[Outils/Fab/Comp] sonde de temperature a un PC
    frankcity
    Bonsoir a tous,
    Je souhaiterais lire les informations (affichage de la temperature) donnée par une sonde de temperature sur un ordinateur
    J'aimerais que vous m'aidiez a le faire
    - est-il possible de le faire en utilisant une sonde de temperature pré-fabriqué?
    - Doit je concevoir une sonde de temperature repondant a certaine specificité?
    - Doit je utiliser un microcontroleur?
    -Si oui comment devrons etre les connexions ou les broches?
    -Si oui est-il possible de le faire avec arduino?
    Merci bien
    Re : sonde de temperature a un PC
    Les processeurs intègrent déjà cette fonction.
    IC-CD0000
    Il y a aussi les data-logger USB thermomètre (un exemple ici parmi tant d'autres, à chercher). Bonne suite.
    webscience
    - est-il possible de le faire en utilisant une sonde de température pré-fabriqué?
    Oui, on peut fabriquer sa sonde de température, c'est pas le problème.
    La vraie question qu'il faut se poser, sur quel port vas tu le faire, USB, RS-232, RJ45, Wifi, Bluetooth.
    Le mieux c'est un microcontrôleur, mais, il faut savoir écrire un programme, et en deux, comprendre toutes l’électroniques
    qui va avec ton programme.
    Que ça soit avec Arduino, Pic, et bien d'autre, le soucis reste le programme.
    On peu le faire avec de l'électronique simple, et une prise USB ---> RS-232, après tu es obligé d'écrire un programme
    PC, pour gestion de ton système, dans les deux cas(microcontrôleur ou électronique simple)
    adipie
    Tu souhaites une liaison câblée ou sans fil entre la sonde et le PC ?
    Distance Sonde PC ?
    Plage de température ?
    As tu le moyen de graver un PIC en partant d'un fichier Hex ?
    Es tu prêt à écrire le soft coté PC.
    La solution simple en câblé:
    Une sonde Dallas DS18B20 : http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
    Une petite platine avec un PIC (avantage: compact) ou un Arduino
    Un module FTD1232 : http://www.ebay.fr/itm/FTDI-FT232RL-...cAAOSwSHZWe0ng
    Un bout de câble avec fiche mini USB
    Une alimentation 230V/5V DC
    Dernière modification par adipie ; 25/02/2017 à 10h04.
    frankcity
    Merci bien pour vos reponses
    adipie
    Il n'est pas interdit de répondre aux questions.
    frankcity
    Bonsoir Adipie,
    Je souhaiterais realiser une liaison cablée de courte distance en utilisant une thermistance pour capteur
    Actuellement je ne programme pas encore avec PIC (suis debutant)
    je m'essaye neamoins avec Arduino
    adipie
    Merci pour cette réponse.
    adipie
    Dans ce cas tu peux utiliser un capteur TMP36GZ sur une entrée analogique de l'Arduino.
    Plage -40 à 125°C, 750mV à 25 °C, soit 10mV par °C
  1. sonde de température
    Par szprn2006 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2013, 07h43
  2. Sonde de température
    Par nico-76 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/12/2012, 09h26
  3. sonde de temperature
    Par invite10090b76 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2011, 19h40
  4. Sonde température
    Par invite091a1eee dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 08h58
  5. sonde temperature
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 16h41
