[Numérique] alimentation de l'arduino ou microcontroleur
    Azze
    bonjour...
    est ce que si possible d'alimenter un arduino ou microcontroleur avec une tension(1 à 2V) sous la tension d'alim recommander( 3.3 ou 5V) ?? sachant que cette sous alimentaion augment pour attient l'alim de 5V
    thanxxx
    DAUDET78
    Re : alimentation de l'arduino ou microcontroleur
    Citation Envoyé par Azze Voir le message
    Voir les tolérances d'alimentation du µC sur sa datasheet
    Incompréhensible .....
    J'aime pas le Grec
    Azze
    dans la data sheet il ont mentionner la tension de fonctionnement (1.8V -5 V pour un mC).... mais moi je cherche pas a le faiire fonctionner sous la tension recommander mais si j'alimenter le mC avec une tension sous 1.8V; est ce que il crame pas ou il vas ce passer quoi exactement !!???
    Je utiliser une éolienne pour faire fonctionner le mC donc la tension est variable entre 0 et 300V nominale... donc je fait un pont diviseur de tension de telle sorte qu le mC démarre a fonctionée au dela de 250V par exemple
    DAUDET78
    Il va probablement se planter ....
    Donne ton schéma . Mais si tu alimentes ton µC avec un pont diviseur, c'est mal barré !
    J'aime pas le Grec
    Des réponses dans cette discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/el...r-tension.html
    Azze
    Donne ton schéma
    Nom : mC.JPG
Affichages : 355
Taille : 33,7 Ko
    Pourquoi!!?? et tu pense quoi sur la milleur solution
    DAUDET78
    C'est toujours notre ami Azze qui est au clavier !
    J'aime pas le Grec
    Azze
    si mon poste y pas longtemps...thnkss
    Azze
    yeap hahahahah encore et encore hhhhh
    C'est pourquoi je le renvoie là-bas.
    Si les gens lisent pas les réponses . . . faut les envoyer promener !
    Antoane
    Responsable technique
    Pour ne pas perdre tes lecteurs et disperser les réponses, mieux vaut éviter les doublons. Merci de rester sur la première discussion ouverte : http://forums.futura-sciences.com/el...r-tension.html
    Celle-ci est fermée.
    Crdt,
    Antoane, pour la modération
  1. [Energie] alimentation d'Arduino
    Par mecantro123 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/09/2016, 20h58
  2. programme un microcontrôleur ( radar de recul avec Arduino)
    Par sara123sara dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/04/2016, 22h35
  3. Alimentation arduino
    Par Curiosity1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2015, 18h09
  4. alimentation Arduino en //
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 17h44
  5. Alimentation Pont de Wheatstone microcontroleur
    Par pierr0t dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/06/2009, 06h04
