[RF/Radioelec] Recepteur 433mhz et bistable avec ne555
    invitea3265e5a
    Bonjour/Bonsoir tout le monde,
    Je fait un peut de domotique chez moi avec des arduinos et j'aurai voulu faire un récepteur sans eux (moins cher)
    J'ai trouver sur ce site comment faire avec des CD4017 mais j'aurai voulu le faire avec des ne555 car j'en ai sous la main.
    J'ai trouver le schéma d'un bistable avec des ne555 sur sonelec et essaye de l'adapter.
    je joint un schéma de ce qu'il me semble devoir être fait mais je ne sais pas comment être sur de la valeur de ma résistance et si le transistor se monte ainsi.
    Nom : recepteur 433mhz.jpg
Affichages : 1520
Taille : 98,6 Ko
    Est-ce qu'il vaut mieux que je laisse tomber et faire avec des CD4017?
    invitee05a3fcc
    Re : Recepteur 433mhz et bistable avec ne555
    Tu laisses tomber ! Ce montage est fait pour travailler avec un contact sec .
    Règle de base : Quand tu as un signal logique en sortie, tu le rentres dans un circuit logique de la même famille.
    mag1
    Voici une alternative à l'arduitruc, le picaxe, un 14M2 coute 3,60 euros (moins cher que l'ardui..), il intègre les fonctions codeur manchester, mais c'est un µC.
    Si intéressé:
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...iaisons-hf.php
    MM
    invitea3265e5a
    D'abord merci.
    Le problème viens du fait que l'on utilise la sortie pour changer l'état des entrées du coup? Je vais utiliser le montages tel que trouvé sur le site donc.
    Je regarderai les picaxes car je ne connait pas du tout.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par IwamIkIka Voir le message
    Pour moi, je n'arrive pas à piger ce que tu veux faire ....
    invitea3265e5a
    Je voulait remplacer l'interrupteur par un transistor pour piloter la commande d'ouverture/fermeture avec le signal de sortie du ht12d.
    Mais j'ai sûrement trop simplifier l'utilisation du transistor.
    invitee05a3fcc
    C'est surtout qu'un transistor, ce n'est pas un bouton poussoir ! Et dans le cas présent, ça ne peut pas le remplacer ....
    - Un bouton poussoir n'a pas de sens (le courant passe dans un sens ou dans l'autre). Un transistor ne marche que dans un sens.
    - Un bouton poussoir est flottant . Un transistor a un point commun entre la commande et le résultat (l'émetteur doit être au 0V)
    Tu utilises un CD4013
  1. [RF/Radioelec] émetteur et récepteur genre 144 ou 433Mhz a transistors
    Par invite270c5cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2015, 17h05
  2. question emetteur recepteur 433MHz
    Par invitec6740b16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2015, 11h00
  3. arduino - émetteur récepteur HF 433Mhz
    Par invite523c7600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 10h55
  4. [Divers] installer un récepteur radio 433Mhz
    Par invite01a0c7b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2012, 01h49
  5. Montage récepteur am 433Mhz
    Par invite9a94aa6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 19h34
