[RF/Radioelec] modelisation des fusibles en haute frequence
    invited68b9d70
    bonjour mes amis
    je veux de faire une modélisation des fusible en haute fréquence environ de 70 KHz
    Est-ce que vous m'aidez et merci bcp
    bonne journée!
    Re : modelisation des fusibles en haute frequence
    Bjr à toi,
    pour un courant de 100 000 A !! C'est quoi cette demande !!
    invited68b9d70
    environ de 30 Ampère s-v-p!
    j'ai besoin juste de principe de modelisation ,30 Ampère ce n'est pas valeur exact et merci
    Ben tu mets un fuse de...30 A !! La fréquence n'as pas trop d'influence..sur le courant !! mais on ne sait rien non plus sur la tenue en tension !!
    C'est encore du délire ! A+
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu préciser ce que tu veux précisément comme modélisation :
    - un circuit RLC équivalent ?
    - une relation entre durée d'un pulse de courant et temps avant rupture ?
    - etc.
    invited68b9d70
    oui mais je voudrai de connaitre l'influence de ce fusible sur un signal qui communique en haut fréquence!
    Antoane
    Quelqu'un pourra confirmer ou infirmer si besoin, mais, pour moi à 70 kHz, sauf s'il est spécial, ton fusible peux être modélisé par un R-L série. L'inductance vaut l'inductance qu'aurait le même composant pour lequel le fusible serait remplacé par un fil du même diamètre.
    Cette inductance sera donc principalement fixée par la géométrie du porte-fusible et du routage.
    A vue de nez : une vingtaine de nH pour un petit fusible 5mmx20mm, en verre. Soit une dizaine de mOhm à 70kHz.
    bsr,
    70 KHz, haute fréquence......
    ras le bol de la modélisation!
    Mettez les mains dans le cambouis, ventrebleu!
    A+,
    et qu'est-ce que fout un fusible sur un signal à 70KHz ?
    jamais vu en 40 ans de pro....
    invited68b9d70
    la communication CPL travaille environ a 70 khz dans réseau électrique basse tension .. et parmi les composent qui se trouve dans ce réseau, il y a un fusible
    mon question est ce que ce fusible sera influencer sur cette communication
    Remoi,
    Le fusible ne sert qu'au transport du courant ..50 hertzs.
    Et on en trouve de diverses formes et tailles suivant les intensités transistées.
    T'as déjà vu du ..70 khz sous...30 A. ? (.....environ de 30 Ampère s-v-p!
    Bref les fuses en question n'influencent nullement le 70 khz.
    Dernière modification par f6bes ; 24/03/2017 à 19h12.
    Remoi,
    Bsr,
    F6bes, tu n'as rien compris....
    Il faut modéliser pour savoir.
    Pauvre France.....
    Il y a un vrai problème dans l'enseignement.
    40 ans de moins, je me serais certainement exilé.....
    A+,
    Dernière modification par annjy ; 24/03/2017 à 19h26.
    invited68b9d70
    svp! ma question est simple
    j'ai un signal (de frequence 70 khz et d'amplitude de qlq volte (2ou 3 volte)) qui passe dans un fusible ,ce fusible influence sur ce signal ou non
    si oui je voudrai de faire une modélisation c'tt!
    et merci
    Citation Envoyé par etudiantyo Voir le message
    et merci
    schéma complet, SVP....
    A+,
    Antoane
    Tu as lu le message numéro 7 ?
    invited68b9d70
    je viens de lire merci
    tu peut de m'enoye un exemple de modelisation d'un fisible
    Remoi,
    Des fusibles il y en a de toutes formes et de toutes longueurs sur le réseau EDFet chez les abonnés.
    Ne cherche PAS à MODELISER si tu ne sait RIEN des caractéristiques de tes fuses !
    Tu choisis QUOI comme hypothése de ...modélisation !!!
    Un fusible n'est ni plus ni moins qu'un CONDUCTEUR ( d'usage..."spécial").
    Antoane
    A tu une datasheet ou une photo du fusible considéré ?
    invited68b9d70
    tu peut prendre le fusible qu'utilise dans la protection de maison (avant copteur electrique)Nom : Capture.PNG
Affichages : 84
Taille : 53,5 Ko
    tu peux prendre le fusible qu'utilise la protection de maison (avant compteur électrique) ...
    Quand j'imagine ce qu'il y a dans ce fusible et aussi que je le place dans son environnement, je soupçonne que son modèle réel ne représente qu'une goutte d'eau par rapport aux impondérables qui l'entourent dont son support et les lignes (pardon les fils) qui le précèdent et le suivent, dont la longueur est indéfinie.
    Dans ces conditions, peut-on savoir quel est le véritable sens/objectif de ta question?
    Dernière modification par gienas ; 25/03/2017 à 14h40.
    a 70Khz un fil fusible ou non est un fil tout ce qui pourrait avoir de l'influence serait l'effet de peau et donc le diamètre du conducteur mais vu le bestiau c'est sans objet.
    Bjr à tous,
    T Bjr à toi,
    Ce genre de fusible se situe généralement au DEPART du tableau de distribution d'un transformateur en cabine.
    PAS juste avant le compteur électrique.
    Tableau de départ (TUR):https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...WGxqS90jAnOTdQ
    Bon WEableau TUR ( dans poste EDF):
  1. Haute frequence - basse frequence
    Par invitea1a26357 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 21h59
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2016, 11h18
  3. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par invitef3d2661e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 03h22
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2015, 13h25
  5. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
