[Analogique] enceinte bluetooth
enceinte bluetooth
    davidetpeggy2
    enceinte bluetooth
    j'ai acheté une enceinte bluetooth sur un site de vente par correspondance et celle-ci ne fonctionne pas
    ayant coûté moins de 20€, le site m'a remboursé et m'a laissé l'appareil sans aide technique.
    je me suis engagé dans le démontage de l'enceinte et me suis aperçu qu'en déconnectant la batterie l'enceinte fonctionnait avec le secteur.
    lorsque je mesure sur le connecteur de la carte je mesure 4V (pour une batterie de 3,7V) dés que je la branche cela chute à 1V environ.
    j'ai vérifié les fils de la batterie vers le connecteur : OK
    ma question est la suivante : est-ce que le problème vient de la carte ou de la batterie ? (ou les deux!)
    comment vérifier ?
    merci d'avance
    davidetpeggy2
    Re : enceinte bluetooth
    je n'ai pas de réponse, est-ce que ma question est difficile ou située dans la mauvaise rubrique ?
    vincent66
    Bonsoir et bienvenue...!
    Ni l'un ni l'autre...
    Mais sans pouvoir intervenir concrètement et faire les mesures qui s'imposent nous ne pouvons rien répondre...
    Vincent
    davidetpeggy2
    merci Vincent66 pour votre réponse
    quelles mesures dois je effectuer ?
    DAT44
    a mon avis la lipo a du plomb dans l'aile, tu peux tenter une petite rechange forcer,pour remonté sa tension, des fois ça fonctionne ...
    Mais dans ce cas, il faut placé la lipo dans un autocuiseur placé dans le jardin sur la pelouse en te tenant a distance, car quand ça pète ça pète !
    nornand
    Ta batterie est HS . voila une équivalence http://www.ebay.fr/itm/262661684681?rmvSB=true juste attention de ne pas inverser +& - selon le connecteur .
    Dernière modification par nornand ; 03/03/2017 à 20h00.
  1. [Energie] Enceinte bluetooth
    Par SkarZzi dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2016, 20h32
  2. [Autre] Enceinte Bluetooth JBL
    Par Ernest140 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2016, 19h48
  3. [Outils/Fab/Comp] enceinte Bluetooth portable
    Par G72gx dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2016, 06h39
  4. enceinte bluetooth
    Par ulrich76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 18h49
  5. enceinte bluetooth DIY
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 10h07
