[Energie] Créer une carte d'alimentation
    invite77fdaca1
    Dans le cadre d'un projet de groupe, je suis chargé de créer 3 cartes d'alimentation (même principe pour les 3 cartes) pour un projet en électronique.
    Etant donné que les 3 cartes fonctionneront de la même manière (seulement ce qu'elles vont alimenter va différer), je cherche donc à ne créer qu'une première carte pour le moment.
    Je ne sais pas précisément ce que je dois alimenter, mais les informations dont je dispose sont :
    --> Fournir une tension de +30V
    --> Une autre en -5V +15V
    Le problème est que je ne m'y connais pas très bien dans le domaine des alimentations et malgré de multiples recherches sur internet, je ne vois pas tellement comment débuter (quels composants prendre, pourquoi ceux-ci (valeurs...)).
    J'ai repéré des montages sur Internet mais quelques "trucs" méchappent, nottament dans les schémas de ce site http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html
    Ce sont les "AC1" et "AC1'" que je ne comprend pas (entre autres).
    Je cherche alors quelqu'un qui pourrait m'apporter de l'aide afin de comprendre comment cela fonctionne, et me guider dans la réalisation de mes cartes.
    Je vous remercie par avance,
    Jean Neymar
    Jack
    Re : Créer une carte d'alimentation
    Ce sont les 2 fils du secteur: phase et neutre.
    AC = Alternative current = courant alternatif
    Citation Envoyé par Jean Neymar Voir le message
    Jean Neymar
    Bjr à toi,
    Indiquer la tension est une chose, MAIS il convient ce connaitre AUSSI quel courant en AMPERES que devront débiter les cartes.
    La notion de courant imposera la "puissance" des composants !
    t'es pas obligeé de faire une alimentation pour chaque "utilisateurs". Une alimenation SUFFISAMMENT puisssante pouvant servir à de
    multiples utilisateurs.
    Faut donc savoir pour commencer le spuissances qui devront etre fournies.
    Dernière modification par f6bes ; 03/04/2017 à 16h02.
    Montd'est
    Et ta source c'est quoi ? Du 3 x 20kV ? ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite77fdaca1
    Merci Jack
    Bjr à toi,
    Je ne sais pas du tout ce que j'alimente ni ce que cela va consommer, je sais qu'il s'agit de trois boîtiers différents qui vont communiquer (mesure de températures et transmission de consignes) entre eux, c'est pourquoi je dois créer trois cartes d'alimentation différentes.
    Ma source d'entrée? D'où vient l'alimentation?
    Merci Jack
    Remoi,
    Si t'as pas idée des consommations, c'est pas évident de prévoir la puissance nécessaire.Ca doit pas consommer énormément , mais autant le savoir
    pour etre SUR que la carte fournira l'inbtensité nécessaire.
    Montd'est
    Bahhhh oui ! la conception n'est pas du tout la même selon que tu partes du secteur, d'un accu 3.7 V , d'une batterie 24 V...., d'un alternateur...
    invite77fdaca1
    Merci à vous de porter de l'attention à mon problème.
    J'ai quelques nouvelles informations qui viennent de me parvenir.
    J'ai en entrée du 24V, je ne sais pas comment cela vient.
    Un schéma de ce que j'ai :
    Je m'occupe du Bloc vert, donc des régulations de tension.
    Je ferai les autres régulations par la suite puisque qu'il s'agit du même principe je pense.
    Je ne sais pas si cela fonctionne ou comment le vérifier (sous Isis, afin de vérifier que la régulation est bien effectuée et stable).
    Merci, Bonne journée
    Jean Neymar
    Bjr à toi, En attendant de voir tes piéces jiontes;
    Réguler à 5 v à partir d'un 24v ( continu ) un béte 7805 faut le job . Juste un détail il nepeut délivrer plus de ..1 A soit ...5 watts.
    A toi de savoir SI c'est suffisant !!
    Bonne journéeé
    invite77fdaca1
    Merci pour votre aide.
    J'ai fait un schéma, dans lequel j'ai mis mes régulateurs en parallèle.
    Nom : regul.png
Affichages : 521
Taille : 20,6 Ko
    Je dois fournir une tension de -5V donc je vais supprimer la première régulation en 5V (en haut sur le schéma) et la remplacer par un convertisseur de ligne ou un max 232 (Je ne suis pas au point là dessus, je vais me renseigner un peu avant de me lancer dedans).
    Et pour ma régulation en 3.3V, je vais plutôt utiliser un LM317 qui me permettra (si j'ai bien compris) de réguler ma tension de sortie.
    Pour passer de 24 V à 5 V 1 A les régulateurs linéaires vont devoir dissiper énormément de chaleur !
    Des régulateurs à découpage seraient plus adaptés.
    invite77fdaca1
    Oui, il y aura une perte de 19V à l'arrivée du régulateur donc il va chauffer.
    Je vais utiliser des régulateurs à découpage (mis à part leur rendement plus efficace), y'a-t-il une différence pour leur choix sous le logiciel Orcad? (sachant qu'en réalité j'utilise des régulateurs de chez Radio Spare).
    Pièce jointe 338751
    J'ai apporté quelques modifications à mon schéma, mais je ne sais toujours pas ce que consomment les autres composants en sortie.
    J'essaie d'avoir ces informations rapidement.
    Merci pour votre aide,
    Jean Neymar
    Jack
    je n'arrive pas à ouvrir la pièce jointe.
    invite77fdaca1
    Désolé pour mon absence.
    Le schéma est celui-ci, j'espère que la pièce jointe pourra s'ouvrir.
    Nom : alim.png
Affichages : 569
Taille : 24,9 Ko
    Je crois que cela devrait être bon normalement au niveau du fonctionnement des régulations.
    Au niveau des valeurs des condensateurs, je pense que quelques nanos suffisent non?
    Merci,
    Jean Neymar
    DAT44
    pour les condos la valeur typique est 100 nF
    Tu a oublié de brancher l'entrée du 5V aff
    Pour le - 5V avec un MAX660 c'est -120 mA maxi
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. Créer une alimentation
    Par invite4d1459dd dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/02/2014, 09h26
  3. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 22h52
  4. créer alimentation 12V stabilisé 60W
    Par invite37ed810d dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/07/2010, 16h21
  5. Créer mon testeur d'alimentation
    Par invite574c1bd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 21h33
