[Outils/Fab/Comp] A quoi peut bien servir ce circuit intégré?
    invite6522cf08
    Question A quoi peut bien servir ce circuit intégré?
    Alors voîla, je viens de trouver un circuit intégré, dans une radio. C'est un TDA7073A. J'ai bien évidemment regardé la datasheet, mais...
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../TDA7073A.html
    Il est écrit "BTL Driver", j''ai cherché ce que cela pouvait bien être mais je n'ai pas trouvé...
    Pourriez-vous m'aider?
    Merci par avance,
    Jean-Pelouse
    invitee05a3fcc
    Re : A quoi peut bien servir ce circuit intégré?
    invite6522cf08
    Ah d'accord, merci pour ta réponse
    invite523f53a0
    BTL (bridge-tied load) traduction Zoulou : Une charge pontée ! C’est une configuration de sortie pour amplificateurs audio, une forme de pont d'impédance utilisée principalement dans les applications audio. Les deux canaux d'un amplificateur stéréo sont alimentés avec le même signal audio monophonique, avec polarité électrique d'un canal, inversée. Il faut voir le schéma électronique.
    La dite radio ne comporte-t-elle pas un lecteur CD?
    The TDA7073A/AT are dual power driver circuits in a BTL configuration, intended for use as a power driver for servo systems with a single supply. They are specially designed for compact disc players and are capable of driving focus, tracking, sled functions and spindle motors.
    invite6522cf08
    Excusez-moi, je n'avais pas vu votre message.
    Si, il y avait effectivement un lecteur CD.
    Mais, je ne comprends plus, c'est un circuit pour ampli ou moteur?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jean-Pelouse Voir le message
    Pas un moteur, mais une bobine d'asservissement du focus (par exemple)
    C'est un peu la même fonction . Tu l'as trouvé sur une radio ? il est branché à quoi ? un lecteur de CD ou un H.P ?
    invite6522cf08
    Il était sur une carte avec 2 moteurs, des oscillateurs céramiques (2 ou 3, je sais plus) et beaucoup de condensateurs... je n'ai ni photo ni carte, désolé.
    invite6522cf08
    Il devait donc sans doute être relié au moteur.
    invitee05a3fcc
    Pas au moteur , mais peut être à la bobine d'asservissement du focus de la lentille .
    En récup, tu peux t'en servir pour en faire un ampli BF.
    invite6522cf08
    Ah oui, ça peut être intéressant
    Par contre, j'ai cherché des schémas d'amplis avec ça et j'ai rien trouvé...
    invite6522cf08
    Vous n'en auriez pas un?
    invitee05a3fcc
    Tu l'as en page 7/17 de la datasheet.
    Alimenté en Vp=5V et un HP de 8 ohm, tu sors, au max, 0,76W par canal .
    invite6522cf08
    Ah, le schéma page 7 est bon? Il y a très peu de composants et même pas de transistors, je n'aurais pas pensé que c'était ça
    Je tente ça alors
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Si tu veux utiliser des transistors, tu en colles un avec un ruban adhésif !
    invite6522cf08
    Avant de tester avec des transistors j'ai testé sans... logique
    J'ai fait le schéma de la page 7... malheureusement, j'avais pas de 500 Ohms alors j'ai mis des 470. J'ai testé avec une sortie Jack de téléphone, avec un seul HP et une entrée malheureusement ça ne marche pas du tout...
    Ça peut venir d'où?
    invitee05a3fcc
    Tu as mis combien comme Vref ?
    Tu as mis un condensateur de liaison avec ton téléphone ?
    invite6522cf08
    Vref? J'ai alimenté par la broche 5 en 5V, et c'est tout. Y a autre chose à mettre?
    Et non, pas de condensateur de liaison.
    invitee05a3fcc
    Sur le schéma, y a un Vref ..... C'est pour la déco ?
    invite6522cf08
    Et je met quoi en Vref?
    invitee05a3fcc
    C'est marqué en page 6 ....................
    invite6522cf08
    Si j'ai bien compris, il faut mettre 1,4V..
    Mais je comprends pas le branchement à effectuer: driver signal c'est le signal audio, et Vref c'est 1,4V?
    invitee05a3fcc
    C'est un ampli qui passe le DC
    Vref=1,4V
    Le signal de commande driver signal est donc un signal qui évolue en plus et en moins autour de 1,4V
    Si c'est ton signal audio, tu l'envoie par une liaison capacitive pour ne pas perturber la composante continue
    invite6522cf08
    Je n'ai pas tout compris, comment je fais pour qu'il reste vers 1,4 au lieu de 0V?
    invite6522cf08
    Ah non j'ai compris! 1,4V sur VRef, et mon signal audio je lui met juste un condensateur!
    invite6522cf08
    C'est bon ça marche
    J'ai mis un potentiomètre pour régler le volume en entrée
    Merci Daudet
    invitee05a3fcc
    C'est bon ça marche
    Tout est bien qui fini bien ....
    Tu vois qu'en lisant/analysant/potassant/comprenant une simple spec d'un circuit intégré , on arrive à des résultats.
    invite6522cf08
    Exactement... je lirai en entier la prochaine fois.
  1. [Autre] Mais à quoi peut bien servir ce mystérieux boîtier ?
    Par psirvent dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2016, 23h08
  2. A quoi peut bien servir cette agrafe
    Par invite01fb7c33 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2015, 21h19
  3. Mais à quoi peut donc bien servir cette trappe??
    Par invite047e77c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2013, 22h51
  4. A quoi peut bien servir le moustique
    Par invite4b10e8ee dans le forum Biologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/09/2006, 07h56
  5. A quoi peut servir la supraconductivité?
    Par invitebdd9f800 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2006, 19h47
