[Autre] Polarité AC Adaptateur ???
    invite29da19c9
    Je suis jcr31 et retraité et nouveau dans ce forum,
    Voici ma question, de débutant.
    Dans mes archives j'ai retrouvé un AC Adaptator Model:NO:HKA-0930EC-230
    PRI:230V-50Hz
    SEC:9V___300mA 2.7VA
    Mais à ma surprise la fiche de connexion a été coupé, donc je ne sais pas ou se trouve le + et le- pour un branchement futur.
    2 fils sortent de cet adaptateur, un tout noir et l'autre noir aussi mais avec des petits tirets le long de ce fil.
    Ma question, quel est le + et le -.
    Ps; je n'ai pas encore de testeur ( un futur achat que j'apprendrai à me servir )
    jcr31
    Ci-joint une image de cet appareil
    Nom : Capturer Adaptator.JPG
Affichages : 9776
Taille : 36,6 Ko
    DAT44
    Re : Polarité AC Adaptateur ???
    dispose tu d'une diode, d'une résistance de 1k environ et d' une petite LED ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jcr31 Voir le message
    Dans mes archives j'ai retrouvé un AC Adaptator Model:NO:HKA-0930EC-230.....
    Un adaptateur AC, n'a pas de polarité et sort une tension alternative !
    Sur son dessin ça ressemble à une sortie DC.
    C'est pour adapter du AC . . .
    nornand
    fil noir = -
    noir avec trait blanc = +
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    fil noir = -
    J'aurais pensé l'inverse !
    invite0324077b
    quand il y a du rouge et du noir on peut penser que le rouge est le plus ... mais avec le blanc il n'y a aucune generalité sure ... le blanc peut etre au moins ou au plus ... il faut donc mesurer
    Bonsoir jcr31 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    C'est aussi mon avis. Les risques d'erreur sont trop grands.
    Je suppose que la reproduction de l'étiquette n'est pas fidèle à la réalité. Une photo eût été préférable. Le trait horizontal après le V de 9V est probablement le symbole du continu, une espèce de = avec la barre inférieure pointillée.
    L'adaptateur fournit du continu à partir du AC du secteur.
    Le voltmètre sera le plus sûr pour vérifier/assurer la polarité.
    Attention cependant que la tension continue n'est pas forcément stabilisée/régulée, elle varie peut-être entre vide et chargé maxi.
    invite29da19c9
    bonsoir,
    Je suis un débutant, il me faudrait un schéma pour débutant pas à pas et bien lisible.
    je n'ai pas un bon appareil photo pour faire de la macro, mais mon dessin est fidèle à tout ce qui est inscrit sur l'étiquette de cet adaptateur.
    Ou pour le tester avec un voltmètre me dire comment le brancher avec le voltmètre, quel fil avec quel fil.
    invite0324077b
    un voltmetre a une borne + et une borne - clairement indiqué : tu branche n'importe comment sur tes 2 fils : si le voltemetre indique une valeur positive c'est que le fil + est bien sur la borne + ... si il indique une valeur negative ( numerique ) ou si l'aiguille bute contre le zero ( analogique ) c'est que c'est a l'envers
    même dans le cas d'un voltmetre analogique il n'y a aucun danger a brancher a l'envers : le galvanometre ne chauffe pas plus a l'endroit qu'a l'envers
    Bjr à tous,
    Dans la MAJORITE des cas , le NOIR (uni) c'est le négatif
    Il faut "différenceier" l'autre conducteur si du noir est AUSSI utilisé,
    c'est le role du POINTILLE BLanc pour ientifier le coté "+".
    Mais comme " MAJORITE" n'est pas un critére suiffisant, autant prende les
    précautions nécessaires.
    Bon WE
    invite29da19c9
    bonjour à tous,
    merci pour le tuyau je vais regarder ça .
    bonne journée
    jcr31
  1. Polarité
    Par invitec38c71a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2014, 14h25
  2. Polarité adaptateur universel
    Par invite6786efe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 12h22
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 30/09/2008, 14h09
  4. quelle polarité choisir sur mon adaptateur
    Par invite2f150366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 00h03
  5. Et2-O-ET2 et polarité
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2005, 13h09
