[Autre] Contourner un bouton à glissière HS
    Brimil
    J'utilise, pour mon Raspberry, un écran LCD de 3.5 pouces.
    Malheureusement la dalle ne s'allume pas et est pilotée par un bouton à glissière. Si j'appui dessus, la dalle s'allume.
    Ce bouton est donc partiellement mort et j'ai du pressé trop fort, maintenant ca s'allume beaucoup moins vite et faut appuyer encore plus fort
    Est-il donc possible de réaliser un bypass ? Etant donné que cette dalle est vouée à être tout le temps allumée ?
    Dessouder le bouton ? Souder une chose à une autre ?
    Nom : fafw.jpg
Affichages : 155
Taille : 25,6 Ko
    Merci à tous
    Dernière modification par Antoane ; 08/03/2017 à 13h40. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    Re : Contourner un bouton à glissière HS
    Tu peux faire une photo du bouton , mais coté soudure ? Pour voir le montage (4cmx4cm)
    Brimil
    Hop, voilà :
    Nom : 2.jpg
Affichages : 160
Taille : 145,4 Ko
    Merci, ca va me sauver si c'est possible
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Brimil Voir le message
    Hop, voilà ...
    Hum!
    Serait-il possible d'avoir l'image des pistes cuivre côté cuivre, ainsi que la position que doit avoir le levier dans la position souhaitée?
    DAT44
    a mon avis le switch, en fonction de sa position, vient faire un cour circuit avec la patte du milieu, tantôt a gauche tantôt a droite.
    Il suffit de dessouder le switch et mettre un strapp du bon coté(celui qui allume).
    Brimil
    Ce sont des micro pistes... difficile de montrer...
    2 pistes remontes par rapport aux 3 pattes pourtant soudées.
    Nom : 3.jpg
Affichages : 155
Taille : 124,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    sauf que ça m'a l'air d'être un circuit imprimé multicouche (4 ?) et le démontage peut faire des dégâts .
    Sur la photo #1, je couperais , avec une pince coupante, le picot du milieu entre le bouton et le circuit imprimé . Et ensuite, faire un strapp du bon coté
    Brimil
    Désolé, je suis noob
    Je soude donc de où à où ?
    invitee05a3fcc
    Commence par couper avec une pince coupante fine le picot du milieu entre le bouton et le circuit imprimé et ensuite, on t'expliquera la soudure
    invitee05a3fcc
    Nom : bouton.jpg
Affichages : 127
Taille : 45,9 Ko
    Brimil
    La photo grossie les accès. En fait je ne peux rien glisser dessous le bouton.
    Il faut dessouder.
    Je dois faire quoi ? Souder la patte 1 à la 3 ?
    Tu relies ensemble (fil et soudure) les deux pin que relie le switch en position ON.
    Si les pin sont numérotées de G à D et que la position ON est celle de la photo #1, tu relies 2 et 3.
    invitee05a3fcc
    Il faut dessouder.
    Donc, si tu ne veux pas massacrer le circuit imprimé, faut massacrer le bouton ......
    Si tu n'as pas le matos pour chauffer rapidement les 5 points de soudure ( 3 picots et 2 fixations) , tu vas au carnage.
    Faut faire sauter le capot avec une dremel en le limant sur les bords supérieurs pour retirer la face supérieure (travailler avec un aspirateur en permanence pour ne pas mettre de la limaille partout !)
    Ensuite tu dégages la partie mobile et ses contacts glissants H.S.
    Tu mets une goutte de soudure comme en A (si ça ne marche pas , solution B )
    Nom : bouton.jpg
Affichages : 111
Taille : 53,8 Ko
    nornand
    avec un lien vers le produit peut être pourrais ton voir la fonction du commutateur .
    Brimil
    Merci DAUDET78, merci à TOUS.
    La solution était la A. Avec patience, j'ai déssoudé le bouton. Une soudure rapide et PAF ! La lumière fut !!
    WOW ! C'est naze mais... c'est génial
    invitee05a3fcc
    Tout est bien qui fini bien ..... mais tu as eu du bol !
  1. Interrupteur glissière 3 positions
    Par invite2bee5fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2014, 10h35
  2. glissiere bureau ikea
    Par fumezou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2013, 23h03
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 12/01/2013, 01h32
  4. glissière telescopique
    Par invite7ade1ddd dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2009, 23h57
  5. liaison glissière
    Par invite013a5c50 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 07h34
