Convertisseur A/N 24Bit
    invite2c335d69
    Je possède un module CAN 24Bit ADS1271EVM et je n'arrive pas a le faire fonctionner. Malgrès une lecture et relecture des datasheet je ne sais pas se qu'il se passe !!
    Si quelqu'un connait ce convertisseur, pourrait-il me donner un coup de main.
    invite3d5ac94c
    Re : Convertisseur A/N 24Bit
    tu n´arrive pas a le faire fonctionner... cad ??Comment le sais tu ?
    Qu´est-ce que tu fais de ton signal à la sortie?
    comment tu le visualise?
    invite2c335d69
    Premièrement, je ne sais pas si j'ai fait tout les branchements sont corrects mais le veritable problème qui pourrais répondre à plusieurs de mes interrogations et : Je retrouve mon signal d'horlge (sinusoide de 27MHz) de partout, cad, la ou mon horloge doit être "carré", c'est un sinus de même sur mes autres sorties.
    De plus, je voudrai configurer le module CAN en mode SPI et je ne sais pas si je dois avoir une entrée commandant mon CAN (si oui laquelle)??
    Sinon je te remercie de te pencher sur mon problème
    Jplef
    invite3d5ac94c
    slt
    escuse moi de ne pas voir répondu plutôt... trop de boulot en ce moment!
    m'enfin...
    je trouve bizarre déjà que tu es un signal d'horloge sinuoidale, parce que à part du carré, je n'en ai jamais vu d'autre... vérifie encore et encore ton cablage, parce qu'avoir une sinusoide la ou tu devrai avoir du TTL, c'est sacrément bizarre
    tu as regardé a cette adresse??
    http://focus.ti.com/lit/ds/sbas306c/sbas306c.pdf
    En tout cas, il faut savoir ce que tu veux en faire de ton signal numérique: en général, ( je dis bien en général), tu met un µControleur derriere.Et c'est la que c'est important parce que en fait, c'est lui qui va te fournir l'horloge.
    Sinon pour l'horloge, ce que tu peux faire avec ta sinusoide, c'ets utiliser un integrateur, comme sa t'aura une fonction TTL.
    ENfin je crois...
    invite03481543
    je suppose que tu travailles avec un scope, vérifies que ton entrée ne soit pas en masse flottante.
    Visiblement c'est un problème de masse.
    Sinon, question bateau, ta bande passante de ton scope elle est de combien?
    invite2c335d69
    Problème résolu, ne me demander pas d'ou sa vien car je n'en sait rien. Sinon merci de m'avoir répondu.
    Jplef
  1. convertisseur DC-DC
    Par invite36841e5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 17h46
  2. convertisseur
    Par omar.STE dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2007, 01h39
  3. convertisseur
    Par inviteeae283d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 01h47
  4. convertisseur D/A
    Par inviteaaaccd27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2004, 18h43
