[Analogique] Choisir un AOP (amplificateur opérationel)
    invitebbb2399f
    Bonsoir, je ne sais pas si je suis au bon endroit pour cette question/requête.
    Je cherche un AOP qui s’alimente en +/- 9V , avec un gain minimum de 100 , un courant de sortie de 20mA.
    J'ai cherché sur le site de Texas Instrument mais il y a littéralement 4000 AOP différents. Comment choisir l'AOP ? Je cherche juste un AOP simple. (pas hyper rapide, non plu high température ...).
    Si quelqu'un peut m'aider ce serai cool.
    invitee05a3fcc
    Re : Choisir un AOP (amplificateur opérationel)
    Bonjour Panthoteique et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Panthoteique Voir le message
    C'est pour faire quoi ? pour amplifier quoi ? Quelle bande passante ? Quel schéma d'utilisation? Quelle charge de sortie ? Pourquoi 20mA ?
    invite7070fa42
    Daudet à raison il faut mieux nous préciser ce que tu comptes en faire.
    Pour ma part je conseille tout de même le LM324, c'est passe-partout pour se faire la main.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Teknic Voir le message
    Effectivement c'est la Deudeuche des ampliOPs.
    Si on ne cherche pas de grandes performances (95% des demandes sur ce forum), c'est la bête à tout faire.
    Reste l’histoire des 20mA .... et sa justification ! Avec un LM324, va falloir lui mettre un peu d'EPO dans le réservoir ... et c'est possible !
    invitebbb2399f
    Donc, c'est pour amplifier le bruit (oui c'est bizarre), j'ai fait mes calculs je veux amplifier un bruit de 3 mV de 0 a 20/30 kHz, donc c'est pas des grandes fréquences.
    Et 20mA c'est l’ampérage pour allumer une led en série avec une résistance.
    invitebbb2399f
    Je refais la réponse car l'ancienne a pas l'air de poper.
    Donc c'est pour amplifier le bruit, de 0 à 30kHz (un filtre passe bas en entrée) j'ai fait mon calcul, le bruit est d'environ 3mV +/- 2mV.
    Le +/- 9V en alimentation c'est 2 piles 9V.
    20mA c'est le courant pour alimenter une LED avec une résistance en série.
    Voila voila.
    invitee05a3fcc
    Tu as besoin de passer le DC ? tu ne peux pas commencer à, par exemple, 10Hz ?
    Et tu vas voir quoi avec une LED ??????????????????? Qu'elle brille, un peu , beaucoup, passionnément, à la folie ?
    Pour info, il y a des LEDs haute-luminosités qui brille avec quelques mA !
    Ca sert à quoi ton truc ?
    Amplifier du bruit 3mV par 100, ça donne 0,3V . Une LED rouge demande 1,5V pour éclairer ! Y a un os ......
    invitebbb2399f
    Si vous voulez les détail précis les voila :
    Nom : 170402105807157351.jpg
Affichages : 180
Taille : 121,8 Ko
    C'est une idée que j'ai eu, c'est de faire un truc qui réagi en fonction du champ électrique et/ou magnétique environnent. Donc que la LED s'allume juste lorsque la tension capté au début puis amplifié dépasse la tension comparé sur l'AOP 4.
    Le 3mV est amplifié 2 fois. Par 2 montage a ampli op avec des résistances variable pour faire varier l'amplification.
    Donc le continu, il est pas censé y en avoir.
    J'espère que le schéma est assez claire, je l'ai pas fait pour le montrer aux autres a la base.
    Dernière modification par Antoane ; 02/04/2017 à 22h46. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    Sauf que si tu fais une liaison DC avec deux amplis avec un gain de 100, l'erreur d'offet du premier (quelques mV) va envoyer le second en butée. Faut pas passer le DC
    Et on peut utiliser une seule alimentation avec une masse virtuelle . Par exemple http://www.sonelec-musique.com/elect...micro_005.html
    A1 sert à rien
    Le filtre 10 Ohm 600000µF est idiot
    Le comparateur de sortie est à revoir
    invitebbb2399f
    Le condo c'est pas 600mF mais 600nF
    Et pour A1 oui aussi j'ai des doutes sur son utilité.
    Mais en tout cas cas ne répond pas a ma question de base.
    invitee05a3fcc
    Ben si ! Tu prends un LM324 alimenté en 0/9V .... avec un schéma correct .
    invitebbb2399f
    Qu'est ce que tu entends par schéma correcte ? Mis a part A1 qui sert a rien (j'avais une idée au début sur A1 mais je l'ai oublié).
    invitee05a3fcc
    • Filtre d'entrée complétement débile
    • Utilisation d'une masse virtuelle et alimentation 0/9V
    • Liaison capacitive entre les amplis
    • Refonte du comparateur de sortie
    C'est tout !
    invitebbb2399f
    Si en entrée, je ne veux garder que les fréquence entre 0 et 30kHz, en quoi c'est débile de mettre un filtre RC ?
    Et pour les liaisons capacitives, en faible fréquence normalement ca ne pose pas de soucis.
    Le comparateur de sortie est de ce qu'il y a de plus standard ? Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple ?
    Et explique moi en quoi c'est mieux de prendre le 0/9V avec masse virtuelle ?
    Je ne suis pas là pour charrier mais si on me dit que c'est pas bien sans expliquer pourquoi j'ai tendance à ne pas y croire.
    invitee05a3fcc
    Avec R=10 Ohm et C=600nF , c'est débile
    Pourquoi faire un truc qui ne marche pas alors qu'on peut faire un truc qui marche ?
    Une pile de 9V à la place de 2 ( et donc un seul interrupteur)!
    . Moi, je ne vais pas te faire ton design. Je te dis les trucs qui ne vont pas, c'est à toi d'explorer ces pistes pour te rendre compte de tes erreurs. Maintenant, si tu considères que ce que je raconte, c'est du bidon , rien que pour le plaisir de critiquer bêtement . Pas de problème, je laisse tomber.
  1. [Analogique] amplificateur operationel
    Par invite6d4a2b30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2016, 18h26
  2. amplificateur opérationel
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 16h44
  3. l'amplificateur opérationel
    Par invite0c9c6ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 20h42
  4. Exercice Amplificateur opérationel
    Par invite23c6df44 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h01
  5. Amplificateur opérationel réel.
    Par invitee50ce279 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 21h06
