[Energie] Looking for the "Transformer"
    Eproject
    En court de réalisation d'un proto générateur d'énergie, je suis en recherche d'aide sur la "transformation" redressage / lissage d'un courant alternatif triphasé d'intensité et tension variable...
    L'objectif de la transformation en sortie est d'obtenir 250W sur 48V soit environ 5A..
    Quel montage pourrait permettre cela ?
    J'ai déjà acquis un pont de diode qui redresse l'aternatif triphasé en continu...
    Par avance merci de votre aide
    Re : Looking for the "Transformer"
    Qelle tension fournit ton "proto générateur d'énergie" ?
    f6bes
    Citation Envoyé par Eproject Voir le message
    Bsr à tooi,
    Pas trés clair ta demande ?Pour passer à l'étape "redessage/lissage" encore faut il avoir résolu la production de la dite tension !
    On ne sait pas si c'est résolu ? (transformateyr tri,alternateur tri ???)
    Faudait savoir à quel stade tu te situes ?
    Bonsoir Eproject et tout le groupe
    ... je suis en recherche d'aide sur la "transformation" redressage / lissage d'un courant alternatif triphasé d'intensité et tension variable...
    L'objectif de la transformation en sortie est d'obtenir 250W sur 48V soit environ 5A ...
    Comme déjà demandé, tu ne précises pas la tension triphasée disponible.
    Pour le redressement, les ponts triphasés à six diodes existent. En matière de filtrage, c'est quasi superflu en triphasé, puisque l'ondulation est faible, et n'a rien à voir avec un redressement monophasé.
    Peux-tu préciser toutes les données de ton problème (sans devoir aller à la pêche aux informations indispensables)
    Eproject
    Excusez mon imprécision indispensable : le générateur proto est basé sur le modele discoide a aimant permanent de l'éolien.
    Il comprorte 2 rotors de 12 bobines chacun et de 3 strators de 16 aimants chacun.
    Le montage des bobines est en etoile (triphasé). Elles sont composées de 120 spires de fil de 1,5mm chacune et produisent unitairement 2V a 2,5A... a basse vitesse de rotation.
    J'aurai donc en théorie, puisque le proto est a 50% de ralisation, 48V 2,5 A triphasé en sortie... lorque la vitesse de rotation augmentera je souhaite conserver une tension de 48V apres transformation en continu et que la tension exedente soit transformée en intensité. ..
    J'espère vous avoir donné a présent l'ensemble des éléments nécessaire a un avis...
    Par avance Merci a tous !
    On ne transforme pas une tension en intensité, l'intensité sera celle demandée par la charge!
    Eproject
    Que deviendra donc l'excédent ?
    L'excédent de quoi ?
    Si je formalise comme ça :
    - mon générateur fournit une tension comprise entre 20 V et 100 V
    - je souhaite disposer d'une source de tension stable de 48 V environ et pouvant débiter au moins 2,5 A
    Est-ce que c'est correct ?
    Si non, que faut-il modifier ?
    Eproject
    Oui ! C'est exactement ca !
    Je n'ai pas précisé que les tensions sont en sortie de pont redresseur.
    Donc après le pont un condensateur suivi d'un convertisseur DC/DC fonctionnant en élévateur/abaisseur de tension.
    Pour te donner une idée sur la terminologie et uniquement à titre d'exemple : https://shop.mchobby.be/regulateurs/...91-pololu.html
    Ce modèle fournit 12 V pour une entrée comprise entre 3 et 30 V, et 2 A maximum.
    Il ne te reste plus qu'à farfouiller le net pour trouver le convertisseur avec tes valeurs.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Que deviens l'excédent de mon comptage EDF ( 45 A POSSIBLE)
    Si j'utilise SEULEMENT ..UNE lampe consommant 1 A !!
    C'est exactement la meme chose dans ton cas !.
    Il n'y a PAS d'excédent...produit ( il y a la POSSIBILITE de demander à consommer...plus).
    C'est pas du tout pareil !
    Eproject
    Merci a tous pour vos lumières !
    J'ai encore du boulot et de l'étude !
  1. Multiples questions pour transformer une maison de 1991 "tout électrique"
    Par tisserbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2016, 17h32
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  3. Python: transformer 103 en ("3","0","1")
    Par WhiteChocapic dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/10/2015, 15h54
