[Energie] Mesures puissance dissipée et puissance charge
    Stivep
    Bonsoir, je voudrais mesurer la puissance de ma charge ( Ampoule) sur un pont en H puis la puissance dissipée dans le pont en H.
    Je cherches les 2 schémas type de mesures pour savoir ou mettre mes sondes d'oscilloscope pour ces 2 cas que je ne trouve pas .
    Je sais que pour certains je demande du simple mais j'ai un doute .
    Merci beaucoup pour votre aide.
    DAUDET78
    Re : HELP! Mesures puissance dissipée et puissance charge
    C'est quelle genre d'ampoule ? Pourquoi un pont "H"?
    J'aime pas le Grec
    Stivep
    Bonsoir, c'est une ampoule 12 volts .
    Pourquoi le pont en H? pour faire varier la fréquence de l'ampoule.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Stivep Voir le message
    QUELLE TECHNOLOGIE ?
    Si c'est une halogène ou un filament , l'ampoule se moque bien d'être alimentée par un pont "H" !
    - Si elle est traversée par un courant positif , elle éclaire .
    - Si elle est traversée par un courant négatif , elle éclaire .
    Ca change quoi d'inverser le courant ?
    C'est quoi pour toi la fréquence de l'ampoule ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 09/03/2017 à 20h49.
    J'aime pas le Grec
    Stivep
    Ampoule halogène de voiture .
    La fréquence c'est pour faire clignoter l'ampoule de 1Hz à 1 Khz.
    Le but étant de passer sur une ampoule de 5000 watts.
    Je voudrais connaître la puissance dissipée dans le pont et l’ampoule.
    Savoir ou brancher les sondes de tension et courant ( sonde sur résistance)
    Pour l'instant je voudrais mesurer avec du 12 v .
    Merci.
    DAUDET78
    OK
    Donc , ce n'est pas un pont "H" , mais un simple interrupteur (fait avec un MOS par exemple)
    en 12V, c'est un courant de 416,66A ! C'est quoi cette ampoule ?
    Je t'expliquerais quand tu auras justifié la réalité pratique de l’intérêt de cette mesure.
    Pour le moment, je pense que ton concept d'utilisation est ubuesque .
    PS : Faire clignoter une halogène au delà de 15Hz , c'est du délire .... vu la constante de temps thermique de la lampe
    Dernière modification par DAUDET78 ; 09/03/2017 à 21h03.
    J'aime pas le Grec
    Stivep
    Ha oui mdr, 5Kw sous 230 volts
    Si c'est un pont en H ( avec IGBT ), et l'ampoule clignote bien a 5Hz par exemple .
    DAUDET78
    Moi, je ne suis pas mort de rire
    un pont "H" sert à RIEN
    donne ton schéma !
    J'aime pas le Grec
    Stivep
    La réalité pratique c'est d'apprendre à mesurer la puissance dissipée sur un pont en H en générateur et mesurer la charge avec des sondes d'oscillo.
    Rien de plus rien de moins.
    DAUDET78
    Alors, tu n'utilises pas une lampe halogène dont la résistance varie avec sa température. Tu utilises une charge résistive.
    J'aime pas le Grec
    Stivep
    Ha oui suis je bete :/ Merci de la réflexion, je comprend l'incompréhension . En fait je fait des on/off sur les cycles de fréquences. Ralala me sent bêtes .
    J'ai pas de schéma :/ j'ai pris sur internet "Pont en H" je pilote un Driver IGBT avec GBF en mode Burst .
    Stivep
    Une charge résistive oui. le but étant d'apprendre à mesurer la puissance perdue dans les IGBT en pont H et Mesurer la puissance dans la charge.
    Pour le mode burst je peux ne pas le mettre et là effectivement l'ampoule ne clignote pas .
    DAUDET78
    Qu'est ce que ça vient faire ce burst dans cette galère ?????
    Moi, je laisse tomber. Ce genre d'élucubration sans queue ni tête me donne le tournis
    J'aime pas le Grec
  1. Puissance volumique dissipée
    Par ThibThibThib dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2015, 14h34
  2. aide moi svp , la Puissance dissipée
    Par invite6e7396fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 12h52
  3. Puissance dissipée
    Par invite682c1deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 13h48
  4. LED puissance dissipée
    Par fiatlux dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2012, 15h22
  5. Puissance dissipée transistors
    Par invite9d5737a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 19h07
