[Projet pour mon stage] controleur de température et d'humidité .
    inviteb3049517
    bonjour ,
    J'ai un petit souci , sa à l'air d'être simple mais moi je vois pas la solution .
    A partir d'une interface USB K8055 sur laquelle se trouve un mircroprocesseur 16C745 déjà programmé(Le CAN est déjà dans le microprocesseur , convertisseur analogique /numérique) et tte la clik. On me demande de choisir un capteur de temperature et d'humidité , à partir de ces capteurs je dois faire le necessaire pour traiter les informations fournies par ces derniers pour ensuite les afficher sur un ecran LCD tout en utilisant aussi la carte fourni. La tension d'alim est 5V pour le capteur et le microprocesseur .
    Pour le capteur de température j'ai choisi le AD22100 et pour l'humidité j'ai choisi le HS1100, pensez vous déjà que j'ai fait le bon choix pour les capteurs et par la suite pourrez vous m'aider et m'expliquer comment traiter les informations issu de ces capteurs , je suis dans une filière électronique mais je suis pas une lumière dans ce domaine .
    Ps: mon capteur d'humidité est quand même un peu cher dc si vous avez des propositon de capteur d'humidité ( 5V , 0% à 100% RH , et avec une précision convenable) je suis preneur .
    Merci d'avance .
    voici des liens vers les doc de la carte à utiliser en supplément :
    http://www.velleman.be/product/view/?lang=fr&id=351346
    http://www.velleman.be/downloads/0/i...55_fr_rev3.pdf
    voici le liens pour la doc technique du capteur de temperature et en fichier join celui du capteur d'humidité :
    http://www.analog.com/UploadedFiles/...7AD22100_d.pdf
    snake31.
    Jack
    Re : [Projet pour mon stage] controleur de température et d'humidité .
    regarde aussi le SHT11, il fait température et humidité.
    http://www.sensirion.com/en/02_senso...?cat=3&art=1#3
    inviteb3049517
    Merci pour ton aide JACK je vais y jeter un coup d'oeil .
    inviteb3049517
    J'ai regardé , mais en fait j'ai besoin de capteur séparée , mais c vrai ils sont pas mal ceux que tu m'a envoyé .
    thx
    inviteb3049517
    EN faites le capteur me donne un signal analogique en sortie comment traité ce signal avant de l'envoyer aux micro-controleur mon micro-contoleur c'est un 16C745 (déjà fourni)????
    Jack
    il faudra mettre le signal analogique à l'echelle, de manière à ce qu'il exploite toute la dynamique du convertisseur analogique numérique du PIC (en principe 0 à 5V).
    Regarde du côté des amplis d'instrumentation.
    inviteb3049517
    qu'est ce que tu entends par mettre le signal analogique a l'échelle ?? (c'est-a-dire) le mettre entre 0 et 5V aussi en tension min et et en tension max ????
    Jack
    Hé bien si ton capteur analogique fournit une tension comprise entre 1 et 2V par exemple dans ta plage de température et si ton convertisseur est un 8 bits avec entrée entre 0 et 5V, ta résolution va diminuer car tu n'utiliseras qu'une partie des valeurs numériques possibles.
    Mettre à l'échelle devra transformer la tension mini du capteur en 0V et la tension maxi en 5V.
    inviteb3049517
    AH OK. Merci pour le renseignement. C`est casiment sa c`est entre 1 et 4V a peus pres . mais j`ai une derniere question comment faire pour diminuer la tension min et augmenter la tension max electroniquement dans le mm circuit . Je pensais mettre un soustracteur puis un amplificateur de gain ( gain variable ) mais je c pas si c la meilleur solution .
    I need help
    thanks.
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par Snake31
    C'est la solution, mais tu peux combiner les 2 avec un seul ampli op.
    Fait attention à l'offset entre les entrée de l'ampli op, de même qu'a ses éventuel capacité "rail to rail" si tu l'alimente en 5V.
    inviteb3049517
    OK merci . Oui mon AOP doit etre alimente entre 0V et +5V .
    j`ai un petit souci parsque je c pas quel AOP serait le meilleur pour faire un soustracteur j`en ai teste quelques un et sa marche pas .
    Par contre , comment tu fais pour combiner les deux comme tu dis , tu peux me montrer le shema si sa te derange pas .
    thanks.
    inviteb3049517
    Ah oui je vois lol. c vrai un si;ple soustracteur amplifi aussi VS = G * ( V2 - V1 ) G depend des resistances , je l1avait completement zzape sa , merci .
    Par contre pour l`AOP lequel me conseil tu de prendre avec un tension d`alim de 0V a 5V .
    thanks.
    Jack
    un AD8042 par exemple. Il contient 2 amplis, comme ça le réglage de l'offset et du gain du soustracteur sont indépendants.
    invite060905b8
    j'ai oublié des afficheurs permettront d'observer la T°c et lhumidité. la plage de température est de -25°c a +70°c et le taux d'hygrométrie de 0 à 100%.
    des boutons de réglage permettrons de modifié les seuils de déclenchements d'une alarme qui détectera une température trop basse
    inviteb3049517
    koi akno ?
    Finallement Jack j`ai choisi un LM3900 car g pas de AD8042 , et c avec le LM3900 ke sa fonctionne le mieux . Il y a 4 ampli dedams , par contre j`ai une tension d`offset mais je c pas comment faire pour l`enlever , j`ai completement oublie comment faire g pense a un autre soustracteur a la suite pour elimine cet offset mais bon jsuis pas sur . comment faire ???
    thanks.
    Jack
    montre-voir ton schéma actuel.
    est-ce que tu peux aussi préciser tes tensions d'entrées et ce que tu relèves en sortie actuellement?
    PA5CAL
    Je fais un petit aparté. Il se trouve que le numéro de juin d'Electronique Pratique (qui vient juste de sortir) propose la réalisation d'un thermomètre-hygromètre (à base de PICBASIC).
    Les capteurs utilisés sont:
    - un HIH3610 pour l'humidité, alimenté en 5V et branché directement sur le micro-contrôleur (sans composant supplémentaire),
    - un LM335 pour la température, épaulé par un AOP uA741 et une poignée de résistances.
    Il serait peut-être judicieux de s'en inspirer.
    Jack
    tu as vu le prix d'un hih3610? Il n'a pas l'air donné
    PA5CAL
    Citation Envoyé par Jack
    J'en ai vu à 23€ chez Radiospares. D'un autre côté, c'est très simple d'utilisation. Il faut voir...
    Maintenant, si la partie hygromètre est trop chère, il reste toujours la partie thermomètre, qui ne m'a pas l'air inintéressante.
    Jack
    exact, c'est pour ça que je trouve qu'ils y vont fort chez honeywell.
    Surtout comparé au sht11 à 16€ toujours chez farnell.
    PA5CAL
    Oui, en effet. Je n'avais pas comparé. Ils exagèrent .
    Pour avoir l'équivalent du SHT11 chez Honeywell, il même faut compter trois fois le prix du HIH3610 !
    Dernière modification par PA5CAL ; 19/05/2006 à 19h16.
    invite060905b8
    mon projet à réaliser est basé sur la détection de givre et de verglas.
    il est constitué de 2 sonde (T°c et Humidité) qui détecteront l'humidité ds l'air
    la sonde de T°c sera 1 PT100
    la sonde d'humidité sera un hygromètre capacitif.
    comment gérer les sondes par microcontroleur.
    quel MicroC choisir?
    un afficheur sera placé afin d'observer les valeurs de la T°C et de lHumidité
    des boutons de réglage permettront de modifier les seuil de T°c ou dHumidité afin de déclencher une alarme
    quelles solutions je peux avoir??
    inviteb3049517
    Dsl je pouvais pas aller sur le net plutot.
    Mon tuteur m`a change de capteur , le signal n`est pas conditionne a l`avance comme dans l`autre , dc voila j`ai fait un generateur de courant constant pour connaitre la tension plus facilement pour chaque valeur de resistance . Voici mon schema . j`ai des prob. aussi avec le soustracteur ( tension offset et mauvaise valeur en basse tension ) . Dites moi ce qui va pas, ce qu`il faut modifier pour que sa marche et si aussi il y a mieux .
    Temperature : -100 min +200 max
    Toutes les resistances autour de l`AOP sont de 50K
    j`attend votre aide . Merci d`avance.
    snake31
    Jack
    Voila une solution fonctionnant sous 5V avec des ampli rail to rail.
    Ajuste RP1 et RP2 pour obrenir la tension correspondant à ta tension mini, ce qui te donnera 0V sur la sortie OUT2.
    La source Vin correspond à la tension fournie par ton capteur. Il reste à calculer R1 et R3 (avec R1 = R3 par exemple) de manière à obtenir 5V sur la sortie OUT2.
    Dernière modification par Jack ; 24/05/2006 à 15h24.
    invite060905b8
    slt j'ai un bleme concernant un projet de stage
    je dois créer un détecteur de givre et de verglas comportant un capteur de T°c et un otre d'Humidité
    le bleme c que jne trouve pas le convertisseur AN pour les 2 capteurs et le Microcontroleur permettant de gérer les capteurs qqun pourrait m'aider SVP merci
    Jack
    Si tes capteurs sont à sorties numérique, n'importe quel µC fera l'affaire, sinon il faudra choisir un modèle possédant un CAN intégré, ce qui est très courant.
    C'est à toi de choisir le µC. Si c'est du 68HC908 ou 9s08 de freescale je pourrai te conseiller.
    Comme je ne suis pas sectaire, les PICs ont quelques bons spécialistes sur ce forum.
    Bon courage et A+
    invite060905b8
    concernant le numéro dElectronique pratique, serait-il possible d'avoir un lien avec le document concernant le projet du thermo-hygromètre?? parcke sur le site cela ne fonctionne pa merci
    inviteb3049517
    Merci JACK pour ton aide encore je vais essayer tout sa et je te tien au courant .
    Au faite c`est quoi rail to rail en faite dans l`AOP ????
    thanks.
    snake31
    Jack
    Ca veut dire que a tension de sortie peut atteindre la tension d'alimentation min et max.
    inviteb3049517
    Ok . et pour le suiveur c`est pour l`adaptation d`impedance ??? .
  1. [Projet, faisabilité, enrichissement] contrôleur pour écran PSP
    Par invite63571775 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/11/2007, 16h20
  2. projet banc de test pour capteurs de température
    Par Voltron dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/10/2007, 09h43
  3. J_fet help pour mon projet
    Par invite1a23efcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2005, 14h35
