Comportement bobine en basse fréquence et condensateur en haute fréquence :
    ldval77
    J'aurais une question sur le comportement des bobines en basses fréquences et condensateurs en hautes fréquences :
    Sur certains ouvrage et site :
    https://www.livementor.com/esprit-co...ime-sinusoidal
    Il disent que le dipole est assimilable à un fil car Z=0 ; sur d'autre à un interrupteur ouvert .... Qui a raison ?
    f6bes
    Re : Comportement bobine en basse fréquence et condensateur en haute fréquence :
    Bsr à toi,
    une BOBINE est un conducteur. Plus tu es en basse fréquence, PLUS tu te rapproches du courant....continu ( fréquence=...0)
    Donc le comportement se rapproche de la transmission en continu.
    Bien sur faut néammoins avoir une IDEE de la fréquence. 1 hertz par seconde c'est trés loin de la fréquence...0!
    Faut pas l'oublier.
    Un condensateur plus sa capacité est ELEVEE et mieux il conduit les fréquences de plus en plus hautes.
    A la limite avec une fréquence égale à ..0 , le condensateur ne conduit...RIEN ( inter ouvert ).
    ldval77
    donc fil ou interrupteur ouvert ?
    Citation Envoyé par ldval77 Voir le message
    Condensateur ou bobine ?
    Haute ou basse fréquence ?
    ldval77
    Donc ces deux composants son assimilables a un fil ou un interrupteur ouvert ?
    Selon les extrêmes de fréquences.
    Attention, c'est théorique !
    LPFR
    Une bobine se rapproche d’un interrupteur fermé quand la fréquence devient de plus en plus basse, et à un interrupteur ouvert en haute fréquence.
    Pour un condensateur c’est le contraire : un interrupteur ouvert en basse fréquence et un interrupteur fermé en haute fréquence.
    Mais :
    Basse ou haute fréquence ne veut rien dire. Il faut savoir de quoi on parle.
    Et tout cela est vrai uniquement pour des composants idéaux. Les composants réels ont des comportements un peu plus compliqués.
    Il faut se méfier de ce type de phrases qui ne résument pas en elles mêmes toute la Conaissance.
    Au revoir.
    ldval77
    Pourtant dans certain cours il disent que c'est pas un interrupteur fermés mais un fil ; la tension au borne d'un interrupteur fermé n'est pas nul si ?
    PIXEL
    si ! sinon l'inter est foireux....
    f6bes
    Remoi,
    Il disent à PROPOS de quoi ??
    Heu un inter FERME cela s'assimile à quoi..d'aprés toi ?
    Quelle différnce entre un inter FERME et un fil !!
    Si tu ne " visualises" pas fait doncle schéma d'un inter..fermé !!
    bachir1994
    Remoi,
    Dans les cas idéaux un interrupteur fermé est rigoureusement un fil, mais en réalité un interrupteur fermé représente une résistance de contact localisée.
    bachir1994
    Je me permet d'apporter ma vision des choses :
    une bobine et un condensateur n'ont aucun effet dans les cas continus non variable dans le temps, sauf les régimes transitoires.
    et pour le reste il y'a bien deux réactances inductive et capacitive que sa soit pour les basse et hautes fréquences, alternatif ou variables.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Ces deux composants ne se comportent pas pareil ...
    Par exemple en courant continu :
    condensateur = interrupteur ouvert
    inductance = fil ( intrrupteur fermé)
    LPFR
    Citation Envoyé par bachir1994 Voir le message
    Dans certains cas (très rares, heureusement) il faut tenir compte de la résistance de contact des interrupteurs.
    Le plus souvent on choisi l’interrupteur dont la résistance de contact est suffisamment faible pour pouvoir la négliger.
    Dans d’autres cas, bien plus courants, il faut tenir compte de l’inductance d’un fil (environ 12 nH/cm).
    Et dans d’autres de l’inductance et de la résistance série des condensateurs. Et des capacités parasites des inductances.
    Mais, au niveau de cette discussion, tout cela c’est une absurdité. C’est découper des cheveux en quatre… mille.
    Au revoir.
    bachir1994
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Continu c'est un peut vague, un condensateur peut agir dans les régimes continu et variable il est utilisé par exemple pour coupler un étage de sortie amplificateur et Haut parler (séparation entre la composante continu et alternative), idem pour une inductance qui s'ppose aux variations de courant, elle est utilisée comme filtre pour éliminer les variations brusques de courant ...continu .
    f6bes
    Au revoir.
    Bjr LFPR,
    Je ne peux qu'applaudir! à cette REMARQUE fort...justifiée .
    Tant qu'à faire que de parler de la résistances des contacts et pour couper les cheveux en huit..rajoutons y
    AUSSI la pression de serrage des connections!
    C'est dommage cette prédilection sur des questions basiques de partir sur des "explications" NON demandées!
    (message 11..12..15 )
    Le demandeur n'a certainement pas idée de tout cela !! (pas sur qu'il ..l'assimile!!)
    Pourquoi faire simple si on peut compliquer.
    Dernière modification par f6bes ; 28/04/2016 à 09h05.
    bachir1994
    Bjr LFPR,
    J'admis que j'ai, peut être, diviser l'indivisible dans le message 11, par contre je ne vois pas ou est ce dans les messages 12 et 15 ?
    Dernière modification par bachir1994 ; 28/04/2016 à 10h19.
  1. Haute frequence - basse frequence
    Par invitea1a26357 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 20h59
  2. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par disastergates dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 02h22
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2015, 12h25
  4. Mélange fréquence basse et haute d'une musique
    Par cpcdos dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2014, 14h56
  5. Condensateur céramique à basse fréquence
    Par biloux911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2012, 17h35
