[Programmation] Element peltier Programme ?
    Info85
    Question Element peltier Programme ?
    Je suis sur un projet qui gère la température. Pour pouvoir avoir une certaine stabilité je dois pouvoir chauffer (ça j'ai réussie) et pouvoir refroidir si nécessaire.
    Pour le matériel, j'ai une carte arduino, et un élément Peltier.
    J'ai rechercher sur bons nombres de pages internet pour m'informer sur la programmation et le branchage mais je n'est forcément compris où trouver ce qui se rapprocher de mon projet.
    Si vous avait des liens de sites pouvait m'aidez je vous en remercierais grandement !
    DAUDET78
    Re : Element peltier Programme ?
    Bonjour Info85 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Info85 Voir le message
    - Quelle température ? -20° ou +320° ?
    - Quelle volume à climatiser ?
    - Quel capteur de température ?
    Tu remets ton ArduiMachin au placard pour le moment , il sert à rien
    Le seul truc important et dont tu ne parles pas !
    - Lien WEB sur sa DataSheet ?
    - Comment tu vas faire pour inverser le courant (chauffe/refroidissement) qui le traverse et qui fait quelques ampères ?
    - Comment tu vas faire pour piloter le courant (régulation de température) qui le traverse et qui fait quelques ampères ?
    Tu vois qu'on est très loin de pisser une ligne de programme !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 09/03/2017 à 16h45.
    J'aime pas le Grec
    HAYAC
    Bonjour et bienvenu,
    En plus des interrogations de Daudet, un élément à effet peltier fait du chaud pour faire du froid et inversement donc il est nécessaire d'en avoir deux ou une usine à gaz pour réaliser ton projet t'elle que tu le présente ....
    Donc Photos, Schémas, docs ....
    nornand
    Bonjour, la programmation et le branchage !
    Pour les branchages , une bonne scie fera l'affaire .
    Info85
    Alors pour le volume il est d'environ de 2 000cm3. J'ai un système de refroidissement qui comprends donc l'élément peltier, pour pouvoir faire s’échapper la chaleur qui en ressort j'ai un dissipateur et un ventilateur pour accentuer. La température doit être maintenu entre 18 et 25 degrés. Pour le chauffage j"utilise un film thermo-chauffant et pour le refroidissement j'utilise un élément peltier avec un dissipateur et un ventilateur. Le capteur de température est le LM 35.
    Pour "switcher" entre chauffage et refroidissement j'utilise un relais.
    Je suis un peu une débutante dans tout ça merci pour vos réponses ^^
    DAUDET78
    Pas génial comme choix un capteur analogique. Faut rajouter un ampliOP ! Alors qu'il il a des tas de capteur numérique qui s'interface directement .
    Pas génial comme choix ! Il y a, en 2017, des transistors ....
    J'aime pas le Grec
    HAYAC
    2 000cm3
    Houaaaaaa.....
    Soit 20 M3 avec un effet Peltier ????? En 2017 avec l'orientation ECO Énergétique ?????
    Dans le principe d'une maquette pour moins d'un mètre cube et pour le fun de la découverte je dirais pour quoi pas mais dans ce cas c'est un non sens d'office.
    L’énergie consommer pour descendre de 0,5°c sur 1 M3 est déjà énorme alors pour 20M3 !!!!
    Regarde ce qu'il te fraudais en consommation sur une application qui existe depuis plus de 25 ans "La glaciaire 12V de chez Camping Gaz" cette glaciaire utilise une plaque Peltier et je te conseille vraiment de laisser ton moteur tourner lors de son fonctionnement ...
    Pour ce qui est des autres choix, capteur et autre je rejoint Daudet, utiliser du microcontrôleur (technologie complexe) pour faire de l'à peut prêt est un non sens aussi.
    Il y à sur le net depuis 20 ans une infinité de montage de thermostat simple et précis pour ce type d'usage (et bien plus fiable).
    L'usage systématique du microcontrôleur dans tout les domaines et aussi un non sens d'actualité.
    lpt1com2
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Houaaaaaa.....
    2000 cm3 = 0,002 M3 = 2 L
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    HAYAC
    Il est vrai, j'ai été un peut vite
    Dernière modification par HAYAC ; 12/03/2017 à 06h20. Motif: Houpssss
    HAYAC
    Ce qui ne change rien aux choix technologiques utilisés, relais, microcontroleur, capteur ...
    Une description compléte du projet serait la bienvenue :
    - But
    - Justification des choix
    - Contraintes ...
    Info85
    Pour le transistor J'y avais pas penser comme je dit je commence juste ...
    Après pour les autres éléments, ils me sont imposer pour ce projet.
    C'est de pouvoir chauffer et refroidir une petite cage.
    C'est un projet, le but premier est que je puisses avoir fait fonctionner mes composants.
    Je n'est pas forcément de contraintes.
    HAYAC
    Bonjour Info85,
    Dans ce cas et comme le précise la charte du forum, il serait bon de commencer par :
    "Dans le cadre d'un projet scolaire ....." ce qui nous permet déjà de cerner le projet;
    Puis de nous fournir l’énoncé exact du projet et son but "Électronique" ou "Programmation" (Ce sont deux choses différentes);
    Enfin, une régulation, Ok, mais de 10°C, de 1°C, de 0.1°C ou de 0.00001°C ????
    Avec quoi le tout est alimenté ?
    Doit-il y avoir un suivi des variations ?
    Avec les infos actuellement fourni il doit y avoir 1 billions de solutions de la plus simple (Mécanique) à la plus complexe (Informatique).
    Donc comme tout projet scolaire, avant de ce lancer tête baissée dans la réalisation il serait bon de commencer par la rédaction du cahier des charges ....
    (X Fois expliqué sur ce forum, But, Matériels, Énoncé, Contraintes (toutes connues), ...)
    Suite à tout ceci, il nous sera très facile et productif de vous orienter vers une solution viable.
  1. Ventilateur sur element peltier
    Par guntarlechacal dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2016, 07h13
  2. Element peltier générant 1 à 2w ??
    Par Tom311 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2012, 18h03
  3. Elément Peltier
    Par maksou dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2011, 16h14
  4. Element Peltier
    Par Electech dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 17h09
  5. Element Peltier
    Par mayonaise dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2005, 18h31
