[Analogique] Indicateur de Charge pour une batterie
    invite581ae483
    Je suis actuellement dans un projet d'étude et j'ai un problème relativement simple : je dois faire un petit afficheur à leds qui permet d'indiquer la charge d'une batterie plomb 24v, je cherche des solutions sur internet mais là j'avoue que je bloque un peu... Quelqu'un pour aider ? Idéalement la solution serait analogique, après je peux me permettre quelques circuits intégrés.
    Cdt,
    TheCresus78
    Re : Indicateur de Charge pour une batterie
    Bjr à toi, Tu veux savoir quoi:
    l'état de charge de ta batterie (à tout moment) ?
    l'état de FIN de charge de ta batterie ?
    Il y a cela (moins de 10 euros)
    https://www.googleadservices.com/pag...&<br /> adurl=
    S le modéle est en 12v , un diviseur de tension permettra de l'utiliser sous 24v.
    Dernière modification par f6bes ; 11/04/2017 à 11h45.
    Remoi,
    C'est peut etre mieux comme ça!!
    http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/z/R8UAAOSwol5Y2fyb/$_35.JPG?set_id=880000500F
    invitee05a3fcc
    Bonjour TheCresus78 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par TheCresus78 Voir le message
    La solution la plus simple, la plus rudimentaire et la moins précise, c'est de se baser sur la solution de la mesure de la tension
    http://www.ebay.fr/itm/Vu-metre-a-le...oAAOSwk5FUv5K8
    http://tp-electronique.blogspot.fr/2...terie-12v.html
    maintenant, si tu veux un truc plus compliqué, il y a des tas de philosophies ... avec les pour et les contres
    - mesure du courant entrant et sortant ( mais ça ne tient pas compte du rendement de la batterie et de son usure)
    - mesure de la résistance interne
    - etc
    Tout de meme j'y arriverais bien :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...SzfN9R-oTp-dgQ
    invite581ae483
    L'idée c'est de pouvoir récupérer la charge à tout moment (à l'instant t) sur une batterie plomb 24v. J'ai pensé à un petit montage a aop soustracteur avec deux leds en sorties qui sont polarisées en sens inverse l'une par rapport à l'autre, pour l'instant c'est la solution qui me parait la meilleure
    invite581ae483
    Le LM3914 est pas mal, merci pour le tuyau !
    invitee05a3fcc
    Tu peux expliciter ton montage ? Donner un schéma ?
    Parce que je ne vois pas trop le principe de fonctionnement qui me semble très novateur .... si il marche !
    Le LM3914 est pas mal, vous savez si il existe pour 24v ?
    Il marche pour n'importe quelle tension ! c'est uniquement un problème de schéma et de choix de composants à mettre autour .
    invite581ae483
    Nom : Capture d’écran (64).jpg
Affichages : 625
Taille : 112,6 Ko
    ainsi, le courant varie et les leds s'allument plus ou moins, sachant qu'il y'en a une rouge (batterie non chargée) et une verte (batterie chargée)
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta P.J.
    Je soupçonne une incompréhension dès le départ !
    - Pour nous, un Indicateur de Charge , c'est un Indicateur du niveau de Charge (donc ce qui reste comme énergie dans la batterie)
    - Pour toi, un Indicateur de Charge , c'est un Indicateur de Charge/décharge (donc le mode de fonctionnement de la batterie)
    invitee05a3fcc
    Sur ton schéma, je suppose que (24-V2) représente la chute de tension dans un shunt du courant de charge/décharge de la batterie.
    - Tu vois, que avec ton schéma, D4 ne peut pas s'allumer car Vs est clampé à 0V . Je te laisse trouver pourquoi
    - Ton ampli différentiel a un gain de 10 . Hors il faut au moins 2V pour allumer une LED. Donc 0,2V sur le shunt . C'est beaucoup !
    Tu as des circuits de mesure Hight-side qui font le travail
    Par exemple (au zazard) : MAX4081
  1. [Energie] Indicateur de niveau de charge pour batteries
    Par invitec0a72590 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2015, 14h15
  2. indicateur de Charge batterie au plomb sur cyclomoteur electrique
    Par invite67a6bc99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2014, 18h45
  3. Circuit indicateur de charge pour batterie au plomb
    Par invitea2fbcca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/11/2012, 04h05
  4. Indicateur de charge pour batteries 6v
    Par invitef9b77d37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 19h15
  5. PPE Indicateur Charge Batterie
    Par invite40fb4783 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2009, 11h07
