[Autre] Chargeur solaire
Chargeur solaire
    inviteac8dabe2
    Cool Chargeur solaire
    Je suis toujours débutant , et je suis en train de faire un projet de chargeur solaire simple (vu ici)
    Sur le schéma ont voit le module TP4056 qui est différent de celui que j'ai acheté.
    Du coup, je ne suis pas sûr des branchements (même en lisant la datasheet).
    Et pour finir, ce montage vous semble correct et sécurisé ?
    Merci à tous
    Fabrice
    Schéma :
    Nom : H1pDDsZ2j9zw.png
Affichages : 737
Taille : 514,3 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 22/04/2017 à 11h15. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    vincent66
    Re : Chargeur solaire
    Ce branchement ne me semble pas sécurisé...
    Nous ignorons tout des modules connectés malgré le semblant de schéma...
    Avec le lithium il faut être très prudent...
    inviteac8dabe2
    Merci pour la réponse.
    Mais du coup, comment je fais cela ? Le tuto n'est pas de "bonne qualité" ?
    Et les datasheet ne peuvent pas aider ?
    Fabrice
    vincent66
    Il faudrait que la température des accus soit surveillée, c'est à ça que sert l'entrée temp du régulateur de charge...
    Les datasheets pourraient bien sûr être utiles ne serait-ce que pour voir les schémas d'applications typiques...
    inviteac8dabe2
    Ok, donc, le TP4056 que j'ai n'est pas le bon. Il me faudrait plutôt celui-là.
    Merci.
  1. Chargeur solaire
    Par invitee8aea12a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2014, 10h02
  2. chargeur USB solaire
    Par inviteb60c380c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 19h22
  3. Chargeur solaire
    Par invite803ff0fd dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 28/12/2011, 11h48
  4. chargeur usb solaire
    Par invitec593cd61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2011, 14h26
  5. Chargeur solaire 12v
    Par inviteea34e808 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 08h33
