[Autre] Besoin d'une résistance ou pas?
    adrexo
    Je poste cette discussion pour solliciter votre aide. Comme indiqué dans le titre du topic, j'aimerais savoir si j'ai vraiment besoin d'une résistance (10 kΩ) dans mon montage (il y'a des sites ou ils n'utilisent pas de résistance et d'autres une résistance).
    Je possède un capteur de débit d'eau G1/8 un E-block Arduino shield EB093 et une arduino uno R3.
    Lien du site qui dit qu'il faut une résistance : http://wiki.seeedstudio.com/wiki/G1/...er_Flow_Sensor
    Lien du site sans résistance : https://diyhacking.com/arduino-flow-rate-sensor/
    Est-il obligatoire de mettre une résistance (pour éviter des problèmes éventuelles) dans le cas de mon capteur de débit d'eau G1/8?
    Si il est obligatoire ou fortement recommandé de mettre une résistance (10 kΩ), comment dois-je brancher mon capteur ? car je ne comprend pas pourquoi il y a autant de connexions sur la labdec du lien que j'ai donner ci-dessus avec une résistance.
    J'utilise une autre labdec (d'après ce qu'on m'a dit la mini labdec ne fonctionne que à la verticale): http://boutique.semageek.com/fr/717-...cts-rouge.html
    Re : Besoin d'une résistance ou pas ?
    Avec un lien vers la datasheet du capteur on le saurait tout de suite.
    Je ne comprend pas :
    et c'est quoi un labdec ?
    terriblement
    Je ne trouve pas (recherche sommaire) de datasheet concernant le capteur, ut en as une ?
    paulfjujo
    bonjour Adrexo,
    d'apres la datasheet sortance jusqu'à 10mA .. donc devrait contenir l'interface de mise en forme
    il n'est pas precisé si c'est une sortie collecteur ouvert ,
    donc par precaution mettre la 10K ne mange pas de pain.
    Tu peux toujours essayer sans , et verifier que le comptage est OK
    La Labdec ,ou planche à pain(avec les chinois RPC ) peut etre simplement remplacée par un sucre (domino !)
    Dernière modification par paulfjujo ; 06/04/2017 à 09h20.
    adrexo
    Merci pour vos réponses, donc si j'ai bien compris paulfjugo la résistance n'est pas obligatoire ? (j'ai déjà tester sans la résistance, rien d'anormal à l'oeil nu).
    Je n'est pas trouvé de datasheet, toutes les informations sur ce capteur est sur le lien que j'ai mis.
    Un labdec c'est une plaque d'essai/d'expérimentation, elle se lit horizontalement et verticalement, mais dans mon cas elle se lit uniquement verticalement.
    Dernière modification par adrexo ; 06/04/2017 à 10h05.
    Citation Envoyé par adrexo Voir le message
    ... Lien du site qui dit qu'il faut une résistance ...
    Le site en question est Wikipedia qui n'est pas une datasheet crédible, qui est la seule qui doit faire foi.
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Je ne trouve pas (recherche sommaire) de datasheet concernant le capteur, tu en as une ?
    Voilà la véritable question à se poser pour savoir à qui l'on a affaire.
    paulfjujo
    c'est à dire ? pas de fumée ?
    as-tu un multimetre pour tester la sortie du capteur ..
    pour verifier le niveau sur la sortie, en alimentant le capteur ..
    signal de sortie non relié à l'arduino
    adrexo
    Le capteur fonctionne correctement sans résistance, pas de fumée, pas de bruit étrange, rien d'anormal (pendant que je l'utilise ~30min), j'arrive récupérer les données du capteur sans rencontré de problème (sans résistance).
    Par contre pour les mesures avec des appareils de mesure, ça devra attendre la fin des vacances, (sinon quelle serais la valeur de la tension et de l'intensité normal du capteur avec une arduino uno r3 ?).
    Pour ceux qui veulent absolument le datasheet, je sais pas si ça peux vous aidez mais j'ai acheté mon capteur sur ici : http://evola.fr/fr/debit/671-Capteur...-eau-G1-8.html
    Dernière modification par adrexo ; 06/04/2017 à 11h50.
    DAUDET78
    Un capteur à effet Hall, c'est généralement un collecteur ouvert . Donc il faut une PullUP
    Cette PullUP peut être hard, une 10K ou soft (à valider en interne, dans le µC)
    Dans ce cas, elle fait une centaine de Kohm . Tu peux avoir des problèmes de bruit si tu as de la filasse mal blindé.
    J'aime pas le Grec
    adrexo
    Je suis en terminal sti2d, il y a certains termes que vous employés que je ne comprend pas, comme collecteur ouvert, PullUP, hard, soft, ainsi que "filasse mal blindé" c'est-à-dire ?
    DAUDET78
    collecteur ouvert,
    http://www.pobot.org/La-sortie-a-collecteur-ouvert.html
    PullUP,
    http://wiki.t-o-f.info/Arduino/R%C3%A9sistanceDeRappel
    hard,
    Solution matérielle avec une résistance physique
    soft
    Solution logicielle . On valide une résistance de PullUP interne au µC
    filasse mal blindé
    Liaison par des fils longs au capteur sans blindage
    J'aime pas le Grec
    terriblement
    hard = hardware, dans ce contexte: résistance que tu places
    soft = software, dans ce contexte: résistance (deja implantée ton arduino) que peux activer ou non par programmation
    filasse mal blindée = des cables sans blindage electromagnetique (une recherche google t'en diras plus)
    pour le collecteur ouvert, c'est une sortie à transistor, qui a besoin d'une resistance pour "fixer" un état (pull up). Dans ton cas cela marche sans car elle est probablement activée par soft
    adrexo
    Merci pour les précisions, j'aimerais désormais que vous m'expliquer les branchement sur la labdec (si vous arrivez à comprendre) dans l'image en pièce jointe :
    - pourquoi le fils noir (gnd) doit être connectée au labdec, on peut directement la mettre sur l'arduino sans passé par le labdec, non?
    - quelle est l'utilisé de faire autant de branchement ? Pourquoi ne pas directement mettre les fils sur la résistance au lieu de passer d'abord par le milieu, ensuite en haut, puis par la résistance ?
    - pourquoi le fils rouge est l'entrée de la résistance et le fils jaune la sortie de la résistance?
    DAUDET78
    Ben oui évidemment !
    J'ai rien pigé
    Parce qu'on met toujours en rouge la tension d'alimentation
    PS : une résistance n'est pas polarisé. Y a pas d'entrée , ni de sortie
    J'aime pas le Grec
    adrexo
    J'ai rien pigé
    Pourquoi est-ce qu'il a branché les fils en dessous de la barre qui sépare le milieu de la labdec ? Pour ensuite mettre les fils en haut du labdec et ensuite relié à la résistance ?
    La résistance ne se met-il pas uniquement sur le fils rouge ?
    Le fils jaune ne fait que communiquer des données (selon moi), alors pourquoi aurait lui aussi besoin de passer par une résistance ?
    DAUDET78
    Peu importe l'ordre !
    Non, Un coté à l'alimentation, un coté sur le fil data
    Oui
    Il ne passe pas par la résistance ! Il est relié à la résistance.
    Fait un schéma filaire sans ta plaque . Ce sera évident .
    J'aime pas le Grec
    adrexo
    Sans la plaque se devrais faire ça ? (en pièce jointe)
    DAUDET78
    Oui ............
    J'aime pas le Grec
    terriblement
    Ce sera évident .
    Encore faut il comprendre la notion de pull up pour que ce soit évident
    DAUDET78
    Collecteur ouvert/PullUP , voir ma réponse #11
    J'aime pas le Grec
    adrexo
    Je vous remercie pour toutes vos réponses et de m'avoir appris de nouvelle notion, je vais maintenant rassembler toutes vos informations et les appliquées dans mon montage.
  1. Résistance des matériaux, besoin d'aide
    Par invite2ded8462 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2009, 19h32
  2. Besoin d'une résistance pour ce montage ? (D.E.L....)
    Par inviteee5d7953 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 16h21
  3. besoin de documents en résistance des matériaux
    Par invite0a07a962 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 18/03/2007, 13h01
  4. besoin d'aide en Resistance des Matériaux
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 21h16
  5. Résistance electrique -- Besoin d'aide !!!
    Par invite237949cc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2004, 08h06
