composants passif en haut fréquence
    invitee5fedd72
    salut a tous
    voila j'ai fait un simulation pour réaliser un filtre passe bande avec des composants passif, sa fréquence centrale est de 145 MHz.
    d'après mes connaissances, les composants passif se comportent mal en haut fréquence!
    Serait il possible de me donner votre avis sur ce sujet?
    sachant que je vais réaliser ce filtre avec des composant CMS.
    curieuxdenature
    Re : composants passif en haut fréquence
    Bonjour Lui
    à 145 MHz c'est pas le bout du monde, tout dépend de la bande passante désirée.
    Avec une self de 100 nH en parallele sur un condo de 12 pF c'est faisable en connexions très courtes.
    Avec un filtre à ondes de surface, genre SBF 1424 c'est possible aussi, mais il faut un transistor devant et un derriere pour compenser les pertes d'insertion.
    Celui là a une BP de 24 MHz à -3dB pour 140 MHz de fréquence centrale.
    f6bes
    Bsr lui et curieux....
    Lui , tu parles d'un filtre centrée sur 145 Mhz, mais tu omets d'indiquer quelle LARGEUR de bande tu désires.
    C'est aussi un élément prépondérant à connaitre.
    Tu peux utiliser comme l'indique Curieux... le SBF 1424,mais avec 20 MHz de bande passante à - 3db cela est relativement LARGE, surtout si tu ne t'intéresses qu'à la portion 144 à 146 mHz (bande amateur).
    Si c'est le cas ce composant n'est plus FILTRE, mais devient une
    PASSOIRE. (10 fois plus de bande passante !!)
    A ma connaissançe , il n'existe pas de filtre onde de surfaçe dédié 144<-->146.
    Pour info j'ai un tranceiver (Emett/Récep) 144/ 146 ,
    (éventuellement débridable 140/174 Mhz) dont le circuit
    d'entrée est pratiquement apériodique (L/C fixe).
    Il comprorte en sortie de l'étage HF un filtre tel qu'en utilise toutes les REALISTIONS PROFESSIONNELLES.
    C'est à dire un BLOC avec compartiments séparés pour les differents circuits du filtre.
    Ce n'est qu'à cette condition que l'on obtient des résultats.
  1. Fréquence de coupure d'un filtre passe-bande passif ?!
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2012, 21h58
  2. Modèle haute fréquence des composants passifs !
    Par A_B dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2007, 14h15
  3. Composants passif en haut fréquence
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 20h21
  4. raccordement generateur de frequence __> haut parleur
    Par invite48b43eb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 21h37
  5. Infrarouge Passif
    Par cosak dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2005, 22h02
