[Autre] Moteur pas à pas très bruyant !
    myst33
    J’écris ici puisque je ne sais plus quoi essayer !
    A votre suggestion de decembre dernier, je viens de recevoir un contrôleur TB6560 commandé la première fois en décembre et que je n’ai jamais reçu, et commandé une deuxième fois il y a un mois. J'ai aussi recu un NE555 Ajustable Pulse Générateur il y a deux mois.
    Lors de mest test mon TB6560 est alimenté à 13V et mon NE555 est alimenté à 5V comme la photo plus bas.
    J’ai essayé toutes les fréquences disponibles sur le NE555 et essayé d’ajuster la fréquence avec les potentiomètres.
    Sur le contrôleur j’ai essayé Full Step, 1/2, 1/8, et 1/16 du contrôleur, aussi les 4 différentes positions du DECAY et en dernier j’ai défini le contrôleur a 3A, 2.6A. 2.2A. 2A et même 1.9A.
    Alors que je choisisse un ou l’autre des ajustements ci haut mentionné, mon moteur est trop vraiment trop bruyant ça gronde. Je note une amélioration a certain ajustement, mais dans le meilleur des cas, ce n’est pas acceptable !
    L’objectif est que mon moteur puisse tourner a environ a 50 RPM continuellement.
    Ce moteur est a 1.8Deg/Step, et la résistance pour chaque bobine est de 1.6_Ohms et il est vendu pour 3.2V a 2A..
    Avez-vous des suggestions ?
    Y a-t-il des modifications que je pourrais faire ?
    L’achat d’un autre moteur de 0.9Degré/Step serait-t-il une solution ?
    Nom : TB-6560.jpg
Affichages : 432
Taille : 48,4 Ko
    Dernière modification par myst33 ; 14/04/2017 à 22h58.
    Yvan_Delaserge
    Re : Moteur pas a pas tres bruyant !
    Comme on te l'avait signalé, un moteur pas à pas est bruyant par nature.
    Pourquoi ne pas essayer un moteur CC avec réducteur?
    Nom : 50RPM.gif
Affichages : 321
Taille : 128,7 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Yvan_Delaserge
    Ou ça...
    Nom : 50RPM2.gif
Affichages : 325
Taille : 137,2 Ko
    13 v d'alim pour un moteur 3,2v il ne va pas aimer bien longtemps.
    Il faut un pilotage vers 240 Hz.
    Le moteur est il branché correctement ?
    myst33
    Yvan,
    Je vais regarder ça. Mais trouver un engrenage qui peut tourner 24/24 365/an ca va etre difficile !
    La plupart des engrenages pour ces moteurs sont a plastic ou brass sans lubrifiant !
    Je te reviens la dessus !
    Yvan_Delaserge
    la carte a TB6560 permet d'envoyer le courant désire au moteur tout en utilisant une plage de tensions d'alimentation assez large
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par myst33 Voir le message
    Yvan,
    Je vais regarder ça. Mais trouver un engrenage qui peut tournjer 24/24 365/an ca va etre difficile !
    ils ne sont pas très chers. Achètes-en plusieurs. Le problème serait le même avec un moteur pas à pas d'ailleurs.
    myst33
    Comme pour celui-ci:
    Nom : 220Vac.jpg
Affichages : 297
Taille : 28,3 Ko
    Est-ce que quelqu'un a déjà démonté ce type de moteur ?
    Y a t'il des engrenages ?
    Y a t'il un bobinage sur le rotor ?
    Ces moteurs sont t'ils silencieux ?
    Est-ce un moteur du même type que les moteurs synchronous avec aimants permanents comme pour les moteurs pas a pas ?
    myst33
    Re : Moteur pas à pas très bruyant !
    A propos du message 8, ce moteur fonctionnant sur le 220Vac a 50Hz !
    Comment puis-je le le faire fonctionner a 120Vac a 60Hz ?
    myst33
    re-bonjour
    J'ai pensé a ce moteur :
    Nom : HTB1AGTfQpXXXXadXVXXq6xXFXXXy.jpg
Affichages : 263
Taille : 111,5 Ko
    https://www.aliexpress.com/item/Free...f-679d9a2c7fd7
    Ce moteur est disponible en 12V et 24V:
    Selon vous lequel de ces deux moteurs devrais-je choisir, 12v ou 24V?
    Dernière modification par myst33 ; 21/04/2017 à 18h27.
  1. [Blanc] essorage très bruyant
    Par invite04cb3718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2010, 15h42
  2. [Blanc] Frigo Américain Whirlpool Très Très bruyant
    Par invitecc58a6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 15h27
  3. [Blanc] essorage tres bruyant?
    Par invite091e9efc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 16h50
  4. [Blanc] Frigo américain bruyant, mais très bruyant
    Par invite6df7e3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h07
  5. [Blanc] mon frigo est très bruyant!!!
    Par invite44e1e15c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 19h30
