[Autre] Avoir la valeur maxi de 2 sondes thermiques OU de 2 tensions
    invite4579b051
    Je cherche si il y a un montage électronique (peu cher) qui pourrait recevoir en entré 2 sondes thermiques et en sorti le signale de la sonde qui a la température la plus élevée ?
    En fait j'ai 2 processeurs refroidis par un seul ventilateur qui ne peut être piloté que par une seul sonde thermique actuellement ...
    OU sinon la valeur maxi de 2 tensions ... Mon régulateur fait varier la vitesse des ventillos en faisant varier la tension (ce n'est pas du PWM).
    Donc actuellement 2 sondes thermiques en entrée et 2 sorties de tension variable (5V-12V suivant la températures) pour normalement 2 ventilateurs.
    Y a-il un circuit capable d'avoir en entrée 2 tensions (5V-12V 3A max) et en sortie la tension la plus élevée ?
    invitee05a3fcc
    Re : Avoir la valeur maxi de 2 sondes thermiques OU de 2 tensions
    Citation Envoyé par Vanden Voir le message
    les 3A servent à rien .....
    Solution analogique :
    Nom : OU_Analogique.jpg
Affichages : 154
Taille : 17,9 Ko
    invite4579b051
    Super c'est exactement ce qu'il me faut !
    Par contre j'ai quelques petites questions :
    Sur le schéma il est indiqué VCC > 13V mais dans le PC j'aurais que 12V ça pose un problème ?
    Pourquoi dites vous que l’intensité ne sert a rien ? si mon ventilateur tirait 30A ça fonctionnerais ?
    Me conseillez vous un support pour le LM324 ? c'est composant conviendrait-il ? :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    Pour le LM324 y en a-il un de mieux parmi ces 3 ? :
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    regarde , sur la datasheet du LM324 la raison de ce 13V
    Tu vois, quelque part, le 30A passer ou être utilisé dans ce schéma?
    invite4579b051
    Ok il y a une perte de 1/1.5V en sortie ... bon pour mon montage c'est pas dramatique mais pas optimal.
    Alors la je crois que l'on ne sait pas compris, en sortie je veux alimenter un ventilateur qui tire 3.23A maxi @ 12V.
    Ci-joint le shema avec le ventillo : Nom : Ventillo.png
Affichages : 104
Taille : 110,7 Ko
    Est-ce possible ? Et pour les composants c'est bon ?
    sandrecarpe
    Pièce jointe 336094
    Ce superbe mon montage a t'il un nom ?
    Le AOP va pas sortir 3 A.
    Il faut une cde de puissance.
    Analogique -> 10 W à dissiper.
    Vaudrait mieux fabriquer une PWM à partir de Vout
    inviteb9a90acc
    A la limite, tu as plus cours de prendre un pic (genre 12f1840) qui prendra les signaux des sondes sur des entrées analogiques, comparera les valeurs et qui sortira un signal PWM en conséquence. Pour la puissance un ULN2803 devrait suffir à alimenter 1 à 4 ventilateurs de PC.
    Citation Envoyé par Johnplayer Voir le message
    Les siens font plus de 3 A pièce . . .
    DAT44
    il faut être sur que le ventilateur supporte le PWM ...
    Dans, le doute je prendrait plutôt un darlington PNP sur radiateur pour alimenter les ventilos genre TIP127 ...
    DAT44
    schéma:
    invite4579b051
    Merci pour les réponses !
    Alors pour le PWM ce n'est pas possible car j'utilise déjà un générateur de signal PWM pour baisser la vitesses des ventillos @ 1500tr/min (vitesse mini géré par le PWM de ces ventillos, après c'est arrêt complet ...). Étant encore trop bruyant @ 1500tr/min j'utilise une régulation de tension pilotés par sonde thermique (@20°C 800tr/min 5V / @55°C 1500tr/min 12V).
    Les ventillos en question : 3 X DELTA PFC1212DE -6J32 12v 3.24A reverse PWM
    Pas exactement la même référance mais très proche : http://partner.delta-corp.com/Produc...V02)--5500.pdf
    Zalman PWM Mate pour générer le signal 5V PWM et donc baisser la vitesse @ 1500Tr/Min.
    Gelid SpeedTouch 6 Fan Controller pour réguler (@20°C 800tr/min 5V / @55°C 1500tr/min 12V).
    J'ai en fait 4 processeurs (et 4 sondes thermiques) refroidis par 3 ventilos et donc actuellement une des sondes thermique et donc un processeur n'est pas régulé ... si par malheur un programe utilise exclusivement ce processeur bein il chauffe et il n'y a pas de régulation ... d'ou ma demande.
    @DAT44 : merci ça doit convenir
    DAT44
    avec ce montage le drop-out est de près de 2 volts, ci cela est trop, il conviendra d'utiliser un mosfet de puissance genre IRF3205 en sortie et d'ajouter des ponts diviseur de tension en entrées et sortie(contre réaction) du montage, afin de diminuer l'excursion sur l'entrée des AOP.
    sandrecarpe
    Tu n'aurais pas inversé les deux entrées de l'aop ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Non ............ Il y a une inversion de phase avec le PNP
    invite4579b051
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Je pense que ce serait mieux car sinon le ventilateur géré par ce circuit va tourner moins vite avec 2V en moins ...
    Désolé d'abuser mais serait-il possible d'avoir un plan/schéma ?
    DAT44
    schéma :
    sandrecarpe
    je comprends pas de quelle manière il est monté là...
    On dirait un suiveur mais avec les bornes inversées
    invite4579b051
    schéma :
    Merci ! Je vais tester.
    DAT44
    le transistor de puissance doit être monter sur un radiateur de 3°C/W maximum...
    par exemple:
    http://composants.e44.com/composants...m-S17-120.html
    DAT44
    non, si le signal d'entré monte la sortie de l'AOP descend, donc le PNP conduit plus, et au final la sortie (ventilateur) monte. la contre réaction est bien dans le bon sens.
  1. Peut on avoir un oscilloscope différentiel avec 2 sondes ?
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 17h38
  2. DPE indique une valeur de 60W/K de ponts thermiques
    Par invited30df2bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2013, 19h09
  3. Une centrale d'acquisition pour sondes thermiques+hygrometre
    Par invite0b7f8189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2012, 17h02
  4. Prise de tensions sur des sondes de voiture .
    Par invite5feda8f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2012, 03h45
