[Programmation] allumage led 433mhz arduino bug
    etienne 49
    Bonjour tout le monde,
    Je me suis mis à apprendre l'arduino, j'ai fait quelques montages mais sur le dernier qui consiste a allumer une led avec une Arduino UNO émettrice et l'autre réceptrice. Pour cela, j'utilise un module 433mhz avec 17cm d'antenne et un bouton poussoir.
    Mais voilà, le système bug. Parfois (trop souvent), la led s'allume sans appuyer sur le bouton. Pouvez vous m'aidez please ?
    Je vous met le code en dessous avec une photo du montage
    EMETTEUR :
    Code:
    #include <VirtualWire.h>
    int EtatBouton5 = 0;
    int Bouton5 = 5;
    void setup()
        vw_setup(2000);
        vw_set_tx_pin(12);
        pinMode(Bouton5,INPUT);
    void loop()
       EtatBouton5 = digitalRead(Bouton5);
       if(EtatBouton5 != LOW)
       const char *msg = "ledblan";
       vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
       vw_wait_tx();
       delay(200);
    RECEPTEUR :
    int LedBlanche = 6;
        uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
        uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    void setup()
        pinMode(LedBlanche,OUTPUT);
        vw_setup(2000);
        vw_set_rx_pin(11);
        vw_rx_start();
    void loop()
        if (vw_get_message(buf, &buflen))
        int i;
        for (i = 0; i < buflen; i++)
           Serial.write(buf[i]);
        if(strcmp("ledblan", (char*)buf) == 0)
            digitalWrite(LedBlanche, HIGH);
            delay(300);
            digitalWrite(LedBlanche, LOW);
    Dernière modification par gienas ; 28/03/2017 à 16h17. Motif: Ajouté les balises code, obligatoires pour les programmes
    etienne 49
    Re : allumage led 433mhz arduino bug
    Et voila le fameux montage
    Ludwig1
    Citation Envoyé par etienne 49 Voir le message
    Je suis également en train de m'intéresser au même module 433MHz qui est sur ton image. Je n'ai pas encore sufisement d'info sur le sujet. Mais dans un premier temps ça me semble un peu léger. (Le module)
    Ludwig
    mag1
    J'ai également testé ces modules, et pour le prix de 1 euro, je traverse sans problème deux dalles bétons et quelques murs.
    Test avec deux picaxe 14M2:
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...iaisons-hf.php
    MM
    etienne 49
    Le problème viendrait de mon module 433mhz vous pensez ?
    mag1
    Pas du module lui même, mais la sortie de ces récepteurs est très bruitée et il faut un protocole de codage/ décodage filtrant les parasites.
    Je ne pratique pas l'arduino et je ne sais pas ce que fait la bibliothèque.
    MM
  1. [Programmation] Arduino impossible de recevoir le signal d'une télécommande 433mhz DI-O
    Par Mrluigi325 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2016, 13h20
  2. Simulation ISIS E/R 433mhz Arduino
    Par SebastienSI dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2015, 18h18
  3. arduino - émetteur récepteur HF 433Mhz
    Par TSTI2D1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 09h55
  4. Contrôle de moteur DC via Arduino and rx tx 433mhz
    Par mondherhammami dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2014, 22h08
  5. [arduino]Réception de capteur vent, temp, ... en 433mhz
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2013, 17h04
