je travaille sur une sonde capacitive FDR pour la mesure de l'humidité du sol , cette sonde utilise un oscillateur LC série , le principe de mesure est basé sur l'injection des électrodes dans le sol , ce qui fais changer le capacité des électrodes qui fait partie de circuit résonnant de l'oscillateur et donc changement de la fréquence . l'oscillateur ainsi que les électrodes sont sensibles aux variations de température du sol et des composants de la carte du capteur , donc un capteur de température doit etre utiliser pour la compensation de la température du sonde capacitive pour avoir une fréquence stable , ci dessous une photo pour l'oscillateur que je travaille sur lequel , quelqu'un peut me proposer un bon circuit de compensation pour un oscillateur HF
