[Energie] Diminuer luminosité plaque leds
    bricez
    bonjour à tous je viens d'installer des plaques leds de 40 w au plafond seul problème elles fond mal au yeux.donc je voudrais saviir si je peux reduire l'éclairage.pour un info il y a un transfo 230v 44 AC /44v DC à l'intérieur des plaques deux bandeau de leds en série.voila ppur etre honette j'ai passé une semaine à refaire le plafond et jai fait mes perssage pour les plaques donc je ne peux pas les ramenées.
    vincent66
    Re : Diminuer luminosité plaque leds
    Bonsoir et bienvenue sur futura...!
    A priori plaques non modulables en puissance...
    Reste la solution de n'en allumer qu'une sur deux...
    Johnplayer
    Il faut faire du PWM sur le 44VDC
    Seb.26
    Tu peux essayer de modifier (augmenter) la résistance série des LED (si y'en a une), cela fera baisser le courant et donc la luminosité.
    Et si y'a pas de résistance série, tu peux virer 1 LED sur 3 ... ou 1 sur 5 ... ou ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 30/03/2017 à 09h15.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Court-circuiter . . .
    trebor
    C'est risqué de modifier le circuit qui alimente les leds, ça risque de le détruire.
    Il vaut mieux masquer les leds avec un morceau de verre mat ou teinté afin de baisser l'éclairement "l'éblouissement"
    Bonne suite
    Seb.26
    ... risque de surchauffe et donc de réduction de la durée de vie des LED (sans parler du gaspillage de W)
    trebor
    Laisser un espace entre l'écran filtrant et les leds afin que l'air circule.
    Pour une certaine distance de quelques centimètres, le plastique blanc mat pourrait être utilisé.
    vincent66
    Euh...
    C'est surtout l'arrière des leds qu'il faut ventiler, c'est là qu'elles chauffent...
  1. Abaisser la luminosité des leds Verte, violet et blanche
    Par dd91650 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 02h46
  2. question sur la luminosité des leds dans certain cas
    Par Nix59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2012, 20h30
  3. diminuer l'intensité lumineuse des leds
    Par invitee78a6f0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 22h55
  4. [Brun] Ajouter "leds" pour luminosité Ecran....
    Par invite13bab97d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 00h39
