[RF/Radioelec] Problème avec le 433MHz
    Arrieup
    Question Problème avec le 433MHz
    Je suis en terminale et je dois m'occuper d'une télécommande pour mon projet mais je n'arrive pas à faire fonctionner les modules RF. Voici mon code:
    Code:
    const int SW_pin = 2;
    const int X_pin = 0;
    const int Y_pin = 1;
    int onoff = 0;
    #define BLUE 3
    #define GREEN 5
    #define RED 6
    #define buzzerPin 4
    #include <VirtualWire.h>
    int Nnombre;
    char Message[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    void setup() {
      vw_setup(2000);
      pinMode(SW_pin, INPUT);
      digitalWrite(SW_pin, HIGH);
      Serial.begin(9600);
      pinMode(4, OUTPUT);
      pinMode(RED, OUTPUT);
      pinMode(GREEN, OUTPUT);
      pinMode(BLUE, OUTPUT);
      digitalWrite(RED, HIGH);
      digitalWrite(GREEN, LOW);
      digitalWrite(BLUE, LOW);
      vw_rx_start();
    int redValue;
    int greenValue;
    int blueValue;
    void loop() {
      int nombre=0;
      Serial.print("Avant envoi : ");
      if(digitalRead(SW_pin) == 0 ) {
        digitalWrite(BLUE,25);
        digitalWrite(GREEN,25);
        digitalWrite(RED,25);
        if(onoff==0) {
          while(digitalRead(SW_pin)==0) {
            digitalWrite(4,HIGH);
            delay(350);
            digitalWrite(4,LOW);
            delay(400);
          onoff=1;
        } else {
          onoff=0;
      } else {
        digitalWrite(BLUE,LOW);
        digitalWrite(GREEN,LOW);
        digitalWrite(RED,LOW);
      if ((analogRead(X_pin)>340)&&(analogRead(X_pin)<840)) {
        if (analogRead(Y_pin)<490) {
          digitalWrite(BLUE,HIGH);
          nombre=4;
        else if (analogRead(Y_pin)>520){
          digitalWrite(GREEN,HIGH);
          nombre=2;
      if ((analogRead(Y_pin)>340)&&(analogRead(Y_pin)<840)) {
        if (analogRead(X_pin)<490) {
          digitalWrite(RED,HIGH);
          nombre=1;
        else if (analogRead(X_pin)>520){
          digitalWrite(BLUE,1);
          digitalWrite(GREEN,1);
          digitalWrite(RED,1);
          nombre=3;
      delay(100);
      // convertion de l'int en tableau de char
      itoa(nombre,Message,10);  // 10 car décimal
      vw_send((uint8_t *)Message, strlen(Message));
      vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
      delay(100);
      Serial.println(nombre);
      Serial.print("Apres envoi : ");
      uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
      uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
      if (vw_get_message(buf, &buflen))
        int i;
        for (i = 0; i < buflen; i++)
          Message[i] = char(buf[i]);
        Message[buflen] = '\0';
        // Conversion du tableau de chars en int:
        nombre = atoi(Message);
      Serial.println(" ");
    En espérant que quelqu'un puisse m'aider, merci d'avance
    Dernière modification par Antoane ; 18/04/2017 à 09h35. Motif: Ajout balises code
    f6bes
    Re : Problème avec le 433MHz
    Bjr à toi,
    Déjà il serait bon de connaitre ce qu'EST ton module..433 Mhz ? Présentement on n'en sait ..RIEN !!
    Un brin de documentation sur le MODULE serait un plus
    Là apparemment tu cherches à lui faire transmettre qq chose.
    Plus d'infos SVP.
    nornand
    code avec aucun commentaire sauf ceux en Anglais ! , un petit effort peut être .
    Arrieup
    En fait tout ça n'était qu'un problème de composant que j'ai réglé avec mon professeur donc ça marche !
    En tout cas merci de vous y être intéressé et je mettrai plus de commentaires dans les codes de mes posts
  1. [RF/Radioelec] Savoir si un émetteur 433MHz marche avec un oscillo
    Par spookyfr dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/01/2017, 11h16
  2. [RF/Radioelec] Recepteur 433mhz et bistable avec ne555
    Par IwamIkIka dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2016, 05h50
  3. [Programmation] Ralentissement d'un ATtiny85 avec la librairie Manchester en RX(433Mhz)
    Par Neilmine dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2016, 14h03
  4. Transmission sans fil avec module Velleman 433Mhz
    Par Canaillou2k5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 15h37
  5. modulateur 433MHz avec PIC
    Par inviteb9ceb071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 17h26
