[Exercices] Mise en Cascade Ampli RF
    abbey12
    Si j'ai 4 module amplificateur et il faut choisir 4 entre ces amplis dessous pour faire une association de 4 amplis en cascade,
    Module A Gain 25dB P1db en entrée -5dBm Facteur de bruit 2dB,
    Module A Gain 15dB P1db en entrée 10dBm Facteur de bruit 7dB,
    Module A Gain 20dB P1db en entrée -25dBm Facteur de bruit 1,8dB,
    Module A Gain 20dB P1db en entrée -20dBm Facteur de bruit 4dB
    est-ce que vous pouvez me dire comment associé les modules pour avoir:
    1) le gain maximal
    2) le facteur de bruit minimal
    3) la puissance maximale en sortie
    Et comment on calcul la puissance maximal en entrée et sortie?
    Merci !
    Patrick_91
    Re : Mise en Cascade Ampli RF
    Hello, tu connais la formule de calcul du facteur de bruit d'une chaine ?
    F= F1 + (F2 - 1)/G1 + (F3-1)/G1*G2+.....
    A +
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Yvan_Delaserge
    Pour avoir le bruit minimal, il faut mettre l'ampli le moins bruyant en début de chaîne.
    Que veut dire P 1dB en entrée - xx dBm?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Patrick_91
    Hello,
    Dans ce cas précis tu as raison , dans l'absolu c'est inexact, cela dépend aussi du gain de ce premier étage. Passes le gain de l'ampli avec le plus petit facteur de bruit a 3 dB ou lieu de 20 , et ton affirmation ne fonctionne plus ..
    P 1dB c'est le point de compression à 1 dB , c'est a dire le niveau de puissance d'entrée en dBm a partir duquel le gain de l'ampli sera diminué de 1 dB .
    A plus
    abbey12
    Merci pour vos réponses!
    Pour avoir le gain maximal, je mets 4 amplis module A en cascade ?
    Dans ce cas, comment on calcul la puissance sortie ?
    Patrick_91
    ah ? c'est une vue e l'esprit, la puissance maximale a la sortie sera donnée par le dernier ampli.
    Il faut y mettre celui qui accepte la puissance la plus élevée et offre le meilleur gain faut juste faire P(1dB) +( gain-1(dB)
    Module A Gain 25dB P1db en entrée -5dBm Facteur de bruit 2dB, Pout= +19
    Module A Gain 15dB P1db en entrée 10dBm Facteur de bruit 7dB, Pout= +24 dBm *****
    Module A Gain 20dB P1db en entrée -25dBm Facteur de bruit 1,8dB,Pout= -6 dBm
    Module A Gain 20dB P1db en entrée -20dBm Facteur de bruit 4dB Pout= -1 dBm
    EN SUPPOSANT QUE LA PUISSANCE D’ENTRÉE N’EXCÈDE PAS LE POINT DE COMPRESSION A 1 dB :
    C'est l'ampli qui fait 7 dB de facteur de bruit qu'il faut mettre en dernier ..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 24/03/2017 à 09h28.
    abbey12
    En fait je me suis trompée sur le nom de module dès le début, c'est plutot
    Module B Gain 15dB P1db en entrée 10dBm Facteur de bruit 7dB, Pout= +24 dBm *****
    Module C Gain 20dB P1db en entrée -25dBm Facteur de bruit 1,8dB,Pout= -6 dBm
    Module D Gain 20dB P1db en entrée -20dBm Facteur de bruit 4dB Pout= -1 dBm
    Pour avoir gain maximal, je met 4 module A
    Pour avoir un minimum facteur de bruit je mets module C en premiere
    Pour avoir une puissance sortie max, je mets module B en derniere?
    Merci !
    Patrick_91
    Hello,
    Faut réfléchir mais pour le gain maximal il suffit de mettre les 4 amplis en cascade , peu importe l'ordre ... je pense .. (?)
    Pour le facteur de bruit oui module C mais cela ne serait pas vrai si son gain faisait 6 dB au lieu de 20 ... essaies par calcul tu verra ..
    Pour la pussance max module B en dener , oui ..
    A plus
    Yvan_Delaserge
    Donc C-D-A-B?
    Patrick_91
    Hello,
    Oui , peu importe l'ordre des deux premiers en travaillant avec de faibles signaux a l'entrée (il y a 80 dB de gain total) on arrivera a saturation des derniers amplis de toute façon tres facilement (si cela n'oscille pas avant .. ?).
    A plus
  1. [Analogique] Ampli op réel/en cascade
    Par Goratra dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2017, 13h57
  2. Probléme mise en cascade 74hc595
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 21h38
  3. Mise en cascade de compteurs sans carry
    Par invite3e3b8f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 08h43
  4. mise en cascade des compteurs
    Par invitea77dc781 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 11h26
