[Autre] Pont diode avant optocoupleur
    myst33
    Actuellement j’ai un microcontrôleur configuré en Digital Input qui surveille une alimentation en courant alternatif 24VAC. Ceci isolé par une optocoupleur comme le dessin du haut sur la PIN5!
    J’aimerais changer de méthode en utilisant un pont diode de façon a redresser le courant avant l’optocoupleur et ainsi éliminer l’utilisation de condensateur comme le dessin plus bas!
    Nom : HP-Arduino.jpg
Affichages : 521
Taille : 29,8 Ko
    Vous noterez aussi que je change de microcontrolleur par un arduino UNO
    Est-ce une bonne idée et plus fiable a long terme ?
    Si oui les valeurs de R1 R2 et R3 doivent elles rester les mêmes ?
    sandrecarpe
    Re : Pont diode avant optocoupleur
    C'est sûr qu'avec la première méthode ta led ne vas pas durer bien longtemps. La led de l'opto se retrouve 25 fois par secondes avec -12V à ses bornes, ce qu'elle n'apprécie sûrement pas.
    Au minimum, il faut une diode en série avant ta résistance R1. Et je rajouterai une zener 9V à la place de R3
    Et alors plus besoin du condensateur
    Dernière modification par sandrecarpe ; 25/03/2017 à 17h58.
    sandrecarpe
    Un truc comme ça :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 613
Taille : 35,0 Ko
    Du coup sans zener, la simulation me dit que c'est mieux sans (ou alors je l'ai pas mise où il faut)
    myst33
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Un truc comme ça :
    Pièce jointe 337846
    Dans ta simulation, est-ce que ton V1 est 24Vac ?
    Et pour revenir a mon idée du pont diode, est-ce valable ?
    invite3c199cf9
    Non, parce que l’opto-coupleur qu’il utilise comporte 2 led tête-bêche. D’ailleurs, une seule résistance série devrait suffire (pas besoin de R3).
    Citation Envoyé par myst33 Voir le message
    Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, si le courant led est correcte.
    PS
    Si c'est comme dit Ipt1com2, alors pas besoin de redressement.
    Faut lire les datasheet !
    Dernière modification par antek ; 25/03/2017 à 18h37.
    sandrecarpe
    Ah ! Ca m'apprendra à pas regarder la doc
    Oui dans ma simu V1 est bien a 24 Vac
    Dernière modification par sandrecarpe ; 25/03/2017 à 18h36.
    myst33
    re-Bonjour,
    Pour faire suite a ma demande concernant mon projet, j'ai trouvé sur Internet cette carte toute faite qui fait exactement ce que je veux au coût de 4$ que je pourrais relier a une carte Aduino UNO!
    Sauf qu'elle a été concu pour 24VDC alors que j'ai besoin de 24VAC !
    R1 = 2.2K
    R9 = 222ohms
    U1 = 817
    R2 = 510ohms
    Alors j'ai pensé acheter cette carte et changer U1 par un optocoupler PC814 de quelques sous qui supporte le AC puisqu'elle est en tête de bèche !
    J'enleverais aussi le R9 et D2 pour mettre une résistance de 1K a la place (ou rien)!
    Datasheet du PC814 : http://www.w-r-e.de/robotik/data/opt/pc814.pdf
    Puisque j'ai vraiment besoin de 4 ports, est-ce une bonne idée d'acheter cette carte ?
    Selon votre expertise, y a t'il d'autres modifications a y faire ?
    Je vais commander tout ce que j'ai besoin selon la ou les réponse(s) reçu !
    Nom : CarteFait.jpg
Affichages : 372
Taille : 44,2 Ko
    Dernière modification par myst33 ; 01/04/2017 à 15h32.
    carcan
    Hello !
    cette carte est prévue pour du DC ... changer l'opto ou ajouter une diode sur les entrées l'autorisera à fonctionner en AC, mais tu auras toujours un problème lors du passage à 0 !
    Il faut un condo qq part. Perso, la solution du message #3 me plait bien (simple et efficace).
    Tu as des valeurs bizarres pour R9 et R2 sur ta carte toute faite !!! ce ne serait pas des chiffres lus sur des résistances cms ? (le 3e chiffre est le nombre de 0)
    Laurent
    myst33
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Laurent
    Effectivement, j'avais lu ces valeur sur le photos de cette carte !
    Merci !
    myst33
    Alors toujours selon le croquis du message #8, j'aime mieux ta suggestion et ajouter une diode au lieu de changer l'opto !
    Alors de quelle facon ajouter une diode et ainsi modifier cette carte pour qu'elle supporte le AC ?
    webscience
    Voici un montage que j'ai fait, et qui fonctionne, à modifier les valeurs des résistances 47000 ohms
    Nom : Triac-mic.jpg
Affichages : 330
Taille : 55,1 Ko
    Dernière modification par webscience ; 02/04/2017 à 17h48.
  1. [Outils/Fab/Comp] Utilite des Resistance avant pont de Diode
    Par invite5a613061 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2016, 13h18
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  3. Diode dans un optocoupleur
    Par invite6c2d13f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 14h47
  4. pont de diode
    Par inviteecd80bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 17h49
  5. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
