pas encore sélectionné le STM, pourquoi tu penses qu'il peut y avoir un problème?
    Ou trouves-tu la valeur de 0.15V, je ne la vois pas dans la datasheet? Il faudrait donc que j'utilise un rail-to-rail?
    La sortie de l'AOP va vers une entrée de composant, je ne peux pas dire lequel car c'est un composant utilisé rien que pour ce projet! Mais je n'ai pas besoin de courant, du coup en fait je me dis que je peux seulement faire un pont diviseur, pas besoin de m'embêter avec un AOP non?
    invitee05a3fcc
    Non, mais j'aime bien avoir toutes les données de la question
    Page 2/13 Output Voltage Swing
    Si c'est du top Secret Confidentiel Défonce ......
  1. UC 100% utilisé
    Par invite7f696a56 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2015, 07h21
  2. CPU utilisé à 90%
    Par invite21448ace dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/02/2013, 10h04
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 15/12/2012, 20h17
  4. UC Utilisé à 100%
    Par invite0c80a8fa dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/01/2012, 20h49
  5. CPU utilisé à 100 % et virus
    Par invite496edad6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/08/2009, 11h05
