J'ai abimé le circuit imprimé de mon calculateur de voiture en voulant l'ouvrir.
Est ce que la partie abimée risque de posé soucis...
Si oui est-ce réparable?
Pour plus de sécurité, il faudrait sans doute rétablir la continuité de la ligne qui longe le bord.
À première vue le circuit masse est coupé(piste extreme gauche) la reconstituer avec un morceau de fil.....Le reste ? difficile à voir
Cdt
Apparemment il y aussi 2 petites pistes de coupés.
Et dessous il y a quoi ?
A+, pat
Merci à tous pour votre réactivité!
Je ne peux pas désolidariser le circuit de la plaque si lequel il est fixé. Je ne peux donc malheureusement pas voir ce qu'il y a dessous.
Je ne suis pas un pro en électronique mais je sais tester la continuité avec mon voltmètre et faire des soudures.
Est ce que quelqu'un serait capable de me dire de quel point a quel point faudrait-il ressouder un ou des fil(s) pour rétablir la continuité?
Voici deux photos supplémentaires
Ben j'crois qu'c'est grave.
Ça a l'air d'être un double face au moins et comme tu n'accèdes pas à l'arrière ...
Ca parait très très compromis; si le circuit est multicouche (ce qu'on ne peut pas vérifier si tu peux pas le retirer de la plaque), c'est même sans doute désespéré.
C'est pour quelle voiture ?
Et question subsidiaire : pourquoi t'as voulu l'ouvrir ?
A méditer : https://zincdesliens.files.wordpress.../orga-info.jpg
Dernière modification par Bluedeep ; 22/03/2017 à 11h45.
Si la réparation est trop compliquée je vais m’orienté vers un nouveau calculateur.
Pour info, je l'ai ouvert pour vérifié la référence de la puce liée à l'antidémarrage.
Je vais l’orienté vers un calculateur ou l'antidémarrage est désactivé ce sera plus simple.
Merci à tous!
Bonjour duerminator et tout le groupe
Je ne comprends pas tout dans ton "histoire".
Je lis que la carte est indémontable mais que tu peux changer le calculateur.
Je suppose aussi que le véhicule est incapable de démarrer sans cette partie.
Ne dois-tu pas démonter le calculateur pour mettre le nouveau?
Une fois déposé (démonté), ne peux-tu pas essayer de voir ce qu'il en est de la ou les pistes coupées, la ou les rétablir, et tenter un démarrage?
Bon je vais essayé d'être plus clair.... l'antidémarrage de ma golf déconne depuis quelques temps.
Après avoir essayé de résoudre le problème sans succès, j'ai décidé de carrément désactivé l'anti démarrage pour ne plus être embêté.
Pour désactivé l'antidémarrage il me faut connaitre la référence de la puce contenant le programme qui est située dans le calculateur moteur.
C'est en ouvrant le calculateur que j'ai abimé le circuit.
Voici une photo du calculateur ouvert. j'ai réussi a retirer le couvercle supérieur mais le couvercle inférieur est solidaire au circuit.
et le bout qui manque il a disparu ?
On aurait pu voir le dessous...
On dirait que ça a été attaqué au burin ou a l'ouvre boite !
Les nouvelles voitures jetables, tout est fait pour que ce soit irréparable...
C'est pourtant connu depuis longtemps;
"Quand le cendrier est plein on jette la voiture..."
A+, pat
D'autres personnes m'ont dit que c'était simplement le plan de masse qui était coupé et que la masse doit passer par ailleurs....
Je vais essayé de rebrancher le calculateur tel quel voir ce que ça donne....je ne pourrai pas plus démarrer qu'avant mais si j'arrive à faire un diag à la valise c'est qu'il fonctionne.
Je vous tiens au courant
Bonne soirée à vous et merci encore
Finalement après avoir rebrancher le calculateur tout semble fonctionner correctement...
Oufffff...
Merci à tous pour votre aide!
Merci pour le retour.
C'est donc que la masse fait probablement tout le tour, que la partie coupée est "compensée" par ce qui reste, mais aussi qu'aucune piste de signal n'est coupée. Ouf comme tu dis.
Tu as le derrière bordé de spaghetti!
J'ajoute le [Résolu] dans le titre.
