[Energie] Intensité pour adaptateur secteur
    inviteb7586bb2
    Red face Intensité pour adaptateur secteur
    Bonsoir à tous !
    J'ai une petite question de parfaite petite débutante en électronique
    Je me suis construit un petit panneau lumineux qui fonctionne très bien avec batterie et j'aimerais en créer un deuxième identique mais qui fonctionnerait également sur secteur. Je me suis renseignée sur les "power adaptor" (ce genre là: http://www.ebay.com/itm/AC110-220V-P...dvz6aPa_WrlxQw ) et j'ai vu qu'il existait en plusieurs ampérage.
    Ma question: partant du principe mon panneau lumineux consomme ~6.4Ah (je l'ai calculé en faisant une moyenne sur une heure de tests avec 2 types de batterie) @12V quel "power adaptor" dois-je prendre? @12V 6A? @12V 8A? Est-ce c'est l'ampérage par heure que l'on doit choisir ou alors pas du tout et je peux prendre un simple @12V 1A?
    Merci beaucoup pour votre aide!
    invite6522cf08
    Re : Ampérage pour adaptateur secteur
    Ah c'est la capacité de la batterie. Ton panneau consomme des Ampères
    Ton adaptateur doit avoir une tension égale, mais l'intensité peut être égale ou supérieure.
    Jean-Pelouse
    inviteb7586bb2
    Ah c'est bien ce qui me semblait quand on parle d'intensité on sous-entend intensité/heure donc. Merci pour cet éclaircissement !
    Je dois donc prendre du @12V, 8A ou +
    Et les prises femelles de ce genre adaptateur c'est bien ça: http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Power...3D272324616319
    invite6522cf08
    J'ai pas compris combien d'Ampères consomme ton panneau...
    inviteb7586bb2
    6,4 Ampère par heure
    invite6522cf08
    Non, ça c'est la capacité de ta batterie.
    inviteb7586bb2
    On ne peut pas tester de cette manière: une batterie de 8A@12V dure 1h20 avec mon panneau donc avec une petite division j'obtiens 6,4Ah. On ne peut pas calculer la consommation de mon panneau comme ça? Autre que P=UI? Parce que la puissance je l'ai pas non plus C'est approximatif sur les papiers constructeurs et j'ai + de 900 leds ^^
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par osefcomplet Voir le message
    Ton panneau consomme 6,4 A (ou 6,4 ampères)
    C' est une intensité , ce n' est pas "par heure" .
    Ton alim (power machin) doit supporter au moins ce courant .
    Donc 8 A ce serait bon mais un peu plus c' est plus sécurisant .
    D' autant plus que ton mode de calcul est très grossier . il serait préférable de mesurer le courant .
    Ta batterie a un capacité (quantité d' électricité) de 8 Ah
    Patrick_91
    Il faut définir l'adaptateur en intensité maxi , en Ampere, les ampere.heure sont une unité de quantité d'énergie.
    cela se mesure avec un amperemetre.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Bjr à toi;
    Va falloir se familiariser avec les calculs !!
    Si tu as une batterie capable de délivrée 8 A pendant 1h 20 tu auras donc une "capacité" de
    8 x 1.3 =10,4 Ah.
    Ta batterie ne fait pas ..8 A. Ceci ne désigne pas la capacité d'une batterie.
    Si tu me dit que ta batterie à une capacité de 8 Ah ...là c'est plus correct !
    Faut pas mélanger "A" et "Ah".
    Dernière modification par gienas ; 06/03/2017 à 10h05. Motif: Réparation de la balise quote
    ... Faut pas mélanger "A" et "Ah" ...
    Je confirme que ces données ne représentent pas les mêmes grandeurs, et qu'elles n'ont rien à voir entre elles.
    Le grandeur que tu cherches, osefcomplet, c'est une intensité, qu'il n'y a pas d'autre moyen, dans ton cas, que de mesurer, en s'assurant du fait que l'intensité est la plus forte, si elle venait à ne pas être rigoureusement constante.
    Nous ne savons pas ce que visualise le panneau. S'il y a des zones à luminosité variable, il faut faire le relevé à l'instant de la valeur maximale, et l'alimentation devra supporter cette valeur.
    La capacité d'une batterie est la grandeur qui permet de prévoir la durée pendant laquelle un objet pourra être alimenté. Mais cette durée suppose que la charge initiale de la batterie est à sa valeur nominale, ce qui n'est jamais garanti a priori.
    Pendant qu'on est dans les confusions, ajoutons les mots amperage et voltage, qui ne sont pas des mots français.
    Les bons termes sont intensité et tension. Je vais corriger le titre qui fait mal aux yeux.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    En ampères .
    Non , de quantité d' électricité .
    Q = I.t
    E = Q.U
    inviteb7586bb2
    Nom : 20170306_221831.jpg
Affichages : 363
Taille : 189,9 Ko
    Hello voici mes mesures. Il semblerait que son intensité soit de ~2,4A. Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre Ampères et Ampères/heure? Car si un circuit a une intensité constante de 2,4A comment fait-il pour consommer 6,4Ah? Dans ma tête de débutante c'est très confus, je m'en excuse !
    ... Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre Ampères et Ampères/heure? Car si un circuit a une intensité constante de 2,4A comment fait-il pour consommer 6,4Ah? Dans ma tête de débutante c'est très confus ...
    Donnons aux mots leur vrai sens.
    Une batterie est supposée avoir une capacité de x Ah, tout comme un tonneau a une capacité de 330 litres. Cette capacité n'est effective que si elle est complètement rechargée et en bon état, tout comme le tonneau qui doit être plein et exempt de fuites.
    La charge qui est branchée sur sur la batterie, celle qui consomme 2,4A "vide" la batterie, tout comme le prélèvement de 10 litres par jour sur le tonneau.
    Forcément, à ce rythme, la batterie finira par être vidée, au bout d'un temps (théorique) de 6,4/2,4=2,66 heures alors que le tonneau "tiendra", lui 330/10=33 jours.
    Bien entendu, si le courant varie, et passe par exemple à 1A, l'autonomie va passer à 6,4/1=6,4 heures.
    Est-ce plus clair dans ton esprit ... malgré l'abus d'alcool?
    Pièce jointe 336403
    Bjr à toi, S'il consomme 2.4A, en une heure il aura cosommé une énergie de 2.4 Ah.
    S'il fonctionne PENDANT 2 heures , il aura consommé 2.4 A pendant 2 heures = 2.4 x 2= 4.8 Ah
    S'il fonctionne 3 heures= 2.4A fois 3heures = 7, 4 Ah
    Don cpour consommer 6.4 Ah il aura fallu un temps de 6.4/2.4=...je te laisse faire le calcul.
    Attention le résultatest en " décimal " ;pas au format...horaire. A toi de convertir .
    Ben non, pour exprimer l'énergie il faut connaitre la tension.
    Remoi, N'appele pas cela énergie si ça dérange.
    Mais 2 A pendnat une heure c'est 2 Ah
    2 A pendant 3 heures 2 xfois 3= 6 Ah
    La façon de "compter" reste bien celle là.
    De compter la quantité d'électricité, oui.
    inviteb7586bb2
    Je crois comprendre la logique hors avec mes tests à l'appuie ça en devient illogique
    J'ai testé mon panneau avec une batterie lipo de 2400mAh, le panneau a tenu 25 minutes (à noter que je n'ai pas laissé la batterie se vider complètement parce qu'étant une Lipo ça signerait son arrêt de mort). J'ai ensuite testé avec une batterie V-mount (15V mais limité par mon circuit à 12) qui a une capacité de 8000A: il a tenu 1h15 jusqu'à ce que la batterie lâche.
    Le calcul de mes tests:
    8000mA = 75mn
    Pour une minute =
    8000/75 = 106mA
    Pour une heure =
    106*60 = 6360mA, soit ~6,4A
    D'où le fait que je sois complètement confuse ! Est-ce que ce sont mes mesures qui sont fausse (voire photo au poste précédent) ou mes calculs??
    Heellllppp
    Je vois que tu continues à confondre A.h et A.
    Plusieurs points :
    1)
    2400/0,42 = 5700 mA environ
    2)
    8000/1,25 = 6400 mA
    3)
    Les 2 mesures sont cohérentes.
    L'écart vient du fait que tu ne sais pas quelles quantité d'énergie a été réellement utilisée dans chaque cas.
    Dernière modification par antek ; 07/03/2017 à 22h19.
    inviteb7586bb2
    Donc il est impossible en sachant de combien est l'intensité de mon appareil d'estimé le temps qu'une batterie X ou Y tiendra?
    Ben si, tu vient de la faire.
    inviteb7586bb2
    Soit je comprends plus rien soit A et Ah sont vraiment deux choses TOTALEMENT différentes !
    Un circuit peut donc avoir une intensité de 2,4A tout en consommant 6,4Ah
    invitef29758b5
    Solution B
    Ce sont deux choses différentes .
    Ah = A*h
    Ah , c' est la capacité (ou la charge) du "réservoir d' électrons" .
    A , c' est le débit .
    Si tu tire 2 A pendant 3 h , ça fait une décharge (consomation) de 2*3 = 6 A*h
    ... je comprends plus rien ...
    Arrivé à ce stade, c'est à désespérer. Je vais rendre mon tablier après une ultime tentative.
    ... Un circuit peut donc avoir une intensité de 2,4A ...
    Le verbe avoir n'est pas le mot qui convient. D'abord, on ne parle pas d'un circuit mais seulement d'une source. Pour l'intensité, on dit qu'elle est débitée ou fournie, donc les verbes débiter ou fournir. En outre, ces débits ne sont pas forcément permanents. Ils peuvent varier au cours de l'utilisation.
    ... en consommant 6,4Ah ...
    Là aussi, l'action n'est pas convenable. On ne consomme pas des Ah (alors que l'on consomme bien des ampères), on "conserve" en réserve une certaine autonomie, qui dépendra de l'intensité effective absorbée par le circuit alimenté.
    Noter aussi que cette autonomie n'est pas mesurable comme peut l'être une intensité ou une tension. Elle ne peut être qu'espérée si la source est dans son état promis par le constructeur, qu'elle a été compètement et correctement chargée, que le délai entre la charge et l'utilisation ne dépasse pas le temps annoncé. (*) En effet, il existe une auto décharge, spécifiée par le constructeur, qui "mange des Ah" en faisant débiter une intensité d'auto décharge même si la batterie est à vide.
    Au revoir.
    (*) Édit: puisque ce n'est pas mesurable, cela ne peut qu'être "constaté" après coup, en établissant un bilan qui consiste à mesurer l'intensité en permanence, et faisant la somme des segments i*t durant lesquels le terme i est constant.
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2017 à 08h45.
    inviteb7586bb2
    Ok très bien, merci pour vos réponses, c'est plus clair !!
  1. quel adaptateur secteur pour cela?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2015, 12h44
  2. Adaptateur secteur pour electrificateur cloture
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2011, 22h49
  3. Question Adaptateur secteur pour portable
    Par invite97579271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 12h32
  4. Adaptateur secteur pour lecteur DVD
    Par invitef9b28d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 09h01
  5. Adaptateur secteur pour portable
    Par inviteddc96fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2004, 19h10
