[Outils/Fab/Comp] Alimentation perso facile !
    inviteb7586bb2
    Hello tout le monde !
    Je cherche à avoir, à bas coup, une alimentation à tension variable facile et pas trop dur à faire pour mes petites notions d'électricienne ^^
    Je cherche à avoir une tension entre 5 et 48V (donc exit les alim' faites à partir d'alim de PC récupérée!) et les alimentations scientifiques sont trop chères à mon goût !
    Alors je suis tombé sur ça: http://www.ebay.com/itm/AC110-220V-T...P79IZt8SZqzWPw
    J'ai vu qu'il y a un coche pour faire ajuster la tension, est-ce que je pourrais y mettre un potentiomètre? Car la vis me semble un peu archaïque !
    Est-ce que ça peut varier de 5V à 48V ou de 12V à 48V? Ce n'est pas écrit :/
    Également pour la relier au secteur j'aurais besoin juste d'une prise alim standard ? D'autres choses en plus ?
    Désolé pour mes questions de débutante ^^
    Merci à vous !!
    DAUDET78
    Re : Alimentation perso facile !
    Citation Envoyé par osefcomplet Voir le message
    sans te faire mal ?
    C'est des alimentations à tension fixe, avec un potentiomètre d'ajustement
    Un câble avec fiche 16A Européenne
    Regarde plutôt ça , par exemple : http://www.ebay.fr/itm/112242467886?...%3AMEBIDX%3AIT
    Dernière modification par DAUDET78 ; 09/04/2017 à 17h59.
    J'aime pas le Grec
    inviteb7586bb2
    Non je me suis pas fait mal en tombant dessus ;p
    J'ai vu ton lien et ça a l'air pas mal mais il y a deux choses qui m'ennuient: ça va jusqu'à 30V donc il en faudrait 2 pour espèrer atteindre les 48V et aussi il y a une mauvaise notation:
    Bad PCB indications
    Every small signal diodes including Zener are written to be soldered upside down...
    Est-ce que le lien que j'ai mis dans mon post n'est pas une bonne solution?
    DAUDET78
    Si tu as besoin de 48V, tu ne prends pas une alim réglable de 0 à 60V !
    Moi, j'ai pas vu . Mais pour 6€, faut pas faire la fine bouche pour une sérigraphie!
    Si tu as besoin d'une tension fixe , oui. Mais pour alimenter quoi ? et qui consomme quel courant ?
    J'aime pas le Grec
    inviteb7586bb2
    0 à 48V ou 0 à 60V tant que ça va jusqu'à 48, je suis contente
    C'est pour alimenter des panneaux à LED qui demande tanto 12V ~2A, tanto 48V ~5A.
    Je comprends pas le principe de tension fixe quand il existe un variateur ? Elle est fixe ou variable ?
    DAUDET78
    donc tu achètes deux alimentations 12V et 48V
    Tu parles de réglage ?
    C'est pour ajuster de +-5% (en général) la tension de sortie . Une 12V est réglable de 11,4 à 12,6V
    J'aime pas le Grec
    inviteb7586bb2
    Le but c'est vraiment d'avoir un module qui me permet d'alimenter ce que je veux à la tension que je souhaite (donc variable!).
    En gros, je veux avoir ça: https://www.conatex.fr/catalog/instr...6#.WOpwFmekKrA
    (mais en 0-48V) et pour moins cher ^^
    Comment faire?
    DAUDET78
    Comment faire?
    Tu baisses tes prétentions !
    Si tu es riche, tu as ça à 367€ : http://fr.rs-online.com/web/p/alimen...PSF_430696|alt
    Si tu es pauvre, tu as ça à 35,99€ : http://www.ebay.fr/itm/AC-110-220V-a...iPKvLbYpDPCX3Q
    J'aime pas le Grec
    Kissagogo27
    sinon tu peux te faire ton alim
    la gestion de régulation http://www.ebay.fr/itm/50V-5A-Consta...0AAOSwZLhY23i4
    et prévoir une alimentation stabilisée 55V 5A en entrée pour l'alimenter
    inviteb7586bb2
    Daudet78: donc si je suis pauvre, il faut bien que j'aille vers ça, c-a-d ce que j'avais posté dans mon premier post ? Car me semble être la même chose !
    Kissagogo: Je veux bien faire ma propre alim mais j'aurais besoin d'un plan de grosse débutante ^^ Et je trouve pas ça très logique d'avoir une alim pour alimenter une alim... Pour moi mon alim modulable doit avoir en entrée du 220V et voilà ^^ S'il faut prévoir une alim en + je vais pas trop m'en sortir ^^"
    Kissagogo27
    en fait c'est différent, il faut une alimentation Fixe 55Vmax 5A, et le module derrière lui permet d'avoir une sortie variable jusqu'a 50V 5A, tension ou courant constant selon le paramétrage ce module n'est pas une alim, mais une sorte de régulateur a découpage réglable
    inviteb7586bb2
    Ah oui le step-down, aussi appellé preset ^^ J'en ai déjà utilisé un !
    Tu penses que tu peux en mettre un en sortie de ce module là: http://www.ebay.com/itm/AC110-220V-T...WPw&rmvSB=true
    ? De mon point vue si c'est possible, ça fait une alimentation variable de 0 - 48V.
    inviteb7586bb2
    et le seul régulateur que je trouve au dessus de 32V c'est celui là: http://www.ebay.fr/itm/48V-Abaisseur...sAAOSw2gxY2rEm
    et il me semble un peu léger pour sortir du 60V oO
    Kissagogo27
    une vraie bonne alimentation même fixe pour vos besoin, ça coûte un peu ^^
    genre http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-53-A?ref=list et pour 48V 5A en sortie du module ajouté, faudra bien la ventiler ...
    on approche le coût d'une alimentation de laboratoire .
    sinon Transfo + pont de diodes + condensateurs .
  1. GPS perso
    Par invite0f82166e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 13h30
  2. Question alimentation universelle (facile =)
    Par invite0913e2e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2004, 12h42
  3. facile svp pour page perso ou site
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/04/2004, 07h47
